      3. תקלה ברכב טיוטה קורולה 2007
      10 פוסטים 4 כותבים 77 צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        Eliyag
        שלום
        יש לי רכב טיוטה קורולה 2007 כשאני נתקל בפקק אחרי רבע שעה המנוע מתחיל להיתחמם . בדקתי כמה פעמים כשזה קרה ושמתי לב שהונטה לא נכנסת לפעולה ואז הידלקתי את הונטה ידנית ע"י הדלקת המזגן ואז החום מנוע ירד (כמובן לא נתתי למנוע להיתחמם יותר מידי) , אבל בזמן רגיל הונטה כן נכנסת לפעולה (בדקתי את זה וראיתי שהונטה נדלקת אוטומטית ) משום מה רק כשאני בפקק כשהרכב נוסע ועוצר נוסע ועוצר או אחרי נסיעה ארוכה מאוד כשאני עוצר הרכב מתחיל להיתחמם שוב ואז עוד פעם צריך להדליק מזגן כדי שהונטה תיכנס לפעולה
        וכאן חשוב לציין שהייתי אצל כמה אנשים עם התקלה ולצערי לא כ"כ הוגנים החליפו לי את הונטה פעמיים (אחד מהם אחרי שהחליף לי ולקח ממני המון כסף והתקלה לא טופלה אמר לי שכנראה קרה לך עוד תקלה אחרת כי הרכב ישן ובלאי וענינים קיצר עירבב אותי …). וגם את היוניט חום מנוע החליפו לי פעמיים ולא עזר כלום!!! (ומי שקצת אוחז מחירים מדובר בהמון כסף) .
        יש לציין שהרכב לא מתחמם לי אף פעם ונוסע מעולה ויש מים ושמן כמו שצריך . ורק במצב הזה כשהונטה פתאום מפסיקה לעבוד אבל רק במצבים שהזכרתי (וזה ודאי לא בעיה בונטה שאותה החלפתי לא מימזמן פעמיים ולא עזר כלום)
        מישהו נתקל בכזה מקרה???
        אשמח לעזרה מה אפשר לעשות ולמי אפשר לפנות ?
        תודה רבה !
        • יהודה 5י מנותק
          יהודה 5י מנותק
          יהודה 5
          ייתכן מאד ששמת לב לתקלה רק בפקקים כי אז בעיקר הרכב מתחמם, כשהרכב נוסע צריך מאד לאמץ אותו בשביל שיתחמם, יש לו את הרוח מהנסיעה, יכול להיות שזה בעיה בפיוז, יכול להיות שזה בעיה בשקע תקע של המאוורר, שתיהם דברים שמסדרים בשנייה, תנסה קודם לבדוק את אלה.
          E מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יהודה 5י יהודה 5
            E מנותק
            E מנותק
            Eliyag
            @יהודה-5
            תאמת גם את השקע של המאורר החליפו לי ולא ציינתי
            ואם זה פיוז … אז איזה פיוז
            יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יהודה 5י יהודה 5
              E מנותק
              E מנותק
              Eliyag
              @יהודה-5
              וגם למי אני צריך לפנות
              אם זה קשור לחשמל של האוטו יש מישהו טוב ואמין שעוסק בזה
              (למה אני כבר ניכוותי ממוסכניקים)
              • E Eliyag
                @יהודה-5
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5
                @Eliyag כתב בתקלה ברכב טיוטה קורולה 2007:
                את השקע של המאוורר וודאי החליפו, זה מגיע ביחד עם המאוורר,
                יכול להיות שזה בתקע, וא"כ צריך להחליף חלק מהצמה,
                גם יכול להיות שזה בעיה בפיוז,
                לגבי חשמלאי, עין לי מושג איפה אתה נמצא, והאמת אני גם פחות מתמצא במוסכים
                אבל תכתוב איפה אתה גר אולי מישהו אחר יכול לעזור לך.
                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יהודה 5י יהודה 5
                  E מנותק
                  E מנותק
                  Eliyag
                  @יהודה-5
                  בירושלים שכונת רמות
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • E Eliyag
                    @יהודה-5
                    בירושלים שכונת רמות
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @Eliyag
                    על רפי אלבז מצומת שילת אומרים שהוא אמין מאוד
                    089297132
                    • צ צפוני פשוט
                      @Eliyag
                      089297132
                      E מנותק
                      E מנותק
                      Eliyag
                      @צפוני-פשוט
                      הוא חשמלאי רכב עד הבית?
                      • E Eliyag
                        @צפוני-פשוט
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @Eliyag
                        לא נראה לי…
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מאסטר 1
                          @יהודה-5 קצת לא מסתדר לי, הוא טוען שהונטה כן עובדת כשזה לא בפקק, אם הפיוז לא תקין זה לא אמור לעבוד אף פעם, תתקן אותי אם אני טועה.
                          4.2k
                          170.4k
