מי יכול לעשות סדר בנושא ששמו- "ליסינג".
אחרי כל תלאותי במשך השנה וחצי שהרכב מחזיק אותי,
הגעתי למסקנא שאני צריך להגיע למסקנא מה אני עושה עם עצמי.אני נוסע כ30 ק"מ יומיים.
בשנתי ממוצע אחרי שפילפלתי רבות עם הרב גמיני ימ"ש בנושא זה יצא כ22,000 ק"מ שנתי.
כרגע יש לי רכב חסכוני שלוקח כ1 ל-17.8 ק"מ משולב.
ליישר קו לרכב הנוכחי יעלה לי בסביבות 6-8 אל"ש.
פלאגים,
צמיגים,
תפוח/מסרק הגה,
בולמי זעזועים קדמי+אחורי,
ציריות,
מזגן שכולל מדחס+כל המערכת האלקטרונית ומה שאחראי על כיווני זרימות האוויר + לא זוכר מה.הרכב שווה משהו כמו 12,000 ש"ח.
בקיצור רכב ישן שלא עושה חשק לקום בלילה…
חשבתי על הנושא והיה לי כמה כיווני חשיבה.
אופציה א.
לקנות רכב יחסית חדש ולא מידיי אמין כגון- טיפו 2017 ב-15000 ש"ח.
ולא להשקיע בו כלום מעבר לתחזוקה, ומצידי שימות עוד 5 שנים.כי 15,000 ל5 שנים על רכב לדעתי זה גורנישט לעומת אדם שקונה קורולה/פריוס בציר 2016 ב78,000 שתחזיק לו עוד 13 שנה מקסימום.
אופציה ב.
לקנות במימון רכב.
ובזה יש 2 אפשרויות .- רכב יקר בסביבות ה115,000 ש"ח שנת 2022 ומעלה.
- רכב בסביבות ה-40,000 כגון פורטה 2017 .
אופציה ג’.
האפשרות שהכי קורצת לי.
היא לעשות “ליסינג” .
והמעלות הם שהירידת ערך לא עלי, וכן תיקונים ובלאי אין,
ככה שאני ישלם על חוויה מה שאנשים אחרים משלמים על מוסך.
רוב הבעלי הרכבים שלא משנה איזה רכב החזיקו, טענו לי שרכב זו הוצאה חודשית כוללת של כ2,000 ש"ח,-בממוצע שנתי.
שזה כולל-
ביטוחים.
טסט.
טיפולים תקופתיים.
בלאי טבעי.וכל זה עדיין לא כולל את הירידת ערך!!!
חשבתי לעצמי אם אני מוצא ליסינג ב2,000 חודשי זה הכי זול שבעולם.
יותר זול ממימון שאתה משלם גם על הריבית, וגם יש בו ירידת ערך.אך משהתחלתי לבדוק את הנושא פשוט–“התבלבלבלתי”…
חברה אחת מפרסמת ליסינג חודשי ב500 ש"ח חודשי… ואז אתה מגלה באותיות הפיציות שזה כולל מקדמה של שבע מיליון שלוש מאות ושבעים ותשע אלף, חמש מאות ושש עשרה שקלים חדשים…
חברה שניה מפרסמת פיקנטו רק ב2813 ו39 אגורות לחודש. עם מקדמה של 1765 ש"ח בלבד.
וחברה שלישית מפרסמת BYD אטו 2 ב2,399 לחודש.
ויש ליסינג מימוני.
ליסינג תפעולי .
פרטי תפעולי.
פרטיפעולי.
ליסינג בטעם רמזור.מי יכול לעזור לי?
לעשות לי סדר בחיים המבולגנים האלה…:
@רק-אני
היי מה נשמע?
בא נפרק אחד אחד
(@עבד-נאמן כבר הסביר טוב, אני אנסה לפשט את זה עוד קצת)-
הנסועה שלך.
אני לא יודע מה גמיני פילפל אבל אם אתה נוסע 30 ק"מ ביום
נניח שאתה נוסע כל יום כולל ימי שישי וכולל חגים וחופשה אתה מגיע ל7,200 ק"מ בשנה!
אתה מביא פה נתון כפול 3,
אז קודם כל תבדוק טוב כמה ק"מ אתה נוסע כי זה דבר ראשון שאתה צריך לחשב. -
הישור קו.
כמו שכתב @.נהג את הישור קו מומלץ לעשות גם אם אתה מוכר את הרכב -
קניית רכב.
מימון זה דבר לא מומלץ בטח לא מימון גבוה
כלכלית מומלץ יותר רכב זול ואמין
ואם לא איכפת לך לנסוע על רכב של 15אלף לדעתי לך על זה (אם זה סופי שאתה רוצה להיתפטר מהרכב שלך)
אם אתה רוצה משהו יותר טוב לך על משהו בכיוון ה40 - 50 (לדעתי) -
ליסינג.
יש לך 2 אפשריות (כפרטי, אא"כ אתה עסק)
ליסינג מימוני - שאני לא יודע למה קוראים לזה ליסינג
כי זה בעצם להתחתן עם החברה עד סוף החיים שלך
אתה מקבל את הרכב בהרבה חברות אפילו ללא מקדמה
משלם על הרכב תשלום חודשי נמוך - נהנה מהחיים
ואז… אחרי 3 שנים מגישים לך חשבונית של 80,000 - אבל אתה לא חייב לשלם כי אתה יכול להמשיך לשלם תשלום חודשי עד סוף החיים… וכמובן להינות מהרכב.
האופציה השניה היא ליסינג פרטי
שזה בעצם השכרה לטווח ארוך במחיר יותר זול מהשכרה רגילה
וכן, יש רכבים מעולים כמו BYD אוטו 2 בפחות מ2000 כולל הכל (למעט מקדמה)
כמובן שאפשר להוסיף ביטול השתתפות עצמית, צמיגים, וכו’
זה אופציה מעולה רק קח בחשבון שגם אם אתה לוקח רכב ב2000
אחרי 3 שנים אתה ב72,000 ואין לך רכב…
במחיר הזה, תוריד ביטוח וטיפולים בסיסים יכולת לקנות רכב טוב ב50אלף
זה בעצם האופציות שיש,
מקווה שעזרתי,
יום טוב. -
@רק-אני
היי מה נשמע?
בא נפרק אחד אחד
הנסועה שלך.
הישור קו.
קניית רכב.
ליסינג.
מקווה שעזרתי,
יום טוב.@shine כתב במי יכול לעשות סדר בנושא ששמו- "ליסינג".:
הנסועה שלך.
אז קודם כל תבדוק טוב כמה ק"מ אתה נוסע כי זה דבר ראשון שאתה צריך לחשב.ישר כח על שימת הלב לפרטים הקטנים.
מטעמי חיסכון בדיו, השמטתי חלק.
נסועה יומית של 30 ק"מ.
+פעמיים בשבוע 30 ק"מ נוספים.
+סופ"ש מהדרום למרכז הלו"ש בממוצע פעמיים עד שלוש בחודש. -
@רק-אני הכתיבה שלך מדהימה, התמכרתי לכל הגדרה, ובעיקר ל’הרב גימני ימ"ש’. אבל כשאני מנסה להבין מה אתה תכלס רוצה – נתקעתי.
אתה מתלבט בין רכב ב-12 אלף, ל15 אלף, ל40, ל78 ול120? אתה נוסע 30 ק"מ ביום (שזה מאוד קצת) ו22 אלף בשנה (שזה יותר מהממוצע)? אתה רוצה לחסוך את המקסימום, או להתפנק? אתה מתכנן לקנות ל13 שנה? גם הכותרת מדברת על ליסינג, והתוכן הוא יעוץ לרכישה.
אז לגבי ליסינג אין באמת הרבה סוגים, יש 2 סוגים, הסוג הראשון הוא ליסינג תפעולי, שזה בעצם סוג של השכרה, ובו יש המון סוגי חוזים, יש מקומות שנותנים לך כולל הכל [יש כאלו אפילו כולל דלק], ויש מקומות שזה לא כולל כמעט כלום, ואתה גם צריך להחזיר אותו בלי שריטה [השבה לקדמות], ויש את כל האפשרויות ביניים שתעלה בדעתך. מה שבטוח שעל כל סעיף שהם נותנים לטובתך אתה משלם, ותצטרך לבדוק היטב ולהחליט על מה אתה משלם ועל מה לא.
הסוג השני הוא ליסינג מימוני, שזה לא ליסינג באמת אלא צורה למכור לך גם רכב וגם הלוואה בריבית יחד, רק זה בדרך כלל כולל התחייבות לרכוש ממך את הרכב עוד כמה שנים במחיר רצפה, אם תרצה. אתה משלם מקדמה, מחיר חודשי, ומחיר בסיום [או שדרוג לרכב אחר אחרי כמה שנים]. האפשרות הזו היום נהיתה לפעמים כן משתלמת כלכלית, כי יש יבואנים שתקועים עם המון סחורה, ונותנים מימון זול מאוד, בפריסה טובה.
למיטב ידיעתי, החזקת רכב אמין לא מאוד יקר [לא כולל דלק, שגם בליסינג אין], לא עולה קרוב ל2000 שקל בחודש, אלא יותר באזור ה1000 [12 אלף בשנה, בערך 4-5 ביטוח, 3 טסט וטיפולים ותיקונים, ו4 ירידת ערך, משתנה בין רכב לרכב, כמובן]. מצד שני ליסינג, אין באזור 2000 שקל, אא"כ אתה לוקח ליסינג מימוני שאז אתה בעצם קונה את הרכב, משלם מקדמה ואת השאר בסוף התקופה. ליסינג תפעולי, למיטב ידיעתי, מתחיל ב2500 בערך לרכבים קטנים [ואותיות יותר קטנות, שתצטרך לבדוק היטב].
יש עוד עלויות ברכב שיהיו לך בכל מקרה - דלק, פנגו, כביש 6, דוחות, ניקוי וכדומה
בין כך ובין כך, רכב חדש זה דבר מאוד יקר, וליסינג תפעולי מייקר עוד יותר. לרוב ככל האנשים, רכב משומש אמין יוצא זול משמעותית מליסינג. עצת חבר, תקנה רכב נורמלי בתקציב ממוצע, נניח 50 אלף, של חברה אמינה כמו טויוטה וכדומה, מקסימום תהיה פעמיים שלוש בשנה במוסך, ישאר לך יותר כסף, ותהנה מספיק. אם המעסיק שלך משלם על דלק, קח מאזדה ותהנה.@עבד-נאמן כתב במי יכול לעשות סדר בנושא ששמו- "ליסינג".:
לדעתי כבודו טועה בזה, הרי טסט לבד עולה בסביבות 1500, + 136 אגרת מבחן, שני טיפולי 10000 בשנה (למי שנוסע 20000 בשנה) עולים כ’‘א בסביבות 400 ש’‘ח, ואנחנו כבר אוחזים ב2400 ש’‘ח לפני תיקונים כמו ציריות פלאגים צמיגים ושאר ירקות, ושלא לדבר על היקרים יותר כמו מזגן וABS וכד’.
