שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
@אברך-מתמיד בא ואספר לך על סוכנות פריזבי באר שבע, חבר רצה לקנות משם פגו’ 107 והמחיר קרץ לו הלך לשם ועשה נסיעת מבחן לפתע הרכב נתקע לו באמצע כיכר ולא הצליח לשלב הילוך, חזר לסוכנות והוא אמר לו כן זה בדיוק קרה לי גם אתמול אבל לא סיפור גדול בא נלך למוסך ונראה כמה זה עולה, הלך למוסך איתו ביחד המוסכניק אומר צריך להחליף קלאצ’ כמה עולה? 2000 שח, בא לצאת משם המוסכניק אומר לו הבדיקה עולה 200 שח והסוכן אמר לו תשלם אתה ולא הייתה לו ברירה אלא לשלם, וכמובן שקלאצ’ לא עולה 2000 במוסך מורשה אלא הרבה יותר, בקיצור תחשוב האם שווה לך.
@israel_458xv20n כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
לי היתה חוויה הפוכה בפריזבי ראשון
ובחזרה לנושא השרשור…
הונדה ג’אז 2008 ק"מ גבוה (320) נראית שמורה בתמונות… בסכום 0
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m7ndvjgy
@אברך-מתמיד 2 דברים:
זו אכן סוכנות מרשת גדולה ומוכרת אך לא לטובה.
קרסו מוטורס זה פריזביודבר שני מכסה המנוע מקולף. אם כל הרכב מקולף זה לא כ"כ מלחיץ אבל אם זה רק מכסה המנוע זה יכול להעיד על מנוע מתחמם.
@חובק-עולם כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
על מנוע מתחמם.
לאו דווקא. בפוקוס וקורולה למשל מתקלף גם ללא התחממות ידועה.
אבל מה שכן- יש וו גרירה וככה’'נ שימש כרכב עבודה
ניסאן נוט מחיר זול בפרט שהיא מציינת שיש גמישות. מבהיר, לא בדקתי כלום כך שמי שחושב לעשות משהו עם מה שהנחתי כאן שלא יסמוך עלי.
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qpgeq5qm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=42&pagination=6 -
@א.ב. משום מה זה נראה לי יותר מדיי מציאה וטמון פה איזה כלב-לא בטוח רק מרגיש, אם זה אמיתי זה מציאה רצינית ויחטף מהר מאד מאד.
(רואים אישה על ההגה יעני זה של נהגת וגם המספר לא מופיע באלגנטיות ממש) -
@א.ב.
לא הבנתי את הקשר?
@א.ב.
לא הבנתי את הקשר?
(רואים אישה על ההגה יעני זה של נהגת וגם המספר לא מופיע באלגנטיות ממש)@טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
(רואים אישה על ההגה יעני זה של נהגת וגם המספר לא מופיע באלגנטיות ממש)נהגת זו היא אולי הנהגת האמיתית, אבל זה רק יד 4…
מה היה בשלושת הידיים שלפני כן.
לגבי הטלפון, בדר"כ ביד 2 לא מצוג המספר האמיתי אלא מספר עם הפניה של שיחות. -
לגבי הטלפון, בדר"כ ביד 2 לא מצוג המספר האמיתי אלא מספר עם הפניה של שיחות.@מרצדס-מייבאך כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
הוא דיבר על מספר רכב…
אכן התכוותי למס רכב
אבל נניח שהיא הנהגת מי התנדב לצלם אותה סתם אדם אחר שהיא ביקשה ממנו טובה לצלם אותה בפנים כשהיא גם ככה לא ברורה בתמונה? מה הקטע?
או אולי ירון-זה שמופיע המספר טלפון שלו שהרכב בכלל לא שלו, הוא רק צילם וגם רק שם את הטלפון שלו ביד שתים כי אין לה כוח להתעסק עם זה?..לא הכרח אבל ככה מריח לי צ"ע
