      3. מחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח
      13 פוסטים 9 כותבים 325 צפיות
      • ר מנותק
        רב טוב
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 90,000 ש״ח
        ייעוד עיקריבין-עירוני
        מספר נוסעים1-2
        נסועה שנתיתמעל 30,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהבנזין, היברידי
        ידלא משנה
        אזורצפון
        הערות נוספות: רוב הנסיעות שלי הן לבד אני נוסע בערך 50,000 ק"מ בשנה
        כיום יש לי פריאוס 2013 אבל היא מיצתה את עצמה…
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רב טוב
          פרטי בסיס
          תקציבעד 90,000 ש״ח
          מספר נוסעים1-2
          מה הכי חשוב לי
          חיסכון בדלק●●●●●
          כוח/עוצמה●●●●●
          אמינות●●●●●
          נוחות●●●●●
          גודל תא מטען●●●●●
          העדפות נוספות
          גיראוטומט
          ידלא משנה
          אזורצפון
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          @רב-טוב אולי פריוס מ2020 (פלאג אין) או ג’ילי שהבנתי שהיא די אמינה יחסית לחשמליות
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רב טוב
            פרטי בסיס
            תקציבעד 90,000 ש״ח
            מספר נוסעים1-2
            מה הכי חשוב לי
            חיסכון בדלק●●●●●
            כוח/עוצמה●●●●●
            אמינות●●●●●
            נוחות●●●●●
            גודל תא מטען●●●●●
            העדפות נוספות
            גיראוטומט
            ידלא משנה
            אזורצפון
            @רב-טוב כמה כוח אתה צריך יותר מהפריאוס שהייתה לך?
            • א א.ב.
              ח מחובר
              ח מחובר
              חיפאי
              @א.ב. כתב במחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח:
              אני מבין ש @רב-טוב לא יעדיף חשמלית דווקא בגלל הנסועה המרובה.
              • ח חיפאי
                @חיפאי כתב במחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח:
                אני מבין שאתה וטרנטע מכירים אותו?
                אבל זה מאוד תלוי כמה הנסיעה היומית, אם נוסעים ביום ממוצע עד 300 ק"מ, אז ג’ילי עם טווח של 460 יכולה מאוד להתאים (לא בדקתי את האמינות, אבל עמא דבר שהיא בסדר)
                כמובן אם יכול להתקין עמדת טעינה בבית תחשוב שבשנה יכול לחסוך 15-20 אלש"ח לעומת הפריוס בקלות
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  חיפאי
                  @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח:
                  לא מכיר בכלל, אבל ראיתי שבסוג הנעה כתב רק בנזין והיברידית.
                  • ח חיפאי
                    טוב, אז מה נשאר לו
                    @רב-טוב אם אתה לא רוצה חשמלי (לא שאני מייעץ לך לקנות חשמלית, אני לא מכיר אותך ואת צרכיך)
                    מה שנשאר לך זה רק קורולה סטיישן הייבריד שהיא עם בטריית ליתיום בעדיפות ראשונה (אני הייתי לוקח אחת שכבר עם ק"מ גבוה מראש, למנוע ירידת ערך, אבל צריך לחשב כמה אתה מפסיד בבלאי, אלא אם כן אתה קונה לשנה שנתיים, ואז החשבון שונה מעט)
                    אם קורולה (שהיא נמוכה) לא מתאימה לך, אתה יכול לחפש היברידיות טויוטה אחרות (הבנתי שפריוס פחות מוצלחת אחרי 2016)
                    לא תמצא שילוב של כח מרובה יותר ברכב בנזין או היברידי בלי לוותר באופן משמעותי מאוד על החסכון בדלק, ובנסועה כזו נראה לי שאין כאן ספק
                    אם אתה עובר לגפ"מ/חשמלי (/דיזל, אבל המחירים היום מורידים את כל הרווח כמעט, אי אפשר לצאת בפחות מ50 אג’ לק"מ, וריחמתי)
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח:
                    שלטענת אחי וחבריו שמכירים את הדגם הוא עושה בין 600 ל 800 אלף על המקורי [מנוע גיר ובטריה]
                    אני הייתי לוקח ב40-45 שנת 2019 עם 350 אלף ק"מ, ונוסע איתו עד שימצה את עצמו
                      טוב, אז מה נשאר לו
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אחלה רעיון,
                      הוא יכול להביא ב 70 אלף מודל 22 עם 150K בשעון שזה אפילו לא הסיפתח לרכב כזה [חבר שלי קנה בנתונים הנ’'ל] שלטענת אחי וחבריו שמכירים את הדגם הוא עושה בין 600 ל 800 אלף על המקורי [מנוע גיר ובטריה]
                      רק היות והוא חובב כוח אולי כן בכיוון של קאמרי ושות’, הקורולה איננה מטוס קרב.
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • uriel400U מנותק
                        uriel400U מנותק
                        uriel400
                        שלום, ראיתי שאתה מחפש רכב. יש לי טויוטה קורולה היברידית שנת 2023 למכירה. האם זה עדיין רלוונטי עבורך? הטלפון שלי: 0506767383
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בני חדד
                          שלום, אני בני חדד, סוחר רכב מראשון לציון, מגיב באישור הנהלה. יש לי קיה נירו 2019 היברידית 1.6, יד שנייה, 135,000 ק״מ, אוטומט. המחיר 69,900 ש״ח. לפרטים ותיאום התרשמות: בני 050-5200131
                          • A מנותק
                            auris_seller_il
                            שלום, אני בעז. אם חיסכון בדלק חשוב לך, אני מוכר אוריס היברידית 2015, 237 אלף ק"מ, טופלה במוסך טויוטה רשמי, סוללה שהוחלפה לאחרונה, מובילאיי מותקן. עברה טסט ויש טסט שנה קדימה. מחיר 40,000 ש"ח, גמיש. אשמח לתת פרטים: 0586600134.
                              אחלה רעיון,
                              רב טוב
                              @חיים-Y0737
                              תודה לכולם, וסליחה שנעלמתי לשבוע…
                              האמת, החלום שלי זה קאמרי השאלה היא כמה היא שותה בפועל, יש לי חבר עם קאמרי שטוען שהיא לוקחת 1/19 ויש אחד שהיתה לו קאמרי שטוען שהיא שותה 1/14,
                              התקציב שלי הוא 70-90 אלף השאלה היא כמה קאמרי במחיר הזה שותה באמת (כי במבחני רכב היא שותה כמו פריוס וזה לא נשמע הגיוני)
                              • ר רב טוב
                                @חיים-Y0737
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @רב-טוב כתב במחפש רכב - תקציב עד 90,000 ש״ח:
                                במחיר הזה שותה באמת
                                לפי המידע שלי בערך 1.15 [למנוע כזה גדול נחשב חסכוני]
                                המנוע זהה לראב 4 עם צריכה דומה
                                169.1k
