      3. מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
      106 פוסטים 12 כותבים 3.5k צפיות
        @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        מאשר?
        כן, רגע?! איפה החותמת ? טוב לא מוצא עכשיו…
        אבל @מתושלח-הבבלי אם מישהו יצעק עליך “הלו מי הסכים לך לנסוע עם הרכב הזה ?” תגיד לו שאני אישרתי!
        רק מזכיר שבנוסף כדאי לבדוק עם הוחלף שמן גיר כל 60 אלף. וכן פלאגים, שכידוע מדובר ברכב בעל שמונה פלאגים.
        @טוסון אני הייתי בעל ג’אז 2008 השנתונים שאח"כ זה דור אחר-אם בגלל זה שאלת אם אני מאשר.
        מצטרף לדברי @חיים-Y0737 מדובר ברכב מהאמינים שבשוק, לענ"ד בכ"א.
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        אמת. וכמדומה שיש גם נורת תזכורת באוטו הזה להחליף שמן גיר כשצריך
        [החבר שלי שקנה את הג’אז שפורסמה פה בפורום זכה בשמן גיר טרי שכן למוכר נדלקה הנורית שבוע קודם…]
          @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
          אמת
          ומה ראיתי לומר אמת על השמן גיר ולא על הפלאגים. סיפור ממש יקר הפלאגים ברכב הזה וזה בהחלט קלף מיקוח נוסף.
            אמת
            גיסי עם ג’אז לא היברידית החליף לפני שבועיים פלאגים עלה לו 600 כולל עבודה, בהיברידי שונה?
              ’אז לא היברידית
              איזה שנה?
                ’אז לא היברידית
                איזה שנה?
                #45
                שנה?
                2005 [אגב ‘מציאה’ שקנה דרכי לפני כ 3 שנים ב 5K מהטרייד של סוזוקי בתלפיות, וחרש עליה בלי עין הרע רק החליף מאווררים…]
                בעצם כמו ה 2008 שלך לשעבר
                  מאשר?
                  אני מסתמך על כמה נתונים
                  1. הרב אבי אדרי [מכונאי שמכיר כל בורג באוטו הזה ואף מחזיק בביתו אחת כזו] שהמליץ עליה מאוד
                  2. תושבי עיירת הנופש- כל רחוב בק’‘ס יש כמה כאלו [מגזים מעט אבל הרעיון] כנ’‘ל ברחבי המגזר בירושלים ובב’'ב
                  3. תיווכתי כמה כאלו וב’'ה הציבור מרוצה
                  4. חבר טוב שלי מחזיק כזו והמכניקה מעולה ממש
                  הדברים הידועים שצריך לבדוק זה מדחס מזגן ומפוח בטריה. זהו.
                  מאשר?
                  מאשר?
                  תהיו בריאים עד 120 שנה ומעלה
                  התכוונתי האם נח לסוע בו בינעירוני כולל לעלות לירושלים באופן יומיומי
                  על האמינות אני אתווכח?
                  אני ממליץ עליו כאן בפורום תחת כל אשכול רענן
                  השאלה אם צריכת האקמול תעלה פלאים?
                  אגב, לגבי צריכת דלק, חבר שקנה לאחרונה ג’אז לא היברידית 2018 מתלונן על צריכה משולבת 1-12 (ירושלים, ובינעירני לבית שמש)
                    מאשר?
                    מאשר?
                    האקמול תעלה פלאים?
                    לא חושב, בכל אופן אני לא שמעתי תלונות
                    הוא בוודאי בתנוחה גבוהה ונוחה בהרבה מאינסייט הנמוכה לדוגמא
                    טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      האקמול תעלה פלאים?
                      האקמול תעלה פלאים?
                      במחילה על הבלבול, לא סתם תייגתי את @מאיר-ג
                      @מאיר-ג כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                      הרכב השני: שוב הונדה, אבל הפעם ג’אז 2008. יד 2. אוטו קטן אבל עם מלא מקום זריז ושובב, לא נוח בכלל ורועש מאד במהירויות גבוהות.
                      דווקא הוא היה רכב חסכוני, אבל צריכת האקמול עלתה פלאים בפרט בנסיעות ארוכות עקב דציבלים גבוהים וחורגים מן המותר. מה גם שאני גבוה ותנוחה נורמאלית לא מצאתי ברכב הזה, ולמסז’יסט לא היה לי כסף
                      אבל באמת לא קריטי, ואמרתי כבר בשכמל"ו
                        האקמול תעלה פלאים?
                        משה חרלפ
                        כתב נערך לאחרונה על ידי משה חרלפ
                        #49
                        @חיים-Y0737
                        אני הוא אחד מאלו ש @חיים-Y0737 תיווך להם את הג’אז
                        ובסופ"ש האחרון נסעתי איתה לצפון, סה"כ כ500 ק"מ בשלושה ימים, והיא נסעה לא רע בכלל
                        אפי’ בעליות למירון היא לא מידי התאמצה, נכון שכל החשמליות עקפו אותי, אבל אם לא שחסתי על הדלק שלי, הייתי יכול להשתוות אליהם בכיף
                        חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ משה חרלפ
                          @חיים-Y0737
                          #50
                          @משה-חרלפ כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
                          שמח לשמוע ב’'ה!
                          אצלך זה באמת היה משהו נדיר, רכב מזקנה בת 75 שנסעה לרוב בעיר עם ספר טיפולים 10 שנים אחורה…😁 [מודל 2014]
                          @טוסון שואל האם יש בעיית נוחות בנסיעות ארוכות, תגובתך בבקשה:
                            שמח לשמוע ב’'ה!
                            משה חרלפ
                            @חיים-Y0737
                            ד"א אולי כאן המקום לספר מעשה ניסים איך שהקב"ה עוזר לאברך שהפרוטה אינה מצויה בכיסו
                            שקניתי את הרכב חלון אחד לא עבד, וכן היה צריך להחליף שלושה צמיגים
                            אבל לאחר יומיים של נסיעה החלון לפתע חזר לפעול! והצמיגים הלכתי לפנצ’ריה אמינה מאוד!, והוא בנדיבות אמר לי שבכלל לא צריך להחליף…
                              האקמול תעלה פלאים?
                              #52
                              @טוסון שוב לכן כתבתי בספולייר לעייל שהיה ברשותי 2008 שזה יותר רועש מאשר השנתונים שאח"כ. לכן אני מניח גם לפי הסכום של פות"ש שכוונתו ל2011 ואילך שזה רכב שונה, נוח יותר ושקט יותר, שוב הכל באופן יחסי. מאמין שאם רק תסתכל במבחן רכב של כל האתרים למיניהם רעש זה יהיה התלונה המרכזית על הרכב, אבל לדעתי הם לא הפרמטר האמיתי בשבילנו לקניית רכב.
                              בסעיף הכוח נאמר כך: שלעומת הקטגוריה שבה הוא נמצא, הוא נותן את המיטב (אטראז’ יותר גרועה).
                              @חיים-Y0737 למיט"ז ב 2005 אין הצתה מדורגת בג’אז.
                              • מ משה חרלפ
                                @חיים-Y0737
                                ידידנו @Shebsale אם איני טועה טוען שלפעמים החלון נדבק לגומי והמנגנון לא מת, מעניין שככה זה אצלך לכאו’
                                מ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שמח לשמוע ב’'ה!
                                  משה חרלפ
                                  לדעתי לא
                                  הרכב גבוה מאוד ונוח, התא מטען עושה רושם קטן אבל נכנס בו המון!
                                  ולכולם יש מרווח נחמד מאוד לישיבה
                                  • מ משה חרלפ
                                    לדעתי לא
                                    מאוד ונוח,
                                    כלומר הנהג לא צריך אקמול? אפשר להרגיע את הרה’'ג @טוסון ?
                                    לא כואב הגב? [אתה לא נמוך אם אני זוכר נכון (:]
                                    מ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      משה חרלפ
                                      אני מאמין בניסים…
                                        מאוד ונוח,
                                        משה חרלפ
                                        בכלל לא…
                                        אבל גם לא גבוה קיצוני
                                        יש לי בעיה באופן כללי שבנסיעות מאוד ארוכות כואב לי הגב, אבל זה גם היה עם קודיאק 2023…
                                        אז לא כ"כ נראה לי קשור
                                          מאוד ונוח,
                                          אני רגוע ושלו, בקליאו דיזל אין רעש בכלל (אם החלון סגור), וגם לתנוחת הישיבה התרגלתי, כואב לי הגב רק אם אני נוהג יום שלם אחרי לילה ללא שינה
                                          וגם חבר 1.92 שבקושי הצליח להכנס טען למעשה שהיה לו מאוד נח
                                          התכוונתי להרגיע בהקשר של הג’אז ששאלת, אבל שוין…
                                          ברור ברור, הכל היה ע"ד צחות
                                          א גוטע נאכט
                                            א גוטע נאכט
                                            אני רגוע ושלו
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              #60
                                              בעניין כאבי הגב: בג’אז שלי המושב היה זועעה. בג’אז החדשות יותר המצב טיפה יותר טוב. אבל יש להם מסעד קצר. (למה איך נראה לכם בדיוק שברכב מיני יש כ"כ הרבה מקום?) וזה דבר שגורם לעייפות ולאות בכל הגוף. בנוסף ההגה בג’אז החדשות יותר מתכונן החוצה למעלה ולמטה בשונה מהג’אז שהייתה ברשותי (למיט"ז רק למעלה ולמטה או אולי אפילו לא זה…).
                                              כך שמסתבר שהג’ז מ 2011 יותר נוחה ברמה כזו או אחרת.
                                              4.2k
                                              170.3k
