      3. מה עדיף: רכב 7 מקומות יקר, או 2 מכוניות אחת קטנה ואחת 7 מקומות זולה?
      29 פוסטים 14 כותבים 741 צפיות
      • ה החפץ בעילום שמו
        @טד-לאסו אני שונא דיזל.
        זה הרבה מכלולים מורכבים ולא פשוטים שלא קל להתעסק איתם מתחת לבית כמו בנזין פשוט. זה לפחות מה שהבנתי, אשמח אם תתקן אותי.
        והמליצו לי גם לקחת קשקאי 2013-2014, אבל נשמע לי מוזר לרדת מ-2020 לשנתון כזה
        טד לאסו
        @החפץ-בעילום-שמו כתב במה עדיף: רכב 7 מקומות יקר, או 2 מכוניות אחת קטנה ואחת 7 מקומות זולה?:
        אתה יכול להביא קארנס 2018-9 זה לא כזה ירידה
        הוא סבבה לגמרי לתחזוקה עצמית טיפול בקלות גם פילטר סולר וגם אם תצטרך להחליף טורבו או צינורות וואקום וכאלו הגישה יחסית בסדר
        אם אתה אוהב מכניקה תסדר עם הרכב הזה בקלות הוא אותם מערכות של כל הקיות והיונדאיים מהשנתונים האלו
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טד לאסו
          החפץ בעילום שמו
          @טד-לאסו אין כזה בנזין?
          • ט מנותק
            טד לאסו
            כמויות דלק ולדעתי פחות אמין
              אליה
              בלת״ק לפי השאלה הייתי ממליץ לך להחזיק רכב 1 קטן וכשיש צורך לשכור 7 מקומות
              • ה החפץ בעילום שמו
                פתחתי פוסט לגבי קניית רכב 7 מקומות ועכשיו אני רוצה להתייעץ מכיוון אחר.
                רכב 5 מקומות לא מספיק לי ברוך ה’.
                אבל האמת, ביום יום אני בכלל לא משתמש ב-“7 מקומות”.
                אולי שלוש פעמים בשנה (לשון מליצה).
                אז למה להחזיק רכב 7 מקומות יקר?
                אני יקנה רכב קטן שישמש אותי ביום יום, כמו עכשיו.
                בבוקר לכולל, לבית, לסופר. ושלום על ישראל.
                ומתי שיצטרך ללכת עם המשפחה לשבת פעם ב… או לצפון פעם ב…
                יש לי עוד אוטו 7 מקומות בחנייה להשתמש איתו.
                האם אני צודק כלכלית, או שאני טועה?
                קחו בחשבון שאני נוסע פחות מ-10K בשנה. ורוב הנסיעות שלי קצרות ועירוניות.
                כל עצה תבוא בברכה, ואין שמחה כהסרת הספק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @החפץ-בעילום-שמו
                רק עכשיו פתחתי את השרשור הזה
                ומפוסט הראשון יש לי מה לומר
                עד שהגעתי לסוף וראיתי ש @אליה אמר את זה
                אבל בגלל שיש כאן 20 פוסטים ורק אחד כתב את זה
                אני יכתוב שזו גם דעתי
                בברור שאם מדובר על לא יותר מפעם בחודש
                לשכור יצא יותר הרבה יותר זול והרבה פחות התעסקות מאשר להחזיק.
                • ר מנותק
                  רפאל יהושע
                  @החפץ-בעילום-שמו
                  אצלי זה ממש היה כך בשנתיים האחרונות…
                  לפני שנתיים בערך הוורסו שלי עברה תאונה ותכננתי לקנות אאוטלנדר באיזור 90 - 100 אלף ש"ח (אפשר לחפש שרשורים שפתחתי כאן בנושא).
                  בסוף (אחרי שלא מצאתי רכב אאוטלנדר נורמלי) הדברים התגלגלו שקניתי (בגלל צורך מיידי ברכב) קיה ריו 2010 (עלה 7000 שח ועוד תיקונים לאורך התקופה כמו מדחס וכדו הגיע להוצאות עוד 3500 שח). ואחרי זה קניתי וורסו ידני (25 אלף שח)
                  המסקנה שלי אחרי שנתיים שזה משתלם יותר מאשר שהייתי קונה אאוטלנדר ב100 אלף שח. למשל ביטוח מקיף מול שני ביטוחי צד ג’ הפער הוא 1500 בערך. לא כזה הרבה. אמנם יש שני טיפולים בשנה ושני טסטים.
                  בדיעבד נראה לי שאצלי ב"ה זה היה משתלם.
                  • אריאלושא מנותק
                    @החפץ-בעילום-שמו כמו שאמרו פה קודמי וודאי שזה לא משתלם, אבל תוכל להשכיר כמו שאמרו פה או להחליף עם חבר, או פשוט תיקח מונית או דרייבר (את האלה שמעל המותר) הלו"ש פעם בחודשיים שאתה נוסע עם כל המישפוח’ה ועדיין ייצא לך יותר זול מלהחזיק עוד רכב.
                    @טוסון כתב במה עדיף: רכב 7 מקומות יקר, או 2 מכוניות אחת קטנה ואחת 7 מקומות זולה?:
                    ואדרבה, אתה פחות עם אצבע על הדופק לראות מה מתפתח
                    התכוונת יד על הדופק, אצבע זה על ההדק…😂
                      @אריאלוש כתב במה עדיף: רכב 7 מקומות יקר, או 2 מכוניות אחת קטנה ואחת 7 מקומות זולה?:
                      לא, התכוונתי למה שכתבתי, אבל לא נורא, א זעלבע זאך (אותו הדבר)
                      • ר רפאל יהושע
                        @החפץ-בעילום-שמו
                        החפץ בעילום שמו
                        @רפאל-יהושע מעניין מאוד שהדעה שלך היא יחידה נגד כל מגיבי השרשור…
                        האם גם היום אתה ממשיך להתנהל כך?
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה החפץ בעילום שמו
                          רפאל יהושע
                          אצלי זה לא דעה. זו מציאות…
                          אבל באמת זה התגלגל כך וחשבתי כבר אז על ההשלכות של זה. אבל הנה אחרי שנתיים זה היה משתלם.
                          קשה לי לומר מה אני אעשה בפעם הבאה, זה תלוי בהרבה דברים.
                          • ר רפאל יהושע
                            @רפאל-יהושע יכול להיות שאצלך זה יצא מוצלח כיוון שלקחת רכבים ידניים?
                            חדש ואמין מחד, וזול מאידך?
                            אני חשבתי שוורסו ידנית מתאים יותר כרכב ראשון ויחיד
                            אבל אם תשיג (בהנחה שאתה לא לחוץ בזמן) ורסו ידנית, אז בכלל אתה מרוויח מכל כיוון
                              רפאל יהושע
                              אולי. הקיה ריו אוטומט הוורסו ידני
                              4.2k
                              170.3k
