      3. אוריס 2017 מה אומרים המבינים?
      35 פוסטים 5 כותבים 74 צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        כיצד הייתם נוהגים לו הייתם נתקלים ברחוב באוריס כנ’‘ל שאיננה מפורסמת בלוחות, שמורה מבחינת פחחות הכל חדש, 245 אק’'מ, בטריה חדשה מטויוטה לפני חצי שנה, ספר טיפולים בטויוטה עד לפני שנתיים
        במחיר 40 גמיש בלחץ ל 35?
        טסט 10 חודשים
        נ.ב. לא ידוע למוכר על EGR אבל אין בעיות לדבריו בכללי האוטו אצלו 7 שנים אלא שכעת שדרג לקאמרי [ואלי גם אני אשדרג מפוקוס לאוריס? סה’‘כ בפורום הק’ דיי ממליצים עליה למרות שפריוס אינני אוהב]
        @טרנטע @מאיר-ג מי יודע אולי גם אני אצטרף למפלגת טויוטה🤤
        מאיר גמ ח 3 תגובות תגובה אחרונה
          טסט 10 חודשים
          @חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
          זה אמור להיות חסרון?
          אולי הוא ראה באיזה מקום שהתחילו לגבות כסף ביד 2? 😆
          פנטסטי. כמובן שאני לא שואל מה היה בשנתיים האלו כי מסתמא סגרת גם את הפינה הזו.
          תולשים את המודעה שמא יקדימנו אחר. 😉
          אשדרג מפוקוס לאוריס
          אגב באהבתך לגרמניות כי רבה אז אל תבנה על היפנית יותר מידי. על אף שאוריס יותר טובה מפריוס בפרמטר הכוח. הרבה בגלל שהוא גם שקט יותר-פחות שומעים את המנוע כשהוא צועק.
          הינו כבר אצל הנשיא, מאוחר מידי.
          אגב, רק מזכיר הבטחת שלא תשב עם החרדים.
          ומה לך רכב חרדי יותר מטיוטה ועוד אוריס
          חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            אשדרג מפוקוס לאוריס
            @מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
            יישר כח
            לא חיסרון התכוונתי מעלה ושאלתי האם זו מציאה
            הוא רוצה שאשיג מימון כבר לפני שב’'ק מקסימום ראשון כי הוא חייב כסף למוכר של הקאמרי שגם היא מציאה- 78 אלף במקום 95
            חד גדיא חד גדיא…
              אשדרג מפוקוס לאוריס
              שנה עם פוקוס הספיקה לי להתרגל לחוסר הטורבו, כעת מעדיף אמינות וראש שקט
              כמובן בס’‘ד
              אגב- מספיק צד ג’ בביטוח או חובה מקיף?
                יישר כח
                חד גדיא חד גדיא…
                חד גדיא חד גדיא…
                ולכן תאמר לו ש40 גדול עליך להשיג כל כך מהר
                חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  חד גדיא חד גדיא…
                  ך להשיג כל כך מהר
                  אין בעיה בעז’‘ה אבקש ממנו לשריין לי בל’‘נ
                  ולמעיישה הכי זול ייצא לי מהבנק? [הרב לנדו שליט’‘א מאחיסמך התיר לי לקחת מימון בכפוף להית’'ע פרטי שחתמתי ישירות מול הבנק ונמצא אצלי בתיק לקוח]
                    כמובן בס’‘ד
                    לשיקולך. אני אישית השיקול שלי הוא כזה: לו ימח שמוניק שיש לו רכב זהה לנתונים שלי. והחשבון בנק תוהם ג"כ לחשבון בנק שלי. והוא יפול עם תאונה כזאת. האם זה יגרום לו ללכת למכור את הבנטלון שלו כדי לקנות רכב חדש? או שזה לא נחמד בכלל אבל אפשר להסתדר איכשהו עם הלוואה מפה הלוואה משם הכי הרבה.-שלא נדע.
                      ך להשיג כל כך מהר
                      לקחת מימון
                      למה לא מעוגן?
                      בלי ריביות.
                        לשיקולך
                        התכוונתי מבחינת גניב ח’‘ו או לא, אחרי הכל 2017 לא כ’'כ ישן
                        מה זה מעוגן בלי ריביות?
                          לשיקולך
                          לשיקולך
                          מה זה מעוגן?
                          עדיין לא מחובר לפורום של הגנבים בשביל לדעם אם זה רכב נחשק אצלם. אבל בא נאמר שזה לא נראה לי הכיוון.
                          דגלגל עוגן ותראה הכל. אני קיבלתי מהם הלוואות יפות מאד בלי ערבים בלי כלום.
                            לשיקולך
                            מה זה מעוגן?
                            הלוואות יפות
                            על סמך מה? הם מבקשים ניהול חשבון וכדומה?
                            וכמה החזר ידרשו בחודש לסכום כמו שלי?
                            רשום שם גם דמי הקמת הלוואה 5 אחוז, זה לא ריבית?
                            ואם הבנק ייתן לי 6 אחוז זה כבר לא פער רציני…
                            מישהו יודע האם בנק מזרחי עובד ביום שישי?
                              הלוואות יפות
                              כן ותלושי משכורת של 6 חודשים.
                              אני קיבלתי 30 ב 60 תשלומים.
                              לגבי הריבית אז כנראה הם שינו דברים.
                              מה שכן אני רק עכשיו אוחז שמעוגן יקח לך את השבועיים עד שהכסף יהיה לך בחשבון.
                              אבל אם אתה חברמן תצליח אולי להשיג כמה הלוואות לשבועיים שלושה.
                                60 תשלומים.
                                ללא דמי ‘הקמת הלוואה’ [שם מכובס לריבית, לא?]
                                  60 תשלומים.
                                  אז לרדת מהם למעשה?
                                  אחוז נוסף זה סה"כ 400 ש"ח לא משהו ששווה להשתגע בשבילו.
                                  מציע לך לשים את כל עניין ההלוואות בספוילר כדי שהשרשור שלך יהיה ממוקד יותר. בסוף זה יועיל בעיקר לך.
                                    אז לרדת מהם למעשה?
                                      טסט 10 חודשים
                                      @חיים-Y0737 שכחתי לומר לך. בהצלחה עם ידית הפתיחה של מכסה המנוע.
                                        שו הדא?
                                          שו הדא?
                                          @חיים-Y0737 באוריס ידית הפתיחה היא לגמישים בלבד בעלי ידים דקיקות ורזות עם מיומנות של חתולים, וכמובן הרבה תפילות שלא תתעקם הידית.
                                          צריך לעשות את זה חמש פעמים עד שקולטים את הקטע.
                                          נתקלתי כבר בכמה אוריסים עם ידיות עקומות.
                                            דקיקות ורזות
                                            חחח לא הצד החזק שלי
                                            אבל מאמין שם נשחק איתו בעדינות יהיה בסדר, לא? חח
                                            למעשה הוא יהודי יר’‘ש ומצהיר שלא היו תאונות אצלו וכשקנה היה לו דוח בלקר, להוציא כעת דוח בלקר ב 12 ש’'ח? לבקש מהבעלים שיעשה זאת?
                                            אני עוד לא סידרתי את הנושא של מימון אבל חושב דיי חזק בכיוון של האוטו הזה, חובה בדיקת מוסך או שמספיק הידע שלי?
                                              אברך מתמיד
                                              חשוב להדגיש שחמש אחוז בהקמה של ההלואה זה הרבה פחות מחמש אחוז של הבנק. הבנק לוקח חמש אחוז כל שנה [כולל ריבית דריבית ועוד שאר מרעין בישין] כך שיוצא פי כמה מחמש אחוז
                                              164.8k
