      3. התייעצות על סוזקי קרוסובר
      14 פוסטים 5 כותבים 352 צפיות
      • קריפוןק מנותק
        קריפוןק מנותק
        קריפון
        מצעים לי לקנות
        סוזוקי קרוסאובר
        GLX אוט׳ 1.6 (120 כ״ס)
        יד 3
        גיר אוטומט [ללא רובוטי]
        98000 ק"מ
        שמור מטופל בחברה ללא תאונות
        ב36 אלף
        האם שווה?
        והאם רכב מומלץ והאם נראה מדי יוקרתי?
        • קריפוןק קריפון
          מצעים לי לקנות
          סוזוקי קרוסאובר
          יד 3
          98000 ק"מ
          ב36 אלף
          האם שווה?
          @קריפון כתב בהתייעצות על סוזקי קרוסובר:
          מצעים לי לקנות
          סוזוקי קרוסאובר
          שנה?
          יד 3
          הגיר רציף ובעייתי, אם כי הורחבה אחריות ויש כאלו שהבעיה טופלה ולמיטב הבנתי הוא בסדר (אין לי ניסיון אישי, או בסביבה הקרובה, רק מקריאה)
          98000 ק"מ
          ב36 אלף
          האם שווה?
          רכב סביר בהחלט, ולא מדי יוקרתי לענ"ד
          קריפוןק תגובה 1 תגובה אחרונה
            מצעים לי לקנות
            סוזוקי קרוסאובר
            שנה?
            יד 3
            98000 ק"מ
            ב36 אלף
            האם שווה?
            קריפוןק מנותק
            קריפוןק מנותק
            קריפון
            @טוסון שנה 2016
            מה זה אומר סביר?
            והאם זה מחיר טוב?
            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • קריפוןק קריפון
              @טוסון שנה 2016
              מה זה אומר סביר?
              והאם זה מחיר טוב?
              2016
              זה גיר בעייתי ופחות מומלץ
              גם המנוע עלול להתחמם [קרה לגיסי]
              אם אתה אוהב קרוסאובר לך על קשקאי עד 2013 כמו שגיל ממליץ, תחסוך במחיר הקנייה בהרבה
                2016
                קריפוןק מנותק
                קריפוןק מנותק
                קריפון
                @חיים-Y0737 מי זה גיל
                ומה זה קשאקי?
                • קריפוןק קריפון
                  ומה זה קשאקי?
                  זה גיל
                  גיל זה התותח מס’ 1 בפורום שממלא את כולנו ברגשי @גיל
                  ויש לו ניסאן קשקאי והוא מאוד ממליץ עליה זה הכל…
                  אבל רק עד 2013 אח’'כ פחות אמינים
                  • קריפוןק קריפון
                    @טוסון שנה 2016
                    מה זה אומר סביר?
                    והאם זה מחיר טוב?
                    @טוסון שנה 2016
                    מה זה אומר סביר?
                    והאם זה מחיר טוב?
                    מחיר סביר (הק"מ הנמוך מחשיד במיוחד שהיד שלישית) תבדוק טוב טוב מצב גיר, ואם אכן טופל בחברה
                    לגבי התחממות, הנושא שנוי במחלוקת, ידידנו הרב @חיים-Y0737 סובר שזה דבר מצוי, אם כי הרבה חולקים עליו, ואני לא מכניס ראשי בין ההרים
                    לגבי קשקאי תבדוק רק מנוע 2.0 בנזין עד תחילת 2014 (אח"כ לא אמין בכלל), טקנה זו רמת הגימור הכי מפנקת, ונותן תמורה למחיר יותר מהקרוסאובר
                    אגב, מדומני שרבינו גיל כן ממליץ על סוזוקי קרוסאובר (כמובן לא כמו על קשקאי)
                    @קריפון אני מקווה מאוד שההצעה היא לא ממגרש
                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טוסון שנה 2016
                      מה זה אומר סביר?
                      והאם זה מחיר טוב?
                      @טוסון כתב בהתייעצות על סוזקי קרוסובר:
                      מחיר סביר
                      אפשר להביא אותה גם ב 30 אלף עם קצת יותר ק’‘מ
                      אבל כנ’'ל לא ממליץ עליה בכלל [ולגברי גיסי הרכב גם עצל ולא סוחב חזק עליות ומאידך שותה דלק יחסית]
                      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @טוסון שנה 2016
                        מה זה אומר סביר?
                        והאם זה מחיר טוב?
                        מסתמא רק אחרי 2017 עם הגיר הפלנטרי והמנוע החדש יותר, 1.4 טורבו ולא 1.6 ישן של SX4 ללא טורבו
                          מחיר סביר
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @חיים-Y0737
                          התחלנו את כל המריבה שוב סוף סוף יהיה שמח 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 👍
                          לחץ כאן לפרטים
                            @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על סוזקי קרוסובר:
                            @גיל כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                            @יוסף-0 יש להוריי היקרים שיחיו קרוסאובר 2015 אוט’ והם מרוצים עד הגג.
                            ממה שאני יודע היא ממש אמינה מכנית, נסיעה חלקה, צריכת דלק חסכונית טובה. מערכות חכמות לשנתון. מאחור מרווח כמו בקטגוריה, לא מעבר, תא מטען לא כזה גדול, או שהעיניים שלי צרות בגלל הקשקאי שלי.
                            בלי נדר אשאל מה הצריכה שלהם ואעדכן.
                            מעניין לעניין שם
                            רק מניח כאן, ומכיוון שאני לא מבין בזה לא אתווכח
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                            @יוסף-0 כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                            מישהו אולי מכיר סוזוקי קרואסובר ויודע לתת עליו סקירה קטנה והשוואה מול טויוטה אוריס?
                            אני הייתי מעדיף על פני אוריס בגלל המחיר וצריכת דלק יפה מאוד
                            לגבי הגיר למי שהיה בעיה הוכלף באחריות למי שלא הלך עד 100 אלף ק"מ לא אמור ללכת זה כמוכל גיר רציף
                            הבעיה בגיר הייתה במייסב של הציר הראשי ואם זה הלך אז הלך ואם לא אז לא בסכ"ה החליפו גיר ל25 % אז זה לא שחור ולבן
                            אתה יכול לקנות קרוסובר 2014 עד 16 שמורה מאוד במחיר של אוריס 2013 עם חשש להחלפת סוללה שעולה כמו שתי גירים בקרוסובר
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              @טוסון שוין לא נפתח פה שוב את השרשור המקביל
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/11555/דיון-אמינות-סוזוקי-קרוסאובר/17?_=1791447422398
                              סה’'כ הבחור רוצה להתייעץ מה אנחנו משגעים לו תמוח
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפתי 0
                                לגבי הקרוסאובר, לי יש קרוסאובר כבר מעל 9 חודשים שנת 2013 והכל מעולה לגמרי,
                                לא היה שום ירידה במים ולא התחממות בכל הקיץ,
                                ובעקבות כך שאני מהצפון הרחוק היו לי המון נסיעות מרכז - צפון והכל תקין לגמרי
                                בהצלחה!!
                                • צ צפתי 0
                                  בהצלחה!!
                                  @צפתי-0 כתב בהתייעצות על סוזקי קרוסובר:
                                  התחממות בכל הקיץ,
                                  ישתבח שמו לעד
                                  כנראה שאין לך נזילה
                                  הבסיס בסוזוקי טוב כשאין נזילות
                                  אבל במקרה ח’'ו של נזילה מהר מאוד הולך ראש מנוע לכן אני נמנע מרכב זה
                                  169.8k
