      3. ניסאן נוט
      ניסאן נוט
      46 פוסטים 12 כותבים 326 צפיות
        @יהודה-5 כתב בניסאן נוט:
        כחצי כוס מים,
        יכול להיות שיש לו בלאי בפקק… בכל אופן אם יש מי ברז בפנים לא הייתי לוקח רק נוזל קירור
        לגבי פקק שמן- יכול להיות דביק? בוצה?
        @חיים-Y0737 כתב בניסאן נוט:
        לא מחייב, לפעמים סוגרים מדי חזק ואז זה ננעל וקשה מאוד לפתוח אותו, נראה לי @מאיר כתב פעם, להכניס מברג לתוך החור של ידית הפקק מהצד, ניתן גם בזהירות לפתוח עם פלייר.
        • יהודה 5י יהודה 5
          @אלא-ברכב איך אפשר לפנות אליך?
          אלא ברכבא מחובר
          אלא ברכבא מחובר
          אלא ברכב
          @יהודה-5 מותר לפרסם מייל? או טלפון? או מישהו שיש לו הרשאות לצאט נעבוד דרכו או שתברר לי איך…
            אתה יודע להגיד לי יותר מדויק כמה לקח לך בעירוני ובבין עירוני?
            אני זוכר שהממוצע שלי היה בסביבות ה15 (בערך, עבר זמן מאז וזה היה רכב כמעט ראשון) ורוב הנסיעות שלי היו בינעירוניות אבל הייתי משייט בכביש 6 גם על 140 ו160, אם אני זוכר נכון (ואני לא בטוח) הממוצע העירוני היה סביבות ה10.
            ביד 2 הצריכת דלק המוצהרת של לנסר 12.5 בערך, נוט 14.5 וג’אז 18
            @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט:
            ועכשיו למציאות שאינה נתוני מעבדה:
            לנסר 1 ל 6 בעיר, 11-12 מחוצ’'ל, 1 ל 10 משולב
            ג’אז- 1 ל 12-13 משולב [מכיר מקרוב]
            הנוט מסתמא פחות מהלנסר אבל לא רחוקה משם כי אומר זאת שוב- אין הגיון מכני שרכב 1600 אטמוספרי יהיה חסכוני בטירוף. אין חיה כזאת.
              בסוף תאלץ אותי להודות שהמצאתי את זה…
              ואגב, לא רק אני נהגתי על הרכב וכולם אמרו שהוא חסכוני במיוחד
                חסכוני במיוחד
                אוקיי, אני מסתמך על חבר עם טידה שאמר לי שהוא ‘‘מטחנה’’
                ובצירוף זה שמשקל הנוט נמוך מעט אז מפרגן לו 1.11 בנסיעה נורמלית משולבת עירוני בינעירוני עליות ופקקים לסירוגין.
                יכול להיות שהצריכה שהשגת- היתה עקב ריבוי חוץ לעיר מישורי ללא עליות וללא פקקים ואז הגיוני.
                • .נהג. מנותק
                  .נהג. מנותק
                  .נהג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                  #42
                  לי יש נוט שלוקחת 1/16 רוב הנסיעות בינעירוני
                  אבל זה בגלל שהיא מטופלת באופן קיצוני (אני עושה את הטיפולים אז כמעט לא עולה לי)
                  ובדר’’כ אני נוסע בנעילת מומנט
                  חוץ מזה היא צעירה יחסית לדגם (2014)
                  בגדול, טידה ונוט אמינים הרבה יותר מהמחירון שלהם
                  חיים Y0737ח ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • .נהג. .נהג
                    @.נהג כתב בניסאן נוט:
                    צעירה יחסית
                    מנוע 1200 חחח לא חכמה… מדברים פה על 1600 הישנה
                    .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                      צעירה יחסית
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      #44
                      כן, הדגם הישן מנוע 1.6
                      • .נהג. .נהג
                        הרשלה 0
                        • ה הרשלה 0
                          .נהג. מנותק
                          .נהג. מנותק
                          .נהג
                          #46
                          @הרשלה-0
                          כשמגיע להילוך 3 או 4 (או יותר, אם יש) והמחוג בסל’’ד נופל,
                          בדיוק בנקודה הזו, אם תמשיך להחזיק את הדוושה איך שהיא
                          (כלומר: תנסה להמשיך לאחוז בדוושה אך בלי שהמחוג יעלה שוב)
                          תיווצר נעילת ממיר והגיר יסתובב מהמנוע ולא מהשמן, זהו המצב האופטימלי והחסכוני ביותר , בדר’’כ גם מרגישים שהרכב ’’משייט’’ והמנוע כאילו לא מתאמץ בכלל
                          זה סוג של ’’הרגש’’ ואם מתרגלים ליסוע כך אזי המנוע נשמר כמו חדש והנסיעה נעימה מאד
                          164.0k
