הגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?
יש לי חבר שרוצה לקנות את הרכב הנ"ל
הוא רכב עם מנוע 2000 סמ"ק.
אמרתי לו שזה רכב שהולך לשחוט אותו בדלק…
הוא טען לי שמה פתאום, הוא בדק וזה לוקח משולב 1ל15-14…
נשמע לכם הגיוני?
זה רכב לא היברידי ובלי מערכת גז!זכורני שבנסיעה על כזה מוצר (נראה לי יבול 2014) הבעלים טען ל-1/11
נשמע לכם הגיוני?
זה רכב לא היברידי ובלי מערכת גז! -
@חיפאי כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
מודל 2020
תוריד עוד 1 אם זה איזור הררי, כך שאני צודק בקשר ל 1.10
נשמע לכם הגיוני?
@רק-אני דווקא יכול להיות!
מור אבי שיחיה יש לו של שנת 2016 ולוקחת לו 1 ל 14 ורוב הנסיעות שלו עירוניות ואופי נסיעה רגועה קלאסית.עכשיו ניסיתי לראות ביד 2 על שנה זו ונתוני הצריכה כך
@mik6868 כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
אין מצב בעולם.
אין מצב בעולם.
@חיים-Y0737 אז לעדכן את מור אבי שהרכב שלו שווה כמה עשרות מעל כי יש אותה אחת בארץ /מחוצה לה גם?
יש לך גם את נתוני הצריכה שמזדה מצהירה שזה 16.67 על הדגם הזה אין איפה להתבלבל…@mik6868 כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
מור אבי
מור אביך כנראה איש יקר מאוד אבל לא מודד נכון [מחשב רכב אינו אמין]
בנסיעה עירונית לא משולבת, רכב בנזין ישן למשל טידה או פוקוס ייקח 1 ל 6 בערך, ורכב חדיש יותר יצמצם לכיוון 1 ל 9
אין מצב מבחינה פיזיקלית ומכנית שמנוע 2.0 ייקח 1 ל 14 בעיר בלבד כמו פריוס או אינסייט, תמדוד במשאבה לפי תדלוקים ולא לפי מחשב רכב, ותיזהר מטעות/הטעייה.לדוגמא- קודיאק חדשה עם גיר חסכוני דו מצמדי ומנוע טורבו עם נפח קטן יותר של 1.5- לוקחת 1.14 במשולב שרובו בינעירוני, כך לדברי מנהל תחנת דרייברים שאמר לי על רכבו האישי כדרייבר.
כך שאין מצב שמאזדה ועוד בעיר תחסוך יותר. -
מור אבי
כך שאין מצב שמאזדה ועוד בעיר תחסוך יותר.@חיים-Y0737 אני יבדוק שוב איך בדק את זה אבל נתוני הצריכה שאתה מדבר עליהם לא יודע איך החלטת זאת על כלל הרכבים ,
לדוגמא הרכב הקודם שלי היה אוריס 2011 רגילה לא היברידי . והייתה לוקחת לי עירוני וכנהג חדש (מו"ע) 1 ל 10.5 ובדיקה לפי תדלוקים השוואה לק"מ וכו’ -
לדוגמא הרכב הקודם שלי היה אוריס 2011 רגילה לא היברידי . והייתה לוקחת לי עירוני וכנהג חדש (מו"ע) 1 ל 10.5 ובדיקה לפי תדלוקים השוואה לק"מ וכו’@mik6868 כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
כלומר זהה לקורולה
עדיין מוזר לי כי חבר בק’'ס עם קורולה 2010 בנזין [שמורה מאוד טופלה בחברה ונרכשה ב 180K בשעון] רגיל לוקח לו 1 ל 9 משולב עם לחיצות, כלומר עירוני ללא לחיצות אולי 1 ל 7 ביום יפה, כך שמשהו לא מסתדר לי כאן -
כלומר זהה לקורולה
@חיים-Y0737 אז תדבר עם החבר שיש לו מה לטפל ברכב אולי ניקוי חיישנים וכו’ טוב בזה אתה יותר מקצוען ממני
שיש לו מה לטפל ברכב
מטופל פיקס אצל אדרי, כולל פלאגים אירודיום ב 500 ש’'ח לרביעיה ונראלי גם ניקוי מצערת, ואין לו שום תקלה זה הרעיון של בנזין 1600- 1 ל10 משולב גם פוקוס גם לנסר גם טידה כולם אותו רעיון
שיש לו מה לטפל ברכב
@חיים-Y0737 חיישנים?
ומחילה מכת"ר אבל פוקוס ודאי לא אותו רעיון של האוריס וידוע שהפוקוס שותה לרוויה ושאר הדגמים שציינת לא מכיר את הנתונים שלהם@mik6868 כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
חיישנים?
לא חושב שיש קשר לצריכת דלק, ובפרט שזה ידוע שזה צריכת הדלק של קורולה
אפשר לחשוב שאתה כנהג חדש ביצעת ניקוי חיישנים? -
חיישנים?
@חיים-Y0737 לא ביצעתי ניקוי אבל כנראה לאור הצריכה שלי הם היו נקיים
והחיישני MAF וחמצן לא נקיים או תקולים משפיעים ישירות על הצריכה…@mik6868 כתב בהגיוני שמאזדה CX-5 לוקחת 1ל14 משולב?:
ישירות על הצריכה
אוקיי אבל לא ברמה דרסטית.
אולי ממיר יסתום יעלה את הצריכה אבל אז אמור להיות נורת מנוע.אני עשיתי פעם ניקוי לחיישן חמצן ולממיר ולא ממש שינה את הצריכה דרסטי.
ישירות על הצריכה
@חיים-Y0737 בלי ניקוי ל חיישן MAF?
אתה חייב לנקות את שתיהם בשביל שישתפר הצריכה זה תלוי בזה,
(וכל מה שאני יודע בזה מאלופי מיודעי וכו’ @נייטרון-חפשי )אני צודק בזה?
@נייטרון-חפשי כמה זה יכול לשפיע על הצריכה חיישני MAF וחמצן לא נקיים?
