מישהו מתעניין בפוקוס שלי- הייתם מוכרים?
האמת שזה זמן רב אני חושב לעבור לרכב טורבו גרמני, אלא שהתקציב לא איפשר…
יום אחד אני לוקח את הרבנית תחי’ לעבודה, ומישהו מהעובדי שיפוץ שם אומר לי תגיד אתה מוכר? הבאתי לו מספר ושכחתי מהעניין
השבוע הוא מתקשר ורוצה ב 4 אלף שקל לבוא ולקחת… [לא סופי בכפוף לבדיקה של אחיו המייבין…]
לדעתי בשוק הרכב שווה רק 3, כי הק’‘מ גבוה [אבל אחרי טסט וטיפול]
השאלה האם לקפוץ למים ולמכור, [ולספוג ירידת ערך של 4 אש’‘ח שהשקעתי עליו באהבה, ונסע 7 חודש ו 7 אק’'מ] ולקוות שאצליח לאתר משהו מעניין, או למשל לקחת מימון בהיתר עסקא כדין למשהו נורמלי,
או להישאר עם המוכר והרגיל?
עוד לא סגור אצלי אבל סתם מעניין מה הייתם עושים במקומינ.ב. מציין שהפוקוס הוא לא חויה מוטורית! אלא נרכש על ידי כברירת מחדל לאחר שנעשקתי באלפים רבים מסוחרים ומוסכניקים לא אמינים והייתי חייב רכב דחוף מנקודה א’ לב’…
סוג של סקר כזה…
סוג של סקר כזה…
סוג של סקר כזה…
@חיים-Y0737 במילה אחת (לסקר) “לא”.
שים בצד את כל התיאריות איפה ההוא פגש אותך ולמה קנית את הרכב.
כרגע יש לך רכב מצויין שמשרת אותך, השקעת בו סכום נכבד, והוא תקין.
תמשיך ליהנות מהרכב ואל תתפתה לאנשים מהסוג שהציעו לך לקנות אוטו במזומן.אמנם יש אנשים אמינים ותמימים, אבל יתכן שאחרי שאח שלו יבדוק הוא כבר ידע להסביר לך למה לא שווה לתת לך 4000 לרכב!
ועוד יכול לבוא אליך בכל מיני מניפולציות, ושים לב שאת המניפולציה הראשונה כבר עשה לך בזה שהוא הציע לך לקנות את האוטו שלך בזמן שפשוט לא חלמת למכור אותו.גם לי הציעו לא פעם לקנות את האוטו, זה שיטה של אנשים מסויימים, עם חוש של סוחרי רכב מסוג מסויים.
פשוט נותנים חיוך ואומרים “תודה” וממשיכים אלאה. -
פשוט נותנים חיוך ואומרים “תודה” וממשיכים אלאה.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב במישהו מתעניין בפוקוס שלי- הייתם מוכרים?:
אנשים מסויימים
הוא עושה רושם תמים
בינתיים עוד לא חזר אליי, אבל אם כן אבהיר לו שאין מצב פחות מ 4 ואז נחשוב שוב… -
אנשים מסויימים
הוא עושה רושם תמים
בינתיים עוד לא חזר אליי, אבל אם כן אבהיר לו שאין מצב פחות מ 4 ואז נחשוב שוב…@חיים-Y0737 לדעתי לא, זה לא הזדמנות של רווח אגדי, אנחנו מדברים על 1000 ש"ח בסה"כ.
וזה לא שיש לך משהו אחר ביד -
אנשים מסויימים
הוא עושה רושם תמים
בינתיים עוד לא חזר אליי, אבל אם כן אבהיר לו שאין מצב פחות מ 4 ואז נחשוב שוב…@חיים-Y0737 תכלס זה בחירה שלך לגמרי, אך אם שאלת, וטוב ששאלת, נשמע שלא שווה לך כרגע לעשות את הצעד.
גם ב-4 אל"ש!. האם תוכל לקנות רכב תקין כמו שיש לך כעת ב-4/5/6 אל"ש??, וא"כ מה תרוויח…מאין באתה ולאן אתה הולך…
אל תשכח את הכאב ראש של חיפוש רכב חדש, עלויות העברת בעלות, יישור קו תמיד כמעט יש, אפילו אם מדובר ביישור קטנטן.
זה לא שיש לך רכב בשווי 50 אל"ש וגילית שיש רכב יותר זול עם אותם נתונים וישאר לך ביד 20 אל"ש ע"י מכירה וקנייה, או רכב באותו מחיר אבל מקפיץ אותך ברמת אבזור ואמינות וכדומה. (וגם במקרים הנזכרים לא תמיד שווה למכור ולקנות.)
מה תרוויח…
השיקול הוא כזה- כרגע אני זקוק להחלפת ציריות ודוחה אותם מחוסר תקציב מיידי, סוחב ככה ונוסע בזהירות…
בנוסף מותקנת אצלי משאבת דלק חליפית [מחלה ידועה של פוקוס] שיותר רגישה ממקורית… [כבר הלך לי פעם סיני אחרי תקופה]מאידך- מטחנת דלק וכוח חלש
אני יכול למשל לאתר דיזל שעשה 500K דוגמת פאביה או רומסטר ידנית בסכום של 5 בערך, וזהו הספק…
עכ’‘פ לא ממהר וכל עוד לא חזר אליי גם אני לא אחזור אליו…
ה’ ינחני בעצה טובה. -
מה תרוויח…
ה’ ינחני בעצה טובה.@חיים-Y0737 עכשיו התמונה מתבהרת יותר, בעז"ה שתמצא מה שטוב לך, ותיסע בדרכים ישרות.
אממה… אחרי התוספת שלך, אני כבר משאיר למומחים בקניית רכב לכתוב את שלהם, כאן כבר אין לי מה למכור…
למומחים בקניית רכב
דיזל ידני הם רכבים אמינים [גרמני דייקא] ומאידך בעלי שוק חלש… וזולים
למומחים בקניית רכב
