      3. דירוג רכבים
      דירוג רכבים
      22 פוסטים 12 כותבים 607 צפיות
      • ידניי ידני
        @מיכאל-0 תוסיף שברולט ספארק לרשימה, יחסית אמין, ויש אותו בכמויות,
        @ידני כתב בדירוג רכבים:
        בדיוק באתי לרשום
        רכב קצת חסכוני 1 ל12-13 אבל סוחב בסדר, מזגן חזק
        מחלות ידועות מנגוני חלונות, ופלסטיקה קצת זולה כגון סוככי שמש וכדומה אבל נחמד, תא מטען פצפון
        נסעתי איתו כל הארץ, עולה בערך 4-5 ביד 2 [תסנן טוב…]
        • chaumC מנותק
          chaumC מנותק
          chaum
          לדעתי סלריו עדיף מהאלטו יש לו 5 מקומות חלונות יורדים מאחורה חשמליים מראות צד חשמליים מד סל"ד. הרכב מרגיש יותר נורמלי. ולדעתי הוא הרכב הכי חסכוני שקיים בשיקלול מחיר קניה דלק אחזקה
          חיים Y0737ח ע 2 תגובות תגובה אחרונה
          • chaumC chaum
            @chaum כתב בדירוג רכבים:
            סלריו עדיף מהאלטו
            חיסרון אחד- רובוטי
            י chaumC 2 תגובות תגובה אחרונה
              סלריו עדיף מהאלטו
              חיסרון אחד- רובוטי
              @חיים-Y0737 כתב בדירוג רכבים:
              חיסרון אחד- רובוטי
              הוא רוצה ידני, סלריו קיים בידני.
              • מיכאל 0מ מיכאל 0
                שלום חברים אני צריך רכב שני לכמה דקות נסיעה עירוניות מדי יום מחפש רכב קטן אך אמין מאידך זול בעלות קנייתו ובהחזקתו אני מחפש גיר ידני כיון שהוא זול יותר
                בין הרכבים שאני חושב והייתי שמח אם חברי הפורום ידרגו עדיפויות
                סוזוקי אלטו
                קיה פיקנטו
                יונדאי I 10
                פיגו 107
                ניסאן מיקרה
                דייהטסו סיריון
                אשמח לעוד רעיונות
                מה הכי חשוב : קילומטר, ידיים, שנתון,
                וכן אם עדיף לחפש מסוכנים או פרטי וסתם ככה מה חשוב לבדוק במפרטי רכב מסוג זה
                תודה רבה מראש
                ה הוא המלךה מנותק
                ה הוא המלךה מנותק
                ה הוא המלך
                @מיכאל-0
                איפה אתה נמצא?
                אולי יש לי איזה רעיון בשבילך
                • חיים Y0737ח מנותק
                  אפשר גם להוסיף סיאט מיי/פולקסווגן אפ/סקודה סיטיגו בדגם הידני
                  • chaumC chaum
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבד נאמן
                    @chaum סלריו לא בתקציב שלו, גם מיקרה נורמלית לא בתקציב. סיריון הוא רק אוטומט כמדומני וגם מאוד ישן, לדעתי האלטו הכי טוב בתקציב וגם הכי זול לאחזקה
                    @מיכאל-0 תחפש ביד 2 עד 10 אלף או אפי’ 12, יש לזה שוק חלש ומוצף, ובדר"כ אנשים מוכנים לקבל כמעט כל סכום ולהתפטר מהרכב, בפרט אם תתמקד על אזורים פחות עניים
                    • ע עבד נאמן
                      @עבד-נאמן כתב בדירוג רכבים:
                      רעיון
                      חבר שלי סגר ב 4.5 על אלטו לאחר מיקוח
                      אחרי חודשיים עבר לרכב גדול ומכר במחיר זהה
                        סלריו עדיף מהאלטו
                        חיסרון אחד- רובוטי
                        chaumC מנותק
                        chaumC מנותק
                        chaum
                        • מיכאל 0מ מיכאל 0
                          סוזוקי אלטו
                          קיה פיקנטו
                          יונדאי I 10
                          פיגו 107
                          ניסאן מיקרה
                          דייהטסו סיריון
                          אשמח לעוד רעיונות
                          תודה רבה מראש
                          @מיכאל-0 כתב בדירוג רכבים:
                          פיגו 107
                          אולי פות"ש כבר הסתדר, אבל אני הייתי הולך על הכיוון הזה, כמובן בידני
                          או c1
                          לשים לב, למנוע 1.0 בלבד ולא 1.2
                          ההבדל בינהם הוא המרחק בין טויוטה לפיג’ו…
                            פיגו 107
                            או c1
                            @טוסון כתב בדירוג רכבים:
                            למנוע 1.0
                            כמו זה למשל
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bz54wo6n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=29&pagination=2
                            166.6k
