      3. נוסטלגיה על הכביש...
      99 פוסטים 26 כותבים 1.3k צפיות
      • ר רק אני
        הלנסר !!!
        המד קילומטר היה מכאני וסוחרי הרכב היו מסיעים אותו ברוורס על מנת שירד הקילומטרז’…
        #89
        @רק-אני כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
        אגב מד מכאני עוד נפוץ למשל בבלנו 2002
        ובלי קשר: יש פה קסניקים שזוכרים את האוטובוס הישן התקוע בגובה מעל האבנים מול כיכר חפץ חיים היכן שכיום המסוף של קוים בגן הדסים?..
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        kasnikK ר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @חיים-Y0737 כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
          בטחחחחח
          מה איתו היום ואיך הוא הגיע לשם באמת?
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            בטחחחחח
            @kasnik כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
            הגיע לשם באמת?
            לא יודע, אומרים שנתקע מאז קום העיר כמעט…
            גדלתי בירושלים אבל הייתי מתארח שבתות בק’'ס וזה חלק מנוף ילדותי…
            [יחד עם האוטובוסים הגבוהים של מרצדס עם פנסים מרובעים מאחור ששימשו את סופרבוס…]
            • ר רק אני
              @אבי-ים כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
              היה גם לפעמים יותר ישן משניהם (מעוגל יותר) זה היה ממש סיוט
              נראה לי זה זה
              היה בו מזגן?
              נראה לי זה זה
              היה בו מזגן?
              אין על המזגנים שהיו באוטובוסים הישנים
              לעלות על האוטובוס הרגיש להיכנס לחדר קירור, אה מחייה!
              בכרטיסיה היה גם ‘נקב נהג’ שהנהג היה צריך ‘לפתוח’ את הכרטיסיה והיו כאלה שהיו מתווכחים עם הנהג כמה ניקובים יש והנהג היה צריך לשים את הכרטיסיה מול השמש לספור את הניקובים…
              החידוש האדיר שהיה לפני שעברו לרב קו זה שבאוטובוסים ‘מהדרין’ שמו מול הדלת האחורית מנקב שרק נשים יכלו להשתמש בזה כדי שלא יצטרכו להעלות מקדימה…
              @שלמה כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
              הרכב הזה היה מלכודת מוות כשהיה נסרף
              היתה לו רק דלת מקדימה והאש הייתה פוערת מהמנוע ישר לחלון הקדמי ובהיעדר דלתות מאחורי הרכב הנהג האומלל היה נלכד למוות
              בילדותי היה אגדה על רב’ה מהחיידר שהיה נמוך מאוד, שהוא טען שהיה פעם שריפה בכזה הסעה של החיידר וכולם ברחו מהחלון והוא מרוב לחץ התנמך (אין לי מושג אם זה יכול להיות אבל ככה טען, ובבקשה לא לערער לי סיפורי ילדות).
              זכורני שכשיצא הפריוס החדשים עם הפנסים האחוריים שהיו נראים מרשימים שאלתי חבר אם זה קדילק חדש
              ומשום מה שמתי לב שנגמר הדבר הזה של צפצופים מרכבים שבת שלמה שילדים בטעות נגעו בהם
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                נראה לי זה זה
                היה בו מזגן?
                @חיים-ברזל כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
                צפצופים מרכבים
                כנראה אזעקה כיום היא לא חוקית, כמדומה
                • חיים ברזלח מנותק
                  וכמובן אי אפשר בלי הרכבים שהיה צריך ‘להעיר’ אותם, אז הנהג היה יושב בפנים וקבוצת אנשים דוחפים את הרכב כדי להעיר את המנוע
                    @חיים-ברזל אוייי זה היה אחת האטרקציות,
                    כמובן היו את המומחים עם השרירים שכבר למדו פרק בהזזת רכבים.
                      טוב, אני מרגיש ממש צעיר, כי חצי מהזיכרונות פה לא מעוררים בי נוסטלגיה
                      למרות שכשהייתי ילד הרכבים החדישים של החילונים שחצו את השיכון מרמת גן לכביש גהה היו שנת 2000 ואולי קצת יותר, אבל אצלנו בשכונה כמעט לא היו מכוניות, אבא שלי שיחי‘ היה מחנה את האאודי (שנת 92) על כל החניון של הבניין, אחרי זה אפילו השתדרגנו לסופר לנסר שנת 88 עם חלונות חשמל!!!
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      קרדיט
                      כיתוב בבעיות טעינה קרדיט
                      וכשקנה ספייס ואגן היינו ממש הגבירים של השכונה, אז עוד לא נכנס סייאנה לחשובים החסידים, היה רק לרב‘ה ונראה לי שהיו רב‘יס שנסעו בספארי
                      כמובן למלמד בחיידר הייתה ווספה
                      נראה לי שהמרצדס תלמידים עדיין משמש באיזה ת”ת חסידי בבני ברק, נכון ללפני 6-7 שנים
                      @מאיר-ג כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
                      הא והיה גם כזה דבר שנקרא אופניים שפשוט לא היה לזה שום בטריה כן כן זה היה נוסע רק אם מדוושים… תאמינו או לא. היום זה נחלת ספורטאים או זקנים… וכמובן קופסת תנובה ירוקה ומהודרת שעיטרה את האופנים מאחורה והמהדרים שמו גם מקדימה, מחוברת עם מלאאא אזיקונים…
                      את מי היו מזהים לפי הטסטר בכיס?
                      ה הוא המלךה מנותק
                      ה הוא המלךה מנותק
                      ה הוא המלך
                      @טוסון כתב בנוסטלגיה על הכביש...:
                      אתה מתכוון לפריויה?
                      • ר רק אני
                        הלנסר !!!
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלך
                        @רק-אני
                        זה זה שאם נוסעים אחורה יורד קילומטרים?
                        • ח חיים Y0737
                          ר מחובר
                          ר מחובר
                          רק אני
                          לי טענו בילדותי שמחבלים ירו על האוטובוס הזה וכולם ברחו, ואז הוא נשרף…
                            @רק-אני מי שזוכר את הרעש של האוטובוסים של דן ואגד אקורדיון ושני המדרגות שהיו בכל אוטובוס עירוני, ושכל ברקס הינו מחליקים מהמושב שהיה עשוי פורמיקה ולאחמ"כ מצופה עור אדום משובץ כזה שלא היה מי יודע מה נוח. והרצפה של האוטובוס שהייתה אלומיניום (או ברזל) עם איקסים … וריח ששמור רק לאוטובוסים של אז…
                            ויותר מאוחר האוטובוסים של מרצדס של סופרבוס שהיה להם ג"כ רעש ייחודי.
                            אופנוע עם פידלים… עם צמיג דק…
                            ומי שזוכר את "תות שדה תות שדה ת(ש)לש ת(ס)לת(ס)לאות בעת(ש)ר ת(ש)קל…
                            זוכר ששכן שלי קנה את טיוטה קורולה שנת 2002 החדשה הסתכלנו עליו בהערצה. גביר השכונה. (הוא נהג של רב מפורסם ולכן היה לו רכב כ"כ חדש ו’מפואר’)
                            זוכר גם סובארו דומינגו שהיתה עם 6 מק’ אבל עם סידור מושבים בצורה של 2,2,2. היה לרכב כמין מדרגה פנימית כזאת ברכב והוא היה צר וגבוה ואהבנו לנדנד אותו עד שכמעט היה מאבד שיווי משקל.
                            וכמובן המאוורר הקטן והכחול שהיה בכל רכב שכיבד את עצמו.
                            הרעש מהשכן עם הוולוו העתיקה שכל בוקר חימם את המנוע איזה חמש דקות.
                            האוטובוסים של טיוטה עם 20 מקומות.
                            ולמי שזוכר את המכבסה שהיתה בכיכר דסלר והיה לבעלים רכב עם שלש גלגלים…
                            ואיך שכחתי את הווספה עם הסירה…
                            ושרכבי המשטרה היו סקודה אוקטביה דור 1 (1996-2004).
                            וואיי איזה זכרונות.
                            בקיצור יש מלא שחזרתי רק מה שקפץ לי…
                            איך שכחת להוסיף עם השרשרת שמרעישה לכל השכונה “הנה הגעתי”…
                            11.5k
                            160.1k
