      3. דירוג רכבים
      דירוג רכבים
      22 פוסטים 12 כותבים 583 צפיות
      • מיכאל 0מ מיכאל 0
        שלום חברים אני צריך רכב שני לכמה דקות נסיעה עירוניות מדי יום מחפש רכב קטן אך אמין מאידך זול בעלות קנייתו ובהחזקתו אני מחפש גיר ידני כיון שהוא זול יותר
        בין הרכבים שאני חושב והייתי שמח אם חברי הפורום ידרגו עדיפויות
        סוזוקי אלטו
        קיה פיקנטו
        יונדאי I 10
        פיגו 107
        ניסאן מיקרה
        דייהטסו סיריון
        אשמח לעוד רעיונות
        מה הכי חשוב : קילומטר, ידיים, שנתון,
        וכן אם עדיף לחפש מסוכנים או פרטי וסתם ככה מה חשוב לבדוק במפרטי רכב מסוג זה
        תודה רבה מראש
        @מיכאל-0 יש לי פורד פוקוס 2007 ק"מ גבוה עם טסט ב3000 שקל.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
          אני אני אני
          אלטו הכי מומלץ אמינות וטיפולים זולים אח"כ סיריון
          • ידניי ידני
            @מיכאל-0 תוסיף שברולט ספארק לרשימה, יחסית אמין, ויש אותו בכמויות,
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @ידני כתב בדירוג רכבים:
            בדיוק באתי לרשום
            רכב קצת חסכוני 1 ל12-13 אבל סוחב בסדר, מזגן חזק
            מחלות ידועות מנגוני חלונות, ופלסטיקה קצת זולה כגון סוככי שמש וכדומה אבל נחמד, תא מטען פצפון
            נסעתי איתו כל הארץ, עולה בערך 4-5 ביד 2 [תסנן טוב…]
            • chaumC מנותק
              chaumC מנותק
              chaum
              לדעתי סלריו עדיף מהאלטו יש לו 5 מקומות חלונות יורדים מאחורה חשמליים מראות צד חשמליים מד סל"ד. הרכב מרגיש יותר נורמלי. ולדעתי הוא הרכב הכי חסכוני שקיים בשיקלול מחיר קניה דלק אחזקה
              חיים Y0737ח ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              • chaumC chaum
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @chaum כתב בדירוג רכבים:
                סלריו עדיף מהאלטו
                חיסרון אחד- רובוטי
                י chaumC 2 תגובות תגובה אחרונה
                  סלריו עדיף מהאלטו
                  חיסרון אחד- רובוטי
                  @חיים-Y0737 כתב בדירוג רכבים:
                  חיסרון אחד- רובוטי
                  הוא רוצה ידני, סלריו קיים בידני.
                  • מיכאל 0מ מיכאל 0
                    סוזוקי אלטו
                    קיה פיקנטו
                    יונדאי I 10
                    פיגו 107
                    ניסאן מיקרה
                    דייהטסו סיריון
                    אשמח לעוד רעיונות
                    תודה רבה מראש
                    ה הוא המלךה מחובר
                    ה הוא המלךה מחובר
                    ה הוא המלך
                    @מיכאל-0
                    איפה אתה נמצא?
                    אולי יש לי איזה רעיון בשבילך
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אפשר גם להוסיף סיאט מיי/פולקסווגן אפ/סקודה סיטיגו בדגם הידני
                      • chaumC chaum
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        @chaum סלריו לא בתקציב שלו, גם מיקרה נורמלית לא בתקציב. סיריון הוא רק אוטומט כמדומני וגם מאוד ישן, לדעתי האלטו הכי טוב בתקציב וגם הכי זול לאחזקה
                        @מיכאל-0 תחפש ביד 2 עד 10 אלף או אפי’ 12, יש לזה שוק חלש ומוצף, ובדר"כ אנשים מוכנים לקבל כמעט כל סכום ולהתפטר מהרכב, בפרט אם תתמקד על אזורים פחות עניים
                        • ע עבד נאמן
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @עבד-נאמן כתב בדירוג רכבים:
                          רעיון
                          חבר שלי סגר ב 4.5 על אלטו לאחר מיקוח
                          אחרי חודשיים עבר לרכב גדול ומכר במחיר זהה
                            סלריו עדיף מהאלטו
                            חיסרון אחד- רובוטי
                            chaumC מנותק
                            chaumC מנותק
                            chaum
                            • מיכאל 0מ מיכאל 0
                              סוזוקי אלטו
                              קיה פיקנטו
                              יונדאי I 10
                              פיגו 107
                              ניסאן מיקרה
                              דייהטסו סיריון
                              אשמח לעוד רעיונות
                              תודה רבה מראש
                              @מיכאל-0 כתב בדירוג רכבים:
                              פיגו 107
                              אולי פות"ש כבר הסתדר, אבל אני הייתי הולך על הכיוון הזה, כמובן בידני
                              או c1
                              לשים לב, למנוע 1.0 בלבד ולא 1.2
                              ההבדל בינהם הוא המרחק בין טויוטה לפיג’ו…
                                פיגו 107
                                או c1
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @טוסון כתב בדירוג רכבים:
                                למנוע 1.0
                                כמו זה למשל
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bz54wo6n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=29&pagination=2
                                165.9k
