איך לעבור טסט ראשון בקלות!
@שלמה-7
אתה נוגע בבעיה מאוד קשה
רק שאין פתרון כי כל (רוב) הטסטרים הם שמאלנים!
המזל שנשים הם קצת יותר רחמנים ורגישים (יחסית) אז יותר קל לעבור אצלםאם כבר להתפלל…
שיבוא הגאולה ולא נהיה תחת שלטון הטיפ סטיט בכל המובנים…@יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
להיפך. הם צריכות להראות שאפי’ שהם נשים הם יודעות להיות “גבריות”- עיין ערך נהגות. במיוחד אצל אחינו התועים ה"שוויוניים". שלא מבינים שה’ ברא איש וברא אשה ולכל אחד תכונותיו ותפקידיו ואין כאן בכלל ענין להשוואה
עצה שלי קצת יקר אבל שווה
להגיד לפני הטסט שאם אתה עובר לתרום את הכסף של הטסט הבא לצדקה
עשיתי את זה ועברתי טסט ראשון -
עצה שלי?
על תעשו שום עיצות.
אני אתאיסט בקטע הזה.
סיפרתי לכולם.
לא הבטחתי כסף לשום צדקה ולא תיקון לכלום.
לא כסף לאברכים.
לפני שעליתי לטסט הרמתי עיניים לשמים ואמרתי ‘אבא אני בידך, תעשה מה שאתה חושב שהכי טוב בשבילי’.
ברוך השם עברתי באותו טסט.
מטעמי בטיחות לא אכתוב את מספר השיעורים
וכמובן לא לשכוח לבקש מהמורה לפחות פעם פעמיים ‘מסלולי טסטים’ ושיתנהג בשיעורים האלו כמו טסטר…
אני אישית ביקשתי שאם הוא רואה מקרה שאם הוא היה טסטר, הוא היה מעיר, שיגידו לי לעצור, יסביר את הטעות, ונחזור לאותו נקודה ונתרגל אותה שוב בצורה טובה.אמנם טסט שני, אבל טסט ראשון היה אחרי חודשיים וחצי הפסקה בגלל המלחמה.
עצה שלי?
על תעשו שום עיצות.
סיפרתי לכולם.
לא כסף לאברכים.
@kasnik כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
ברוך השם עברתי באותו טסט.אני אוהב את האתאיזם הזה
רק שנטפרי לא יחסום את האשכולכמובן שלא לספר לאנשים זה ע"מ להוריד את מפלס הלחץ, לא כל הבריות דעותיהן שוות…
עצה שלי?
על תעשו שום עיצות.
סיפרתי לכולם.
לא כסף לאברכים.
אני אישית ביקשתי שאם הוא רואה מקרה שאם הוא היה טסטר, הוא היה מעיר, שיגידו לי לעצור, יסביר את הטעות, ונחזור לאותו נקודה ונתרגל אותה שוב בצורה טובה.איזה מין אטאיסט אתה?
@kasnik
יש בעיה אצל אנשים שהם זוכרים רק מהסגולות ושוכחים לדבר אם אבא שבשמיים נכון
אבל להפוך לאתאיסט של סגולות למה מה קרה
מה הציעו פה אנשים לתת צדקה לעשות דברים טובים
אף אחד לא התחייב לך שהסגולה תעבוד
שאתה עושה סגולה לא סגרת חוזה עם ריבונו של עולם וזהו עכשיו אתה חייב לעבור
אבל תכלס יש מלא אנשים שעשו סגולות ואז עברו -
עצה שלי?
על תעשו שום עיצות.
סיפרתי לכולם.
לא כסף לאברכים.
פוסט זה נמחק! -
@kasnik
אבל תכלס יש מלא אנשים שעשו סגולות ואז עברו@אבא-תודה-רבה כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
לפי מה שאנשים דברו כאן זה נשמע שכן
ומפני כבודם אני לא יצטט -
@kasnik
@kasnik
אבל תכלס יש מלא אנשים שעשו סגולות ואז עברומילה בסלע!
אבל יש נקודה נוספת שצריך ליזכור, שלא בטוח שהדבר הטוב הוא לעבור טסט, וכמו בכל דבר בחיים, שגם אחרי התפילה ברור שאין לנו ידיעה ברורה מה טוב לנו, ובזה צריך לבטוח ביודע תעלומות שיכוון אותנו בדרך הטובה לנו, גם אם זה יהיה נראה רע בעינינו.ובכלל זה ברור שנפילה בטסט היא לא דבר רע בעצם, אלא שאם חסרו תפילות וצפייה מהקב"ה, שייך הסתר פנים, וממילא זה הפסד בלי תכלית, (כמדומה, או שזה ייסורים שנועדו לעורר), אך אם ציפית לישועה, בטחת בקב"ה, התפללת, עשית השתדלות הנצרכת, - ונפלת, יתכן מאוד שטמון בזה הרווחה גדולה.
להמחשת העניין, אני בטסט הראשון נפלתי על פניה מסוכנת, והנפילה עוררה אותי להתייחס לנהיגה אחרת, עם הרבה יותר אחריות וזהירות, (מטבע הדברים פאשלה בטסט משחזרים, וחושבים, ומערערים בה הרבה יותר מפאשלה אצל המורה), ולצורך הענין אספר, שעשיתי לפני כן את סגולת ר’ מתיא בן חרש, ונושעתי נושעתי בזה שנפלתי, וקיבלתי לקח שאולי הציל אותי מדריסת אדם או תאונה קשה, אז אני מלא שבח והודיה לקב"ה שנפלתי בטסט הראשון, (וכמובן מלא הודיה על המעבר לאחמ"כ), אז ע"י הסגולה זכיתי לומר כמה קעפיטלעך’ תהילים, ולקוות יותר לישועה, וזה לא סגולה, אלא מעיקרי הדת, וברי לי שאין קיווי לקב"ה ששב ריקם, ואם בטסט לא היה טוב לעבור, אז אולי על ידי התפילה והקיווי, ניצלת מלעבור בטסט.
מתנצל על ההטרחה, ומקווה שזה היה המקום והזמן לומר את דעתי בענין, וכיון שאני מניח שעל השירשור הזה יעברו יהודים שעומדים טרום טסט, אז אני מאחל לכם המון הצלחה, ותעברו בעיתו ובזמנו ברוגע ובטוב ליבב.
@kasnik
סליחה שאני פותח פה את הנושא,
אבל לעניות דעתי, ולגדלות דעת רבותי, הסגולה הכי גדולה זה לבקש מאבא שבשמיים.
ומי שלא מאמין שמספיק לבקש ממנו, הוא פשוט לא מאמין בו, ופשוט שכך הוא… -
@טוסון כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
אני גם כך בעיקרון אבל תכלס אחרי שהתחייבתי סכום נכבד לכולל
לפני וכעברתי הכפלתי (זה היה ההבטחה)
וזה היה בחמישי!!! -
וזה היה בחמישי!!!@יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
יפה
אני נתתי 100 ש’‘ח לפני טסט שלישי על ידני, ללא התניות וב’‘ה עברתי
העיקרון היה סכום שקצת יכאב בכיס יותר מ 10 ש’‘ח
אגב גם בטסטים לרכב בלבן עשיתי אותו עיקרון וב’'ה עברתי -
וזה היה בחמישי!!!סתם שאלה חפרנית, אתה לא חייב לענות
לפעמים אנשים פשוט שוכחים
להתפלל לאבא זכרת?וכנ"ל כל מי שהבטיח כאן כסף וכל שאר הסגולות…
@kasnik הענין של הכסף זה לא סגולה. זה פשוט אולי רוצה ההשגחה העליונה שאשלם כסף [לטובתי כמובן] אז אני פודה אותו במקום לשלם אותו על הטסט אני משלם לצדקה או ללומדי תורה וכו’…
כמובן שזה לא מחייב ויכול להיות שעדיין טובתי האמיתית היא לעשות עוד טסט כפי שהאריכו פה הצדיקים.אבל אני מסכים איתך מאד מאד ממש ממש שחייבים לחדד את הענין הזה שאפשר לבקש מאבא והוא נותן. וזה דבר שאני מרגיש שיש לי שליחות בעולם לספר לאנשים שכן כן האבא שלנו הכי לארג’ ואפשר לבקש ממנו הרבה דברים והוא פשוט שומע ונותן. ע"ע בספוילר.
אני אישית שמעתי על ה"סגולה" הנ"ל ולא הרגשתי שאני מסוגל להבטיח סכום של טסט בלב שלם אז רק נתתי כמה שקלים לצדקה. ובעיקר התחזקתי שאם ה’ רוצה אני אעבור. וכל השיעור לפני הטסט ובמהלכו השתדלתי לחשוב רק על ה’ ולהיסמך עליו במאה אחוז וב"ה עברתי בשני מעל הטבע שאם הוא היה רוצה יכל לפסול בקלות. היו לי כמה וכמה טעויות קטנות חניה לא מוצלחת ועוד…
יש בזה הרבה להתעמק וכתבתי כמה מאמרים בזה ועל בטחון תודעת שפע ועוד. אל בקצרה אני יאמר שיש רצון גדול לבורא האוהב שלנו שנדע להיסמך עליו ואך ורק עליו ולפעמים הוא רוצה ממש לתת לנו וכל מה שחסר זה כלי והכלי הוא עצם זה שנאמין בלב שלם שהוא רוצה לתת לנו ולפנק אותנו אין סוף. ויש לי רשימה של סיפורים הכי הזויים שיש לדוג’ הייתי במצפה יוסף בליל ששי בשלוש בלילה ורציתי לבא אצל האבות בחברון . ביקשתי מ-ה’ בפשיטות יצאתי לכביש והתחלתי ללכת לכיוון חברון. אחרי 5 דקות עוצר לידי רכב- מה אתה עושה- לאן אתה הולך? אמרתי- לחברון. אתה רציני??? אני נוסע לחברון— תוך שעה הייתי שם. הביא אותי לפתח המערה
להתפלל לאבא זכרת?
וודאי!
לא דיברתי על זה כי זה מובן מאילו מבחינתיאבל לעניות דעתי זה יותר עניין של אמונה מאשר תפילה!
כי אם זה תפילה בטסט חמישי אתה כבר עלול להתיאש
אבל אם זה אמונה אז אתה פשוט יודע שעוד לא הגיע הזמן…ובאמונה כשזה בא זה בגדר וַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּוֹר (בראשית יד’ מא’)
להתפלל לאבא זכרת?
וודאי!
כל מילה
