      3. מחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח
      25 פוסטים 8 כותבים 498 צפיות
        אטראז’ תהיה צפופה מעט ל 5 נוסעים, אבל גם פריוס ישנה ספק…
        אולי יונדאי I30
        חיפאי
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
        אולי יונדאי I30
        רק מוסיף על דבריך, שאם יונדאי I 30 לבדוק היטב שתוחזקה, והיה טיפולים בזמן, אחרת יכול להיות הרבה בעיות
          אולי יונדאי I30
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @חיים-Y0737 בתקציב הזה יכנס לו מקסימום עד שנת 2010-11 שזה פחות מוצלח, או לחילופין סוף 13 שזה כבר הדור החדש, אבל עם קילומטראז גבוה…
            אולי יונדאי I30
            @חיים-Y0737 כל רכב כמעט צפוף מאחורה ל 5 נוסעים, הייתי הולך על אטרא’ז
              מ ליס
              יש את הרכב הזה:
              מה אומרים? שווה להגיע עד אליו כדי לבדוק את הרכב? ולסגור ללא בדיקה…?
              י נ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מ ליס
                יש את הרכב הזה:
                יאצק
                @מ-ליס אני לא מכיר את הרכב, רק דבר אחד אני רוצה לומר לכבודו :
                בבקשה, אל תקנה רכב בלי בדיקה של מוסכניק אמין, או לפחות מישהו שמבין טוב מה הוא רואה.
                מניסיון ארוך, שלי ושל עוד הרבה.
                • מ מ ליס
                  יש את הרכב הזה:
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @מ-ליס
                  תבדוק שאין נזילת שמן, שאין בוצה במנוע, ושהגיר חלק.
                  למעיישה בק"מ הזה הרכב יחסית אמין.
                  מצטרף לאומרים שאם אתה לא מבין, אז… תלך למי שכן.
                  ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מ ליס
                    יש את הרכב הזה:
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @מ-ליס כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                    סורי אבל ממש לא
                    יש המון מערכות שצריכות בדיקה, שמן-לשלול נזילות נוזל קירור- לשלול נזילות, חופשים בהגה, במשולשים, בברקסים, בבולמים…
                    או שתיקח מייבין גדול או מוסך אמין, לא לבד…
                    • נ נהג אלוף
                      @מ-ליס
                      המייבין
                      כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                      @נהג-אלוף כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                      לדעתי במחיר כזה בעיקרון מספיק חבר שמבין (חבל על העוד 500 ש"ח במחיר כזה זה משמעותי) אבל בדרך כלל הליקויים הקלים שמופיעים בבדיקה (ותמיד מופיעים) מכסים את העלות של הבדיקה (כי המוכר מתגמש) (אל תשכח להעלות את הדף של הבדיקה לפה לפני שאתה נלחץ\קונה)
                      • נ נהג אלוף
                        @מ-ליס
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        שאין בוצה במנוע
                        תפתח פקק מילוי שמן ותציץ על צידו הפנימי לראות שאין שם בוצה [ג’יפא בלע’‘ז]
                        אני ממליץ גם להניח קרטון ולהתכופף פיזית מתחת לרכב להציץ על הקרטר שמן אם הוא יבש, ועל הדרך על הצירייות שלא נוזלות…
                        בכל אופן לענ’'ד 13 קצת יקר לקיה סיד, 10 יותר הגיוני.
                        • ה המייבין
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            המייבין
                            מספיק לשלם 200 ש’'ח למוסכניק שיציץ על כלל המערכות, רבע שעה סוגר סיפור ונסיעת מבחן.
                            ב5 דקות בלי ליפט אז כבר עדיף חבר שמבין(אם יש לו) (לדעתי עדיף או חבר שמבין או בדיקה מקצועית שגם תוריד את המחיר)
                            חיים Y0737ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המייבין
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              • ה המייבין
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @המייבין כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                                ברכבים בסכומים האלו הבדיקה בד"כ כבר לא מורידה מחיר, זה כבר מגולם במחיר הרכב…
                                בכל אופן בד"כ לא משמעותי…
                                הבדיקה היא נטו האם הרכב טוב או גמור
                                חיים Y0737ח ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • kasnikK kasnik
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @חיים-Y0737 במקרים כאלו הרבה פעמים המוכר אומר לך, לא רוצה אל תקנה, מחר יבוא פרייאר אחר.
                                    לפעמים כבר לא שווה למכור את הרכב…
                                    • kasnikK kasnik
                                      המייבין
                                      @kasnik כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                                      מניסיון גם במחיר כזה הבדיקה (עם כל הסעיפים ואיקסים) יכולה להוריד במחיר את מחיר הבדיקה ואולי קצת יותר
                                      • kasnikK kasnik
                                        המייבין
                                        לא מדובר על רכב ב3000 שאפשר למכור לחלפים ב2000
                                        • kasnikK kasnik
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                            המייבין
                                            לדעתי מוסכניק מקצועי שווה 200 ש’‘ח, כי הוא מבין יותר מה’חבר שמבין
                                            הוא מבין יותר אבל פחות רוצה לעזור (לא מדובר על בדיקה מקצועית ב200 ש"ח וכל מוסכניק יודע שמי שרוצה בדיקה מקצועית יעלה את הרכב לליפט ויבדוק אותו כמו שצריך רק ב500 ש"ח +)
                                            • ה המייבין
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              164.3k
