      5. חיבור מצלמת דרך לתיבת פיוזים פריוס 2016?
      3 פוסטים 2 כותבים 5.3k צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        אז המצלמה + קיט חניה הגיע בס"ד
        ddpai z50 pro ותודה ענקית ל @טכנולוג על הקישור והקופונים
        אני מנסה להבין איך מחברים לתיבת פיוזים ברכב פריוס 2016
        יש מכסה פלסטיק ממש מעל הפיוזים ואין שם מקום לפיוז של הקיט חניה שהוא יותר ארוך כמו"כ איך אני מעביר את החוט שיוצא?
        כמו"כ האם מישהו כבר בדק לאיזה פיוזים כדאי להתחבר? (לחסוך לי בדיקה וחיפוש)
        תודה רבה.
        משה שמחהמ קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ משה שמחה
          תודה רבה.
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @משה-שמחה
          פריוס 2016 ה כזה רכב נדיר, שלא יצא לאף אחד להתעסק עם התיבת פיוזים שלו?
            תודה רבה.
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטו
            @משה-שמחה
            אם הבנתי נכון ,מקרה דומה היה לי ביאריס שנת 2000 בערך
            שים לב שהציפוי השחור שיושב על הפיוז של הקיט חניה זה גומי
            מי שהתקנתי לו ביזמותו האישית מתי שחשבתי על הפיתרון לקח סכין יפני והחל בזהירות לקלף את הגומי השחור החיצוני שיושב מסביב לפיוז ,לאחר הסרת הגומי הפיוז נכנס בקלי קלות
            וביותר אריכות : (https://rechavimzelaze.ovh/topic/6411/חיבור-קיט-חניה/63?_=1791702740644)
            קרה לי שעזרתי לחבר להתקין קיט חניה ביאריס ישנה שנת 2000 אולי ולא הצלחתי להכניס את הפיוז לתוך המקום שלו מכיוון שיש שם “כיס” קטן לכל פיוז בנפרד בעומק כמה ממ והוא צר יותר מן הגומי השחור שעוטף את הפיוז של הקיט חניה
            אז אם מדובר בקיט של Z50 PRO DDPAI ,אבא של אותו חבר לקח סכין יפני ולאט לאט ובזהירות קילף את הגומי השחור שעוטף את הפיוז הכחול של הקיט ,לאחר מכן חיברנו אותם וב"ה עובד נפלא
            יש לעשות זאת בזהירות רבה !!!
            ובאחריותך לא לפגוע חלילה בקיט ,ממה שזכור לי הוא קילף כמעט את הכל עד שהגיע למסגרת של הפיוז עצמו ,לא לוקח אחריות כאמור
            כל זה כתבתי בהנחה שהבעיה היא רק שהפיוז של הקיט לא מצליח להיכנס למקום שלו ,אך אם צריך סוג פיוז אחר אולי גונב מתח יוכל לעזור בזה רק צריך לקחת בחשבון שהוא עבה ורחב יותר בד"כ ,את זה כבר אשאיר למומחים ממני
            בהצלחה
            את החוט שיוצא משם אתה צריך לשחיל אותו כמה שיותר במקומות מוסתרים כמובן בצורה חכמה שלא תוביל לסכנה ח"ו ,יש מקומות שעוברים כריות אוויר וכו’ וכו’
            לבדיקת הפיוזים המומלצים יש הרבה אתרים ,תעשה חיפוש ממה שזכור לי אתה צריך 2 פיוזים של 15A אחד שפועל תמיד ואחד רק בזמן שהמפתח על מצב ON בסוויץ
            נהוג להתחבר לפיוזים שאחראיים על דברים שלויים שאם ח"ו הפיוז של הקיט מאיזה סיבה שלא תהיה ישבוק חיים לא תיגרם סכנה לנוסעים
            מאיפה אתה בארץ ? אולי יש מישהו בפורום קרוב אליך שיוכל לעזור
            168.8k
