      3. מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
      27 פוסטים 8 כותבים 827 צפיות
        @אליהו222 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        סתם להבין. אתם ממליצים לי על האוריס ולא על היאריס בגלל המחיר? או שיש סיבות נוספות?
        בגלל המחיר, היאריס יותר מבוקשת, והאוריס כמדומה נוסעת יותר טוב
        בכללי אשמח מי שיכול לתת לי הוראות כלליות לקניה ביד 2 מפרטיים / מסוכן.
        יד2 רק מפרטיים, סוכן רק מאלו האמינים, וגם אז צריך בדיקה
        שייך לקנות מערבים [כפר קרע]?
        לאאאא
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        בוודאי, מנוע גדול יותר
        ויש לה גם אמינות מצויינת
        • א אליהו222
          @טוסון רכב שיקח לי בפועל 1-20 ומעלה זה נקרא שהדלק לא יהווה אצלי שיקול. לא אמרתי שאני אסע לצפת הלוך חזור כל יום. אבל בנסיעות רגילות זה כמעט מחיר של תחב"צ.
          שמואל10
          אתה מודע לעלויות של ביטוח (בפרט לנהג חדש ללא עבר ביטוחי), טיפולים שוטפים, אגרת רישוי וטסט, בנוסף לתיקונים קטנים שאין רכב שלא צריך מידי פעם ( כן, גם טויוטה! ), אין שום וריאציה שאתה מתקרב למחיר של תח"צ…
          שורה תחתונה- לרכב יש עלות שמשוקללת מהרבה פרמטרים (יש כאן איפשהו איזה מדריך לקניית רכב ראשון) שדלק זה רק אחד מהם, מי שנוסע המון- זה הסעיף העיקרי מבחינתו, מי שלא- יש עוד הרבה.
            קטן זה קצת יתרון בשבילי לחניות.
            אוריס הצ’בק אותו מנוע של הסטיישן רק קצרה יותר.
            חפש ביד 2
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
            חפש ביד 2
            בבקשה:https://rechavimzelaze.ovh/post/158491
            • א אליהו222
              מחפש רכב - סיכום דרישות
              פרטי בסיס
              תקציבעד 35,000 ש״ח
              ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
              מספר נוסעים5
              נסועה שנתיתלא צוין ק"מ
              מה הכי חשוב לי
              חיסכון בדלק●●●●●
              כוח/עוצמה●●●●●
              אמינות●●●●●
              נוחות●●●●●
              גודל תא מטען●●●●●
              העדפות נוספות
              גיראוטומט
              סוג הנעההיברידי, חשמלי
              ידלא משנה
              אזורלא צוין
              פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
              יאצק
              @אליהו222 תחשוב טוב על הונדה ג’אז היברידית.
              אמין מאד, חסכוני מאד, (לא כמו ההיברידיות של טויטה, אבל לא בפער גדול)
              די קטן, ובלי חשש לסוללה. (היא לא אמורה ללכת)
              • ש שמואל10
                אליהו222
                @שמואל10 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                רבי שמואל. תודה על תשומת הלב. אני מודע ברוך ה’. לא חשבתי שאני הולך לשלם על רכב כמו תחב"צ. אבל כשכבר יש רכב ואני כבר משלם את הביטוחים והטיפולים והאגרות והטסטים וכו’ וכו’ וכו’ מאד מאד מציק לי ממש שלפני נסיעה אני יתחיל לחשב האם שווה לי עכשיו ההוצאה של הדלק או לא… זה מממש עינוי בשבילי. ולכן אם הדלק בפני עצמו קרוב למחיר תחב"צ זה ממש יביא לי הרבה נחת ושלוה ליסוע בלב שקט בלי להרגיש שאני שופך דולרים על הכביש…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יאצק
                  אליהו222
                  @יאצק כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                  מעניין. שמעתי עליה הרבה. גם כמה חברים שלי קנו אותה. @חיים-Y0737 @טוסון מה אתם אומרים עליה ביחס לאוריס? מעלות/חסרונות?
                  • א אליהו222
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    מעלות/חסרונות?
                    ידידי אבי אדרי המוסכניק אמר לי שקנה למישהו במשפחה כזה ג’אז היברידית שאלתי אותו איך זה? הוא חייך וענה:
                    בגדול 0 תקלות למעט פעם בכמה שנים טובות מדחס מזגן, ומפוח בטריה
                    בערך 1000 ש’'ח לכל אחד מהם, ולא קורה ביום יום [אפשר גם למצוא כזו שהחליפו לה בעבר]
                    חבר שלי קנה לאחרונה 2012 שמורה מכנית וחיצונית עם 150K ב 27
                    איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מעלות/חסרונות?
                      איצי איא מנותק
                      איצי איא מנותק
                      איצי אי
                      @חיים-Y0737
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/79qscax7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                      • א אליהו222
                        שמואל10
                        מצוין
                        אבל שים לב גם לזה:
                        ברוב המקרים בשביל לקבל רכב חסכוני באמת, אתה צריך לשלם יותר בקניה/אחזקה/ טיפולים/ביטוח- או הכל יחד, לכן בדרך כלל רק למי שנוסע הרבה משתלם לקנות רכב היברידי (וכ"ש חשמלי),
                        מאידך,אם זה נושא פסיכולוגי כמו שכתבת
                        אז זה כבר ענין אחר.
                        • א אליהו222
                          סוכן בשם “רכבים יד שניה” מגן יבנה?
                          לא מוכר, וזה מספיק
                          אמין הכוונה שידוע למומחים בתחום שהוא אמין, כדוג’ אבי גלברט מב"ב
                          • ש שמואל10
                            מצוין
                            אבל שים לב גם לזה:
                            אז זה כבר ענין אחר.
                            אליהו222
                            אני הבנתי שברכב אמין ונפוץ האחזקה וטיפולים עולה פחות- זה לא נכון?
                            וגם- למה ביטוח לחסכוני עולה יותר? [והבנתי גם שמערכות בטיחות מוזילות אותו]
                            אשמח שתחכימו אותי רבי שמואל וכל בעלי הנסיון.
                            בגדול אני כבר היום בלי רכב נוסע די הרבה [תלוי ביחס למה כמובן] אז אני חושב שזה שווה לי.
                            • חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @איצי-אי לכאורה שווה בדיקה
                              תתחקר קודם בטלפון יסודי, האם יד 00 באמת, היכן טופל מה התקלות אם היו וכו’
                                אליהו222
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו222
                                שלום
                                תכלס’- אם מכמה סיבות מתחשק לי יותר יאריס היברידית מ-2017 ומעלה.
                                האם אתם חושבים שזה מתאים לי בהתאם למה שכתבתי. ואם לא- למה לא?
                                ומה אני צריך לשים לב אם אני מחליט ללכת עליה?
                                והאם יש לי סיכוי למצוא מציאה כזאת במצב סביר ב-35000? והאם היא שווה את המחיר הזה?
                                בנוסף- אם מישהו קצת יכול להסביר לי על תהליך הקניה. עושים בדיקה במוסך? העברת בעלות. איך זה עובד בדיוק?
                                @חיים-Y0737 @טוסון @אוטופון
                                תודה רבה יהודים צדיקים!!!
                                • א אליהו222
                                  שלום
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  תהליך הקניה
                                  עושים בדיקה במוסך שאתה סומך עליו והמוכר לא מכיר
                                  מומלץ לקחת איתך מישהו שמבין ברכבים לליוי התהליך חבר או בן משפחה וכו’
                                  בעלות עושים באישי ממשלתי
                                  169.3k
