      3. מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
      27 פוסטים 8 כותבים 827 צפיות
        פריוס 2013 או אוריס סטיישן מאותם שנתונים 13-15
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        או שנתון גבוה וק"מ גבוה, ומח’ הפוסקים וכו’
          אליהו222
          סליחה שלא פירטתי יותר.
          1. חיסכון בדלק זה מספר אחד אצלי- אני רוצה את הכי חסכוני שיכול להיות. אני לא רוצה שדלק יהווה שיקול אצלי לפני נסיעה.
          2. רוצה רכב עם 0 תיקונים [עד כמה שאפשר]. לכן חשוב לי האמינות.
          3. די חשוב לי מערכות בטיחות כמה שיותר כי אני קצת רחפן.
          4. אשמח לרכב די חדש או שלפחות מרגיש ונראה די חדש.
          5. קטן זה קצת יתרון בשבילי לחניות.
          אני אשמח שיהיה 5 מקומות אבל גם 4 זה טוב [אנחנו זוג צעיר]
          מקום בפגז’ תמיד יכול להועיל אבל הוא לא קריטי בכלל.
          שמעתי על יאריס הברידית מ-2017 ומעלה. אבל ביד 2 זה מתחיל מ-42-45. יש לי רק 35. - יש הגיון להשיג כזה דבר?
          טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אליהו222
            @אליהו222 אוריס סטיישן ק"מ גבוה ושנתון גבוה, ותשמור בצד כסף לסוללה
            אם לא אז במעבר חד מיצובישי ספייס סטאר/אטראז’ 2016 ומעלה יש מובילאיי, אבל בתאונה ה"י, וגם לא שווה יותר מ20 במקרה היקר
            תמיד הדלק יהווה לך שיקול, השאלה כמה
              אליהו222
              כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו222
              @טוסון רכב שיקח לי בפועל 1-20 ומעלה זה נקרא שהדלק לא יהווה אצלי שיקול. לא אמרתי שאני אסע לצפת הלוך חזור כל יום. אבל בנסיעות רגילות זה כמעט מחיר של תחב"צ.
              טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליהו222
                @אליהו222 קח אוטו על גז
                או היברידי קטן טויוטה חדש
                  אליהו222
                  @טוסון תודה רבה על העזרה.
                  אני ישמח לפירוט דגמים ספציפיים כי אני חדש ממש בתחום. זה פעם ראשונה שאני קונה רכב. חשוב לי מאד החיסכון ושקט נפשי מטיפולים וכו’
                  גז זה לא כאב ראש לתדלק?
                  • א אליהו222
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @אליהו222 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                    אוריס הצ’בק אותו מנוע של הסטיישן רק קצרה יותר.
                    חפש ביד 2
                    אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אליהו222
                      סתם להבין. אתם ממליצים לי על האוריס ולא על היאריס בגלל המחיר? או שיש סיבות נוספות?
                      בכללי אשמח מי שיכול לתת לי הוראות כלליות לקניה ביד 2 מפרטיים / מסוכן. שייך לקנות מערבים [כפר קרע]? זיהוי מציאות וכו’
                      • א אליהו222
                        בגלל המחיר, היאריס יותר מבוקשת, והאוריס כמדומה נוסעת יותר טוב
                        יד2 רק מפרטיים, סוכן רק מאלו האמינים, וגם אז צריך בדיקה
                        לאאאא
                        א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • פראק ביום חולפ מנותק
                          פראק ביום חול
                          מורחק
                            לאאאא
                            אליהו222
                            @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                            סוכן בשם “רכבים יד שניה” מגן יבנה?
                              לאאאא
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              בוודאי, מנוע גדול יותר
                              ויש לה גם אמינות מצויינת
                              • א אליהו222
                                שמואל10
                                אתה מודע לעלויות של ביטוח (בפרט לנהג חדש ללא עבר ביטוחי), טיפולים שוטפים, אגרת רישוי וטסט, בנוסף לתיקונים קטנים שאין רכב שלא צריך מידי פעם ( כן, גם טויוטה! ), אין שום וריאציה שאתה מתקרב למחיר של תח"צ…
                                שורה תחתונה- לרכב יש עלות שמשוקללת מהרבה פרמטרים (יש כאן איפשהו איזה מדריך לקניית רכב ראשון) שדלק זה רק אחד מהם, מי שנוסע המון- זה הסעיף העיקרי מבחינתו, מי שלא- יש עוד הרבה.
                                  חפש ביד 2
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  חפש ביד 2
                                  בבקשה:https://rechavimzelaze.ovh/post/158491
                                  • א אליהו222
                                    מחפש רכב - סיכום דרישות
                                    פרטי בסיס
                                    תקציבעד 35,000 ש״ח
                                    ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                    מספר נוסעים5
                                    נסועה שנתיתלא צוין ק"מ
                                    מה הכי חשוב לי
                                    חיסכון בדלק●●●●●
                                    כוח/עוצמה●●●●●
                                    אמינות●●●●●
                                    נוחות●●●●●
                                    גודל תא מטען●●●●●
                                    העדפות נוספות
                                    גיראוטומט
                                    סוג הנעההיברידי, חשמלי
                                    ידלא משנה
                                    אזורלא צוין
                                    פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                                    יאצק
                                    @אליהו222 תחשוב טוב על הונדה ג’אז היברידית.
                                    אמין מאד, חסכוני מאד, (לא כמו ההיברידיות של טויטה, אבל לא בפער גדול)
                                    די קטן, ובלי חשש לסוללה. (היא לא אמורה ללכת)
                                    • ש שמואל10
                                      אליהו222
                                      @שמואל10 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                                      רבי שמואל. תודה על תשומת הלב. אני מודע ברוך ה’. לא חשבתי שאני הולך לשלם על רכב כמו תחב"צ. אבל כשכבר יש רכב ואני כבר משלם את הביטוחים והטיפולים והאגרות והטסטים וכו’ וכו’ וכו’ מאד מאד מציק לי ממש שלפני נסיעה אני יתחיל לחשב האם שווה לי עכשיו ההוצאה של הדלק או לא… זה מממש עינוי בשבילי. ולכן אם הדלק בפני עצמו קרוב למחיר תחב"צ זה ממש יביא לי הרבה נחת ושלוה ליסוע בלב שקט בלי להרגיש שאני שופך דולרים על הכביש…
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • י יאצק
                                        אליהו222
                                        @יאצק כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                                        מעניין. שמעתי עליה הרבה. גם כמה חברים שלי קנו אותה. @חיים-Y0737 @טוסון מה אתם אומרים עליה ביחס לאוריס? מעלות/חסרונות?
                                        • א אליהו222
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          מעלות/חסרונות?
                                          ידידי אבי אדרי המוסכניק אמר לי שקנה למישהו במשפחה כזה ג’אז היברידית שאלתי אותו איך זה? הוא חייך וענה:
                                          בגדול 0 תקלות למעט פעם בכמה שנים טובות מדחס מזגן, ומפוח בטריה
                                          בערך 1000 ש’'ח לכל אחד מהם, ולא קורה ביום יום [אפשר גם למצוא כזו שהחליפו לה בעבר]
                                          חבר שלי קנה לאחרונה 2012 שמורה מכנית וחיצונית עם 150K ב 27
                                          איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מעלות/חסרונות?
                                            איצי איא מנותק
                                            איצי איא מנותק
                                            איצי אי
                                            @חיים-Y0737
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/79qscax7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                            • א אליהו222
                                              שמואל10
                                              מצוין
                                              אבל שים לב גם לזה:
                                              ברוב המקרים בשביל לקבל רכב חסכוני באמת, אתה צריך לשלם יותר בקניה/אחזקה/ טיפולים/ביטוח- או הכל יחד, לכן בדרך כלל רק למי שנוסע הרבה משתלם לקנות רכב היברידי (וכ"ש חשמלי),
                                              מאידך,אם זה נושא פסיכולוגי כמו שכתבת
                                              אז זה כבר ענין אחר.
                                              169.3k
