      3. עבר ביטוחי נקי
      עבר ביטוחי נקי
      12 פוסטים 3 כותבים 4.4k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @זה-לזה
        ממה שאני יודע וניסיתי בעצמי,
        ברוב החברות זה לא מוגדר עבר נקי אם לא הייתה בעל הרכב, ולא הוגדרת כנהג עיקרי,
        למעט החברות הישירות כמו ביטוח ישיר אי אי גי וכו’.
        כדאי לך קודם לנסות דרכם.
        זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        @נהג-אלוף
        ידוע לך אם מגדל גם?
        זה לזהז נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          @נהג-אלוף
          ידוע לך אם מגדל גם?
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @זה-לזה
          הבנתי בעבר מהפורום שאם יש חתימה מבעל הרכב שאתה נהגת ברכב זה קביל בחברות הביטוח מכיר כזה דבר?
          • זה לזהז זה לזה
            @נהג-אלוף
            ידוע לך אם מגדל גם?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @זה-לזה
            תמיד שווה לנסות,
            אני לפני סגירה ובודאי לפני פעם ראשונה עשיתי סקר של לפחות שמונה חברות שונות כולל סוכנויות, ורק אז סגרתי.
            צריך גם לבדוק שאין הבדלים מבחינת השתתפות עצמית, האם יש ביטוח פנסים ומראות,
            ותקרת השתתפות.
            לא שמעתי על דבר כזה.
            מה שהיה אצלי בביטוח ישיר דיברו עם אבא שלי בטלפון והוא אישר את זה.
            זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ נהג אלוף
              @זה-לזה
              תמיד שווה לנסות,
              ותקרת השתתפות.
              זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              @נהג-אלוף הנקודה שעשיתי את כל הבדיקות על המחירים וכו עם המוןן חברות והגעתי להצעה הכי זולה עם מגדל ורק את הנקודה הזאת לא ביררתי,לכולם אמרתי עבר נקי כי ברח לי הנקודה הזאת מהראש שלא הייתי בעצם בעל הרכב.
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • זה לזהז זה לזה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @זה-לזה
                תבדוק,
                למיטב ידיעתי מגדל זו לא חברה ישירה כך שמסתבר שיעשו לך בעיות.
                בכל מקרה תנסה גם אצל רחלי מליברה ואולי היא תוכל לאשר לך.
                • נ נהג אלוף
                  @זה-לזה
                  תבדוק,
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @נהג-אלוף דווקא רחלי או ליברה בכללי? כי עברתי בקצרה על האשה בשם רחלי ולא הצלחתי למסקנה האם היא טובה או לא להתקרב?
                  • זה לזהז זה לזה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @זה-לזה
                    דווקא רחלי,
                    מהסיבה שהיא נותנת הצעות טובות יותר מסתם נציג שלהם,
                    אבל כדאי מאוד לבדוק אותה תוך כדי שיחה,
                    כי היא מדברת באוטוסטראדה וקשה להבין את התנאים וההצעה שלה,
                    צריך גם לשים לב שהיא לא ממציאה לך דברים תוך כדי ולוודא שהכל כתוב בפוליסה.
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיג'ו5008
                      ניסית כבר הפניקס ?
                      אם אתה לקוח חדש שם, עם שנה עבר ביטוח תקבל מחיר טוב.
                      • זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        בדקתי עכשיו יש לי אני בשנתיים האחרונות מופיע בשם שלי בביטוח לגבי שנה שלישית לא ידוע
                        האמת שהפניקס לא בדקתי אבדוק,לא מאמין שאמצא יותר זול ממגדל אבל תודה
                        • זה לזהז זה לזה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @זה-לזה
                          שנתיים זה משהו אחר לגמרי.
                          ודאי שווה לנסות…
                          169.6k
