      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 3.5k צפיות
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
        זה לא יהיה כמו אטראז’
        לא אמרתי שהוא גיר כ’'כ גרוע, אבל אם הסבא מחפש אמינות מופלגת הכיוון שלי יותר על פלנטרי אמין ולא רציף.
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
        אמינות מופלגת
        אני חושב שבהחלט אפשר לומר על אטראז’ אמינות מופלגת.
        להוציא את מצלמת הרדאר (באקליפס) שזה אפשר לתקן ב 2000 ש"ח אז זה לא כזה ביג דיל.
        חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          אמינות מופלגת
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          ואם אחרי חצי שנה תתקלקל שוב? זה בעיניי פוגע באמינות [היא נהרסת מהחום כמדומני]
            אמינות מופלגת
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            אגב בלאנסר 2016 יש גיר דומה והוא מושמץ ביותר, כנ’'ל הקשקאי והקרוסאובר עם הגיר רציף הכושל מאוד של ג’אטקו [גרוע יותר מוורסו אפילו…]
              #85
              לא יודע מה באמת רמת התדירות של תקלת הרדאר הזו. אבל וודאי לא כל חצי שנה וגם לא נראה לי כל שלש.
              • מאיר גמ מנותק
                #86
                למעשה אני בהתלבטות קשה בין מציבושי אקליפס קרוס למאזדה CX3
                יתרונות למציבושי: גדול וגבוה יותר, חזק יותר. בגרסאות עם רמת גימור גבוהה ניתן למצוא אותו מאובזר יותר.
                חסרונות: פחות חסכוני, גיר רציף (?).
                יתרונות למאזדה: כמובן תיבה פלנטרית. חסכונית יותר (אבל לא למות), זריזות וחדוות נהיגה-ספורטיביות קלה-מה שנקרא מאזדה. נוחות כביש, ושקטה יותר.
                חסרונות: קטנה ונמוכה יותר.
                (יש לציין שחסכון בדלק זה לא מה שחשוב לסבא שלי (הוא גם נוסע הכי הרבה 12.000 בשנה)
                מה דעתכם?
                אני דעתי נוטה למאזדה אבל עדיין אני חושב שיש כיף בעצם הנהיגה הגבוהה ותחושת המרחב גם עם זה מגיע קצת על חשבון גיהוץ כבישים וקצת פחות שקט.
                @טוסון אני רואה שאתה עדיין מחפש את החזו"א? או שנאבדת בנינוה הגדולה וההומה?😜
                עריכה: נוסיף לסל השיקולים את סובארו XV 2018 והילך וכן הונדה HR-V או CR-V.
                מה אתם יודעים לומר מבין כל הרבים דלעייל שהכי אמין ומומלץ.
                @יצחק-RS @שלמה @אלוף-העולם-1 @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין (אולי לחלק מכם גם יהיה משהו טוב במלאי) @וכל שאר המומחים
                  מה דעתכם?
                  @מאיר-ג אני לא בטוח כמה הוא יפני טהור האקליפס, למרות שמאיר כתב ע"ז שכן הוא, זה 1.5 טורבו
                  הCX3 הוא לא מדי נוח, אבל סביר, וגם לא מדי חסכוני אולי 1 ל12 מחוץ לעיר, מדבר על גרסת ה1.5 שהיא מצוייה בליסינג כבלתי מאובזרת לחלוטין, חוץ מאנד ברקס חשמלי ואוטו הולד
                  @מאיר-ג כבר כתבו מעלה שהוא במכתב
                  אבל בימים הטרופים של סוכות למי יש פנאי לחפש בספרים
                  כל ח’ הימים לא ראינו שינה בעינינו
                  @מאיר-ג https://rechavimzelaze.ovh/post/154922 אבל לא כתוב שזה באיגרת, אולי באחד מההודעות המחוקות
                  מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #88
                    @טוסון כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                    ? איזה מכתב ואיפה כתבו?
                    לא הבנתי תכלס’ לא מצוין שם המראה מקום?
                    “כתבת כל ח’ הימים לא ראינו שינה בעינינו”. אני חושב שההגדרה המדויקת היא ראינו שינה בעינינו. כי הרי זה הדבר היחיד שראינו וחשבנו עליו כל הזמן, לישון ולישון ולישון.
                    נו לא גלות?!
                      האמת שלא נהגתי על הרכב הזה בחיים (וזה די נדיר) וכל התרשמותי זה מאוסף מבחני רכב שראיתי. (עד כמה שאפשר לסמוך על המבחנים האלו…).
                      מה זאת אומרת לא מידי נוח ? בסעיף הטיפול במהמורות ושיבושי כביש, רועש, או מושב נהג ומרווח פנים?
                      סבי לא עם יותר מידי מושגים, סה"כ נהג על פוקוס מבוגרת והיה מרוצה עד הגג. ובאחת מהפעמים כשנסעתי עימו, אמרתי לו שהוא חייב להחליף תושבות מנוע, והוא לא הבין מה אני עושה עסק מקצת רעידות. ואמר לי-‘אתם סתם דור מפונק’.
                      רק בשביל הפרופורציה…
                      י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יאצק
                        @מאיר-ג סליחה שאולי אני מרחיב את תחום ההתלבטויות
                        אבל למה אין צד להונדה HR-V?
                        יפני, גבוה, ולא מידי שותה.
                        אני יודע שיש לו גיר רציף, אבל כמבואר לעיל לא חסרים רכבים עם גיר רציף שאמינים מאד.
                        אם מישהו יודע על בעיות ברכב הזה אני אשמח מאד לשמוע.
                        כי יצא לי לחפש רכב לחמותי וזו באמת היתה אחת מהאופציות החשובות.
                        • י יאצק
                          #91
                          @יאצק כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                          פשוט כי לא עלה לי (ולאחרים) הרעיון.
                          וזה היה כל מטרת השרשור שיעוררו את זיכרוני שלא יתפספס לי שום רכב טוב.
                          ואכן זה רעיון טוב.
                          תודה.
                          וממש לא סולח על הסליחה.
                          לגבי זמינות החלפים אשמח אם משהו שיודע יוכל לומר לי מה המצב.
                            לא זוכר בדיוק
                            קיבלתי אותו מפריסבי כרכב שכור ל3 ימים, ולא היה לי יותר נח מהXV של ההורים
                            164.2k
