      3. מחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח
      69 פוסטים 18 כותבים 2.6k צפיות
      • איצי איא איצי אי
        אני גם צריך תאוטו לתקופה יחסית קצרה
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @איצי-אי כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
        לתקופה יחסית קצרה
        ולכן חשוב כמה שיותר אמין שלא יעשה לך בעיות שיגרמו להתחרט ח’'ו
          איך בודקים
          קודם כל שואלים את המוכר האם נדרש להוסיף שמן/מים בין טיפולים, אם הוא אומר ‘‘כן’’ מבחינתי ירד מהפרק
          בדיקה מכנית זה בשטח עצמו, אבל רמאי ימלא עד למעלה לפני שמוכר לכן צריך לרחרח קודם ולשאול את השאלות הנכונות
          איצי איא מנותק
          איצי איא מנותק
          איצי אי
          @חיים-Y0737 לא חשב שרמאי זה נשמע זקנה לכן אני רוצה לדעת בדיוק מה צריך לבדוק
          • איצי איא איצי אי
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            זה נשמע זקנה
            אז תשאל בעדינות ובאדיבות, אם ייראה לך סביר תסע לראות
            אבל חשוב שתדע ששוה ב 3 אולי 3 וחצי גג
            איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
              זה נשמע זקנה
              איצי איא מנותק
              איצי איא מנותק
              איצי אי
              @חיים-Y0737 כן מה עוד צריך לבדוק
              • איצי איא איצי אי
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                #59
                מה עוד צריך לבדוק
                מצב צמיגים, יובש וכו’
                האם מניע ומצבר תקין- תאריך מצבר
                לעשות סיבוב לראות שאין נקישות בהגה ובגיר…
                לוח שעונים נקי מנורות תקלה
                הכי חשוב שיהיה קר לגמרי כשאתה בא לראות שתוכל לבדוק שמן ונוזל קירור [חובה שיהיה אדמדם ורדרד לא מי ברז ולא ירוק] תסגור טוב את הפקקים כמובן חובה…
                בקיצור קלאסי
                • איצי איא איצי אי
                  @חיים-Y0737 תודה
                  מה את אומר על פוקוס 2007 145 אלף קילומטר יד 1 מטפול במורשה בלי טסט שנה אגרה שלומה ב4000
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @איצי-אי זה דגם עם 2 כריות אוויר…
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                    2 כריות אוויר…
                    ועוד 4 שווה 6, אצלי בפוקוס יש 6 ולמיטב ידיעתי גם ב 2007 יש 6, אתה כנראה מדבר על דור 1 עד 2005…
                    https://www.auto.co.il/cars/ford/focus/2007/523438/
                    • ל ליקו
                      טוב חברים, אז סליחה על האיחור, ובאמת ‘שאפו’ על הפורום הנפלא הזה שמטרתו הוא רק חסד, וקצת מילי דמשמחי,
                      ברוך השם ובשעה טובה הריני ליידע שאני הוא זה שקניתי את ‘הפוקוס האהובה’ של מר @Lexus היקר, והנחמד!
                      בהזדמנות זו אני רוצה להודות ל@Lexus המוכר, וכן לאברך הנחמד @חיים-Y0737 החביב שעזר לי המון!!!
                      לאבי אדרי מק’'ס שהשתדל לעזור, וכן סליחה מ@איצי-אי על שהקדמתי אותו, ואני מאחל לו שימצא קורולה 2007 במחיר שביקש,
                      בתפילה לבורא עולם שלא אצטרך להוציא שקל על האוטו החדש שלי חוץ מדלק כמובן ולוואי שיתחיל לקחת 1/11 (זה בגדר נס??).
                      @ליקו אפשר לשאול באיזה מחיר סגרתם?
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      איצי איא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ShebsaleS Shebsale
                        איצי איא מנותק
                        איצי איא מנותק
                        איצי אי
                        @Shebsale https://rechavimzelaze.ovh/topic/11359/בכמה-למכור-את-הפוקוס-האהובה-שלי/35
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          #64
                          @Shebsale כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                          4.5, לאחר בדיקה של כמה ליקויים קטנים [בולמים וציריה אחת מנוזלת…]
                          אני עשיתי עליו ‘סיבוב’ ובדיקה קצרה בק’'ס [בחינם…]
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @איצי-אי אם מעניין אותך פרסמתי עבור שכן שלי מאזדה 5- אבל 7 מק’…
                              איצי איא מנותק
                              איצי איא מנותק
                              איצי אי
                              #66
                              @חיים-Y0737
                              תודה כבר לא רלוונטי רציתי בעיקר לבין הזמנים ואחרי כמה חודשים למכור
                              אבל ברוך ה" אני מתחיל את הזמן ואין לי זמן לזה
                              • איצי איא איצי אי סימן נושא זה כנפתר
                              • איצי איא איצי אי
                                @חיים-Y0737
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                ואין לי זמן לזה
                                אשריך! תאמין לי אם הייתי יכול הייתי נוסע באוטובוסים זה הרבה יותר זול וללא מוסכים… רק שאני מכור, מה לעשות…
                                  ואין לי זמן לזה
                                  איצי איא מנותק
                                  איצי איא מנותק
                                  איצי אי
                                  @חיים-Y0737
                                  אני גם לא באמת צריך אני בישיבה ברוך ה" בעזרת ה" בין הזמנים הבא😄 😄
                                  • איצי איא מנותק
                                    איצי איא מנותק
                                    איצי אי
                                    תודה למי שניסה לעזור
                                    164.6k
