      3. בירור: פיאט טיפו
      בירור: פיאט טיפו
      71 פוסטים 20 כותבים 2.9k צפיות
      • haimsH haims
        גם לי יש טיפו, כבר שנה וחצי, והיא יותר אמינה מקורולה שהיתה לי לפני זה שטופלה תמיד במורשה, וכמה פעמים הלכו קוויל\כוהל בזמן הכי קריטי, ובסוף גם הלך מנוע…
        הטיפו אמין ונוח וחסכן מאד בבינערוני
        אני יוסיף, שלפניי הטיפו היתה בהשכרה, ובלעה"ר אצלי, לא היתה במוסך פעם אחת,
        השבוע נסעתי איתה אחרי תדלוק 480 ק"מ מתוכם 70 בתוך העיר וכרגע נשאר שתי פסים בדלק,
        וזה נסיעה עם אוטו מלא במשפחה ומזגן ופקקים וכו’
        אני לא בא להשוויץ, רק לכתוב לתועלת כולם, כי זה אוטו עם פונטציאל, שלא ידוע עליו מספיק,
        רק מה שכן חשוב להדגיש, לא לזלזל בטיפולים, לטפל רק בחלפים מקוריים ובזמן.
        עכשיו אני נזכר, שהיה פעם אחת, שהבורר מהירויות של המזגן התקלקל, וחלק מהמהירויות לא עבדו, קניתי נגד חדש באלי אקפרס בעשרים שקל, והחלפתי לבד.
        יש על האוטו הרבה מדריכים ביוטיוב באנגלית,
        הרשלה 0
        @haims כתב בבירור: פיאט טיפו:
        כמה ליטר תדלקת ??
        יורם בוסקילהי haimsH 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הרשלה 0
          כמה ליטר תדלקת ??
          יורם בוסקילהי מנותק
          יורם בוסקילהי מנותק
          יורם בוסקילה
          כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
          #42
          @הרשלה-0
          מתוך ספר הרכב:
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            פיאט טיפו זה רכב מצויין
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • D DanielC
              ר מחובר
              ר מחובר
              רק אני
              @DanielC כתב בבירור: פיאט טיפו:
              פרט.
              נמק.
              D תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר רק אני
                פרט.
                נמק.
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @רק-אני מנוע 1.6 E-TORQ וותיק ואמין של פיאט, בשילוב עם גיר איסיין 6 הילוכים.
                מנוע אטמוספרי ומאוד פשוט לתחזוקה.
                מה יש לפרט ולנמק ?
                • ר רק אני
                  @המייבין כתב בבירור: פיאט טיפו:
                  מניסיון עם כמה וכמה טיפו התוצאה היא ב2 מילים -לא לגעת!
                  כל הפורומים והמקומות שקראתי ממליצים פה אחד !!
                  אתה דעת יחיד…
                  תפרט מה גרוע בו? זה שהוא לא “טויטה קדושה”?
                  המייבין
                  @רק-אני כתב בבירור: פיאט טיפו:
                  ומעניין שהמחיר שלו מ2017 הוא 15000 ש"ח כנראה שממליצים עליו בתור ה’פיאט’ שפחות לא אמין
                  עברו אצלי כמה טיפו אבל אני יפרט על אחד שהיה אצלי חודש (אם זה לא יספיק אני יפרט עוד) 1 בעיה במוח גיר (כן בגיר של אייסין) 2 הלך רדיאטור 3קולר שמן (זה בחודש חודשיים וגם האחרים לא היו בלי בעיות)
                  אז אם אתה רוצה תקנה אבל תדע שזה לא ‘לא טיוטה קדושה’ אלא פיאט אם כל המובנים שבזה
                  • ה המייבין
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @המייבין אולי נפלת על רכב שלא טופל כראוי.
                    המדגם שלך לא מצביע על כלל הדגם
                    ה הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      המייבין
                      עברו אצלי כמה טיפו
                      השני היה לו בעייה במזגן (מחלה ידועה אצלו) רעידות לא מוסברות מהמנוע (לא תושבות ולא קוייל) מעבר לא חלק בהילוכים וקילומטראז’ מהבהב(גם מחלה ידועה בפיאט) ולא זוכר מה עוד לסיכום הטיפו אמין יחסית לפיאט
                      • D DanielC
                        @DanielC
                        אתה צריך להגיד שאתה באופן איישי אוהב פיאט וסיטרואן
                        כי אנשים יכולים לקחת את דברך ברצינות צריך ממש להזהר
                          @DanielC
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          #50
                          @הכל-בעזרת-השם אני לא יגיד את זה כי זה לא נכון.
                          לעולם לא אמליץ על דבר אלא רק אם אני בעצמי באותו סיטואציה הייתי עושה, ואם זה היה הצרכים והתקציב שלי את זה הייתי קונה. (ולא טויוטה חבוטה משנת 2008. אם היה טויוטה שנת 2015 באותו תקציב ברור שזה הייתה ההמלצה שלי אבל זה ממש לא המצב. ולכן זה כנגד - הונדה ג’אז שנת 2012/אינסייט/קורולה 2008/פריוס 2010 (שיש אומרים שתקין שהיא שורפת ליטר שמן ל 1000 ק"מ±, ואין דעתי כדעתם) לא משנה איזה רכב יפני ככל שיהיה עם שנתון מיושן וכמות נכבדת של ק"מ ממש אבל ממש לא הכיוון, ומכאן לרכבים “לא מוכרים” שאמינותם מוכחת ממותג ככל שיהיה שנתון גבוה וק"מ שלא בשמים הוא (למי שמחפש את האמת ולא אחרי עדר היפנים/קוריאנים (KIA ויונדאי שחלק ניכר מהדגמים שלהם לא אמין כלל, אבל… העדר…))
                          לכן, אתה רוצה להביע דעתך אחרת על הטיפו אתה רשאי, אבל להגיד שאני חווה דעה על רכב בגלל שאני “אוהב” את המותג זה פשוט שקר. (מאיפה הבאת את זה שאני אוהב פיאט ? 🤦‍♂️ )
                          תעשה טובה חבר אל תחזיר אותנו לוויכוחים מיותרים איזה מותגים אמינים ואיזה לא אמינים, זה לא מעלה ולא מוריד.
                          שיהיה לך ברור אני לא הולך אחר מותג כזה או אחר, אני בורר דגמים ספציפים לפי שלל פרמטרים ולא המלצה עיוורת.
                          ולכן אחר המחילה אם יש לך מה לומר תגיד, אל תזרוק כאן סיסמאות
                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • D DanielC
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @DanielC אתה גם אוהב קשקאי שנתון גבוה?
                            • kasnikK kasnik
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              #52
                              @kasnik לא מכיר את הקשקאי לכן לא תמצא בשום תגובה לא לרעה ולא לטובה.
                              ושוב זה לא עניין של אוהב, זה אמין או לא, וכמה התמורה לכסף
                              • D DanielC
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @DanielC התכוונתי להביא כדוגמה, שזה רכב שמאוד מושמץ בפורום, אבל אני אישית ראיתי אותו אצל כמה שרוו ממנו נחת בשנתונים של 2019+
                                לכן אני שואל אם כל התזות כאן בפורום לא נכונות לדעתך?
                                • kasnikK kasnik
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @kasnik ממה שאני יודע קשקאי המצויד במנוע 1.2 גם הוא וגם הגיר בעיתיים ולא אמינים כלל.
                                  שאר סוגי המנועים/מכלולים האחרים לא מכיר, ואין לי ניסיון איתם
                                  ככה שאני לא יכול לאמת או לנפץ שום תזה.
                                  • D DanielC
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @DanielC ועל רכבים אחרים שמושמצים כאן לרוב?
                                    D הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @kasnik תהיה נקודתי, אני לא עובר על כל פוסט.
                                      • kasnikK kasnik
                                        #57
                                        @kasnik
                                        תלמד כל מה שזול זה לא סתם בלי להכנס לדגם ספציפי
                                        • ה הרשלה 0
                                          כמה ליטר תדלקת ??
                                          haimsH מנותק
                                          haimsH מנותק
                                          haims
                                          @הרשלה-0 תידלקתי 35 ליטר
                                          • haimsH מנותק
                                            haimsH מנותק
                                            haims
                                            אני לא חושב שהאוטו מושלם, בוודאי שיש לו חסרונות, אני מתכוון שהוא רלוונטי, וחבל לפסול אותו על הסף, אין לי מניות בפיאט, רק שיתפתי את החוויה שלי לטובת הציבור, והקורא ישפוט.
                                            הקורולה שלי, האוטו הקודם, הלך לו מנוע ב 280 קמ בעוד שהיא טופלה תמיד במורשה בלי חסכון, קיבלתי את האוטו עם היסטוריית טיפולים מלאה, (כולל שהמוכר החליף חודש לפני המכירה את כל הקלאץ בארבע אלף) ואני הקפדתי על חלפים מקוריים,
                                            אלא מה? לטויוטה יש שם טוב… אז אם יש בעיה כולם מיד אומרים שזה יוצא מהכלל…
                                            ולכן אני אומר להיפך על פיאט,
                                            יש לה שם רע וכנראה בצדק, ולכן המחיר שלה זול, כי אין לה ביקוש בשוק.
                                            אבל יש יוצאים מן הכלל.
                                            אבל זה נכון, שזה לא מתאים לכל אחד,
                                            פיאט רגישה לחלפים מקוריים, וטיפול לפי הזמנים בספר, אני שמתי רק פארפלו, ופלאגים מקוריים (70 ליחידה) וכו׳
                                            שימו לב גם לעוד נקודה, מכיון שהרכב לא מצוי יותר קשה למלוא לו חלקי חילוף, (יום אחד בפנייה חדה, בגשם ובוץ, האוטו החליק קצת ונגע במדרכה והג׳אנט התעקם קצת, היה קשה למצוא גאנט כזה)
                                            אבל מצד שני החלקי חילוף שלה זולים כי אין להם ביקוש.
                                            אני יסכם, יש לו מזגן טוב, תא מטען גדול, והוא חסכוני בדלק, וכן, הוא אמין
                                            ככה שהתמורה למחיר היא נהדרת
                                            יכול להיות שיש רכבים אחרים מהשנה הזו למשל, שהם הרבה יותר טובים, אבל הם גם עולים פי 2 .
                                            יש לאוטו חסרונות וצריך לדעת אותם, אבל האם יותר מהמתחרים? לא נראה לי.
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • haimsH haims
                                              הנודד מהצומת
                                              @haims רוב מה שהזכרת קיים גם באטראז’ שבסוף אולי קצת יותר יקר אבל יותר מוכר כאמין
                                              163.0k
