      3. בכמה למכור את הפוקוס האהובה שלי?
      35 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        @Lexus את האמת שלאור הנתונים אני ממש ממליץ בחום בהכירי את הדגם ואמינותו, @ליקו אתה איתנו? יש לך פה מציאה זהב בפחות מחמש אלף!!! ביחס לתקציב נמוך- יש מציאה מדהימה לדעתי
        מה עם מודעת מכירה?
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          @חיים-Y0737 כתב בבכמה למכור את הפוקוס האהובה שלי?:
          מה עם מודעת מכירה?
          הרי אני מוסר מודעה
          ציינתי בפוסט הראשון את החסרונות
            פתקא טבא לכל חברי הפורום הנהדר הזה
            פוקוס סטיישן
            2010
            153K ק"מ
            2 צמיגים הוחלפו בשנה האחרונה (אחד מהם בחודש האחרון)
            מצבר החולף לפני שישה חודשים, עדיין באחריות
            טסט לעוד חצי שנה
            דברים הטעונים טיפול:
            יש רעש כמו זמזום מכיוון ההגה בדרייב
            החלפת צינור במערכת וואקום גורם לעיתים רחוקות להפרעה בטורים בגלישה של הרכב
            קוסמטיקה לא משהו
            (דהיה של הלכה על גבי הרכב, ועוד בפנים הרכב)
            יש שבר קטן בפנס אחורי, עבר טסט לבן ללא בעיה
            מצת פנימי צריך להצמיד אותו למקום, בנוסף חיווטתי את החוטים באופן שיש טעינה רק כשהאור דולק 🤫
            רוצה למכור בלי כאב ראש
            בכמה לדעתכם יהיה מחיר הוגן שאוכל למכור את הרכב בקלות?
            @Lexus כתב בבכמה למכור את הפוקוס האהובה שלי?:
            רוצה למ
            זה קריטי לטפל לדעתך או שאפשר למשוך ככה?
              אצלי זה קרה פעם ב…
              לא חושב שזה חובה לטפל הרגע
              בכל מצב אשמח שהקונה ככל ויהיה יראה את הרכב “לתגר או לקרובו”
              אציין שכשהכנסתי את הרכב למוסך (אלי פרקוף) לפני הטסט
              המוסכניק אמר שכבר הרבה זמן לא ראה רכב ישן במצב כל כך תקין…
                פוקוס סטיישן
                2010
                153K ק"מ
                טסט לעוד חצי שנה
                קוסמטיקה לא משהו
                @Lexus קנית משהו ופספסתי את העדכון?
                אנחנו יוצאים לתחרות ב446
                אחרי שאתמול התחריתי עם צילפינגים בכביש רמות
                הוא ניצח, אבל זה היה בירידה
                LexusL ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוסון כתב בבכמה למכור את הפוקוס האהובה שלי?:
                  יש אצלי משהו עדין לא בוצעה ההעברת בעלות אז לא עדכנתי
                  כן, קליאו…
                  בינתיים אני חוגג 400 ק"מ על פחות מחצי מיכל ואני מרגיש ממש שיכור מדיזל 🙂
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טוסון
                    תמהני בירידה הפסדת ובעליה אתה חושב שתנצח ?!
                    • ט טרנטע
                      @טוסון
                      @טרנטע פשוט הייתי בנתיב הימני, ואני נהג זהיר
                      בתנאי תחרות וודאי הייתי מנצח
                      אני לא יכול לסוע על XXX קמ"ש בתוך העיר
                      כן, קליאו…
                      ואיך הרכב חוץ מחסכוני?
                      אגב, החצי העליון משמעותית יותר גדול מהתחתון
                      אבל מופיע לך (במחשב הדרך) כמה דלק הוא שתה מאז התדלוק
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כן, קליאו…
                        איפסתי את מונה הק"מ, שאר המונים גם מתאפסים?
                        איצי איא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          @Lexus כמה למעשה אתה רוצה
                            5K
                            איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              5K
                              איצי איא מנותק
                              איצי איא מנותק
                              איצי אי
                              @Lexus אתה יכול לפרט יותר על הבעיות ואם חיבים לסדר
                                אל דאגה, לא הצלחתי להגיע גם כשהרכב משך הילוכים, ועמד שעות עם מזגן, ונסע הרבה ק"מ עירוני בעעליות ופקקים ליותר גרוע מ1/13.5
                                המיכל הוא יותר מ45 ליטר, אז בהנחה שתסע 1/17 יצא לך לפחות 750 ק"מ על מיכל של 380 ש"ח
                                אם הבנתי נכון, יש שני מונים, יש סטטיסטיקות, ויש מונה ק"מ, וצריך/אפשר לאפס את שניהם
                                כמה הRange כותב שיש לך לסוע עוד על המיכל?
                                לא שאפשר לסמוך על זה, אבל זה אינדקציה לנסועה חסכונית
                                תשחק עם זה תוך כדי נסיעה, תהיה לך תעסוקה, רק אל תשכח להסתכל על הכביש מדי פעם…
                                  הRange
                                  310
                                  • איצי איא מנותק
                                    איצי איא מנותק
                                    איצי אי
                                      הRange
                                      310
                                      הRange
                                      310
                                      ונסעת 400?
                                      אז זה ייתן לך כנראה טווח קרוב לזה
                                      אלא אם אתה אחרי נסיעות עירוניות
                                      הוא מעדכן את עצמו כל הזמן
                                      לפחות אצלי שמאפס סטטיסטיקות כל מיכל
                                      הוא יכול לעלות ב150 ק"מ כשאני יורד לבני ברק, ולהוריד אותם בחזרה כשעולה לירושלים
                                      אני אבל תמיד עם צריכת דלק רגעית וממוצעת (ל100 ק"מ)
                                        כן, קליאו…
                                        israel_458xv20n
                                        כן, קליאו…
                                        איך הצלחת לעבור מסטיישן לקליאו התא מטען לא קטן?
                                        • איצי איא מנותק
                                          איצי איא מנותק
                                          איצי אי
                                          עוד רלונטי
                                          • I israel_458xv20n
                                            כן, קליאו…
                                            @israel_458xv20n כתב בבכמה למכור את הפוקוס האהובה שלי?:
                                            כן, קליאו…
                                            קטן???
                                            לא בגודל של פוקוס סטיישן
                                            אבל בהחלט לקליאו סטיישן יש תא מטען מכובד
                                            ויש גם תא מתחת
                                              כן, קליאו…
                                              קטן???
                                              ויש גם תא מתחת
                                              israel_458xv20n
                                              @טוסון כמה יש? אני חשבתי לעבור לקליאו ולפי הנתונים יש 390 ל’ שזה לא הרבה לפחות בשבילי.
                                              עריכה: אני חושב שבדקתי על קליאו רגיל ולא סטיישן ושם יש 443
                                              169.6k
