      3. מזגן חצי חם חצי קר
      מזגן חצי חם חצי קר
      14 פוסטים 5 כותבים 331 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        במבי
        המזגן ברכב משהו מוזר
        בתריס שלימין הנהג מוציא קור לא הכי חזק אבל בסדר ההוא שלשמאל הנהג קצת פחות אבל בסדר והשניים שבצד השני מוציאים חום ובלילה תוך כדיי נסיעה מוציאים איוורור אולי קצת קור
        ואין בקרת אקלים ברכב מה זה יכול להיות
        • S מחובר
          S מחובר
          Spirit
          המזגן קודם קירר טוב? אם כן הגיוני מאוד שזה דליפת גז, זה קורה לפעמים בדליפות.
          איזה רכב זה?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב במבי
            @במבי פה יש לך דיון על זה
            ותחפש עוד בפורום יש עוד כמה דיבורים על זה
            • S Spirit
              איזה רכב זה?
              ב מנותק
              ב מנותק
              במבי
              @Spirit -קניתי את זה כך לפני שבועיים והמצב אותו דבר
              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                ב מנותק
                ב מנותק
                במבי
                @חיים-ברזל אבל שם הם טוענים שזה בקרת אקלים ולי אין את זה
                • S מחובר
                  S מחובר
                  Spirit
                  @במבי כתב במזגן חצי חם חצי קר:
                  אז הגיוני מאוד שזה פשוט גז.
                  אפילו בלי דליפה משמעותית, הרבה רכבים ישנים מאבדים גז לאט בגלל דליפה מינורית, חצי מהרכבים למכירה בלי מזגן בגלל זה.
                  הכי הגיוני כרגע למלאות גז ולראות [או אם אתה לא רוצה לבזבז את הכסף של הגז במקרה של דליפה - לעשות בדיקת לחץ אויר במוסך].
                  • ב במבי
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @במבי
                    בוודאות זה חוסר גז
                    ועכשיו השאלה היא למה ותוך כמה זמן דולף שמצריך תיקון או שאפשר לחיות עם זה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      @במבי
                      בוודאות זה חוסר גז
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      במבי
                      @נתי-2 בצהריים זה זוועה בלילה בסדר אבל במהלך השבועיים המצב נשאר סטטי איך אני יכול לדעת שזה לא דליפה קבועה
                      • ב במבי
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @במבי
                        הבדיקה הפשוטה כרגע והמומלצת זה למלא גז ולראות תוך כמה זמן דולף
                        אם מעל לשנה והרכב לא שווה השקעה של כנראה מעל 1000 שקל אז עדיף למלאות כל פעם
                        אולי תשאל את המוכר כל כמה זמן היה צריך למלאות?
                        אגב איזה רכב זה?
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @במבי
                          אגב איזה רכב זה?
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          במבי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי במבי
                          @נתי-2 לנסר 2011
                          • ב במבי
                            @נתי-2 לנסר 2011
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                            @במבי
                            היו לי בעבר שני רכבים בשווי 10 אלף שקל עם אותה הבעיה שמילאתי גז והחזיק להרבה זמן ולא ירד רמת הקור בכלל ככה שלא היה שווה לתקן
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              במבי
                              תודה רבה על עזרה
                              אני יבדוק ויעדכן
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                במבי
                                תודה על כל היעוץ מילאתי גז ב250 שקל ונראה בנתיים שהכל עבר ועובד טוב
                                • קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  ל @חצי-קלאטש היה את הבעיה הזו ביאריס.
                                  ולא נראה לי שזה בגלל הגז כי המדחס אחד לשתיהם רק התריסים שונים.
                                  ומה שהיה שם שהמוט של הגלגלת שסובב את הבורר אויר מקר לחם בצד אחד נשבר…
                                  פשוט מאוד,
                                  אבל מסובך לתקן
                                  • גילג גיל סימן נושא זה כשאלה
                                  • גילג גיל סימן נושא זה כנפתר
                                  64
                                  165.0k
