      3. קניית טויוטה פריוס
      קניית טויוטה פריוס
      29 פוסטים 11 כותבים 578 צפיות
        @טוסון כתב בקניית טויוטה פריוס:
        @רחמים כתב בקניית טויוטה פריוס:
        @בן-זכר מה זה אומר אם הוא יחלש
        אם הבנתי נכון, זה אומר שמצב הבטריה לא בשיא כוחה
        אני לא בטוח שזו אינדיקציה מדוייקת אם כבר עדיף לבדוק כמה ק"מ הרכב נוסע על חשמל בלבד. ועכ"פ בסוללה חדשה מהחברה (לא מחודשת וכו’) לא חוששים כל כך עם 60.000 קילומטר ואם כן בודקים אז לבדוק בדיקה מדוייקת יותר.
        האמת שאף פעם לא שמעתי על הבדיקה מהסוג הזה וזה נשמע קצת קשה לדיוק ואפילו להבנה
        א. לפעמים המזגן נחלש בגלל שהרכב הגיע לטמפרטורה הרצויה .
        ב. קשה לאמוד בלי כלים נורמליים האם המזגן נחלש.
        ג. גם כשהסוללה עומדת להגמר למיטב ידיעתי המזגן לא נחלש אלא מנוע הבנזין נדלק כדי לתת חשמל למדחס.
        לכן אני חושב שהשיטה הזו צריכה בירור רציני כדי שיהיה אפשר להשתמש בה באופן גורף
        ב מנותק
        ב מנותק
        בן זכר
        @מאיר כתב בקניית טויוטה פריוס:
        לא הבנתם אותי.
        אני לא בא לבדוק את הבטרייה, אלא את המזגן, מניסיוני האישי ומהיכרות עם עוד פריוסים בשנתונים האלו, כשהרכב מתאמץ מידי המזגן יכול להפסיק לקרר.
        אצלי זה יכול לקרות גם כשאני משחק אם המעלות של המזגן, לדוגמא אם קר לי ואני מעלה את המעלות קורה שכשאני מוריד בחזרה, הוא נחלש ומאוורר בקושי, ושתבין, המזגן בשעות הלילה כ"כ מקפיא שכל פעם כשאני יוצא מהרכב המשקפיים שלי מכוסים באדים…
        • ב בן זכר
          לא הבנתם אותי.
          @בן-זכר כתב בקניית טויוטה פריוס:
          לא מכיר כזה דבר.
          רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא מכיר כזה דבר.
            רחמיםר מנותק
            רחמיםר מנותק
            רחמים
            @מאיר-ג הבנתי
              רחמיםר מנותק
              רחמיםר מנותק
              רחמים
              איפה בודקים כזה דבר בזול
              • רחמיםר רחמים
                @רחמים מאיפה אתה ?!
                קח בחשבון שכדאי לבדוק אצל מישהו שמבין בהיברידי
                • ט טרנטע
                  @רחמים מאיפה אתה ?!
                  רחמיםר מנותק
                  רחמיםר מנותק
                  רחמים
                  @טרנטע ירושלים
                  • רחמיםר רחמים
                    @טרנטע ירושלים
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @רחמים אני קניתי בירושלים והלכתי למוטי מתלפיות הוא לא זול נראה לי לוקח 500 ש"ח, אבל הוא שווה כל שקל ובודק את הרכב בצורה יסודית מאוד
                    אולי @אלוף-העולם-1 גם יכול לבדוק לך
                    אלוף העולם 1א נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טרנטע
                      @טרנטע לבדוק את מה?
                      • ט טרנטע
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @טרנטע
                        אם הוא בודק את כל הרכב ובמיוחד את המערכת ההיברידי אז זה זול
                        רחמיםר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @טרנטע
                          רחמיםר מנותק
                          רחמיםר מנותק
                          רחמים
                          @נתי-2 ישר כוח
                            @טרנטע לבדוק את מה?
                            @אלוף-העולם-1
                            תקרא את תחילת השרשור, זה לא ארוך מידי…
                            • נתי 2נ נתי 2
                              @טרנטע
                              @נתי-2 בדק יסודי מאוד עם ליפט, מחשב רכב, וגם עשה איתו סיבוב קטן בסמטאות מוסכי תלפיות
                              11.3k
                              157.7k
