      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.7k צפיות
      • 0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
        #461
        ‏‏לכה.JPG האם זה מציאה?
        ע ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל10
          @עבד-נאמן
          טעית במספר, המספר הוא 6587564
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          @שמואל10 @חיים-Y0737 צודקים. טעיתי. אבל באמת מוזר רכב 2011 עם מספר רישוי שמסתיים ב64, לא?
          • 0504120 050412
            ע מנותק
            ע מנותק
            עוד אחד שמבין
            @050412 לא מידי מציאה
            יש לזה מחירים יותר טובים
            שים לב שגם הבעלים הראשונים זה היה ליסינג
            אני אישית ראיתי כמה פעמים באותו מספר ק"מ באזור ה14
            • ע עבד נאמן
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @עבד-נאמן כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              יש גם ב 2013-14 לפי האתר הזה
              https://savey.co.il/רכב/מספרי-רישוי-לפי-שנים/
              ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
              • 0504120 050412
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @050412 האטראז’ במחיר מעולה
                ליד האוטו תוכל להוריד עוד קצת
                @עוד-אחד-שמבין רוב האטראזים הם ליסינג או השכרה או צה"ל
                ההצעה היא ממש מסוף השנתון של 2016
                במידה והכל תקין כמובן
                  ysoY מנותק
                  ysoY מנותק
                  yso
                  @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  אחלה רשימה!
                  לרכבי 7 ספרות לפי שנתון וקצת לפי יבואנים.
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    ג’אז 2004 ללא טסט אבל המוכר משלם אגרה
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/embw87tb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנצי 0
                      זה שווה?
                      • ב בנצי 0
                        זה שווה?
                        טידה
                        @בנצי-0 לדעתי מחיר מעולה
                        • ח מנותק
                          חיפאי
                          מה עם זה? נראה לי מציאה ממש
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/l0c1tzs2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=35&pagination=14
                          • ח חיפאי
                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                            טוס לאט סע מהר
                            @חיפאי נראה ממש טוב
                            אולי יש לו בעיות ידועות צריך לשאול מבינים
                            או ספציפית ברכב הזה ולא ידועות…
                            אגב לפי גודל המנוע נראה שמהר מאד המחיר הדלק שלו יעקוף את מחיר הקנייה…
                            • ש מנותק
                              שלמה b
                              • ח מנותק
                                חולה על פריוס
                                האם זה מציאה?
                                אם כן אז למה חודש זה ביד 2?
                                טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חולה על פריוס
                                  האם זה מציאה?
                                  @חולה-על-פריוס זה לא מציאה
                                  ייתכן שזו עסקה משתלמת, למרות שהמחיר לא ממש טוב, וגם זה צ"ע
                                  • ח חולה על פריוס
                                    האם זה מציאה?
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @חולה-על-פריוס כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    זה מציאה?
                                    יש מצב שכן זה דגם לימיטד הבכיר, רק שאנשים בשוק של הרכב הזה מחפשים משהו בין 5-10 אלף גג, רק קורולה יש לה שוק חזק בישנות
                                    אבל זה דווקא רעיון לא רע בהנחה והרכב תקין ב 100%
                                    • ח מנותק
                                      חולה על פריוס
                                      דיברתי עם הבן אדם, כמה שאלות
                                      א’ כתב במודעה שם של בת על המס טלפון וגם שלח לי בייל תמונות ממייל של בת והיה גבר, אומר משהו?
                                      שואל אותו על יד, מגמגם שלישית או רביעית אני לא בטוח… מקסימום רביעית לא יותר מזה, אומר משהו?
                                      (עצם זה שהתמונות לא היו על המודעה אלא היה צריך לשלוח לי אותם במייל, אולי גם משהו, למרות שהתמונות לא רעות בכלל…)
                                      שאלתי כל כמה זמן הוא מוסיף שמן, ענה לי כל 10 אלף, מזה אומר?
                                      תודה לכולם!
                                      • ח חולה על פריוס
                                        תודה לכולם!
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        ענה לי כל 10 אלף
                                        כנראה התכוון שמחליף כל 10 אלף, אולי התכוון שלא אוכל שמן…
                                        לגבי המייל של הבת- ייתכן והוא מבוגר והבת יותר מתמצאת בענייני טכנולוגיע ממנו…
                                        מה שחשוב לראות [או פיזית או שיצלם וישלח] את רשיון הרכב, תאריך בעלות, ושם המוכר מופיע שם עם ת’'ז תואמת [לא שהעביר בעלות לפני חודש למשל]
                                        • ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ot9fjxif?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=3
                                          מה אומרים?@אריאלוש
                                          אוטופוןא אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ראוביר ראובי
                                            מה אומרים?@אריאלוש
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @ראובי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            מה אומרים?@אריאלוש
                                            לפי מה שידוע לי על הרכב הזה בשנתון הזה ובצורה הזאת ספציפית
                                            הולך מנוע מאוד מהר, כמו שאתה רואה הוחלף מנוע ולך תדע כמה עשה הקודם,
                                            (ואגב זה המחיר שלו בגלל שלא כולם כ’'כ מרוצים ממנו ומהצריכת דלק אז זה לא כזה מציאה כמו שזה נראה …)
                                            ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              מה אומרים?@אריאלוש
                                              ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              @אוטופון לכן שאלתי האם זה שהוחלף מנוע לא אומר שזה המנוע המשודרג יותר
                                              וגם אם לא עדיין אם תחזוקה נכונה מאז ההחלפה נטען פה בעבר שהמנוע יכול להחזיק מעמד
                                              ולכאורה הבנתי שהקמ המופיע הוא כולל המנוע הישן אני טועה?
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
