      3. קאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      67 פוסטים 15 כותבים 2.5k צפיות
      • א אלעדי
        @שיש כרגע אל תעשה כלום אם יש סיכוי שהיא תחזור. אם וכאשר אתה מוכר לפירוק, תבטל את ההקפאה ותעשה הורדה מהכביש. מה מועד החידוש?
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        @אלעדי אני לא יכול לראות באזור האישי כי הוא בהקפאה וכותב נדרש בירור
        הרישיון לא לידי אבל זכור לי שזה בחודש הקרוב
        • שישש שיש
          אלעדי
          @שיש רק תדע שיתכן שבמהלך ההורדה יבקשו ממך לשלם לשנה (או חצי שנה? אני לא אוחז) כאילו אתה מחדש, ואח"כ לבקש ולקבל החזר על הכל.
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלעדי
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @אלעדי רק אם יעבור המועד החידוש - נכון?
            • שישש שיש
              אלעדי
              @שיש אינני יודע
              • שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                כמו"כ אשמח למספרי טלפונים של קונים רכבים לפירוק
                חיים Y0737ח חיים ברזלח אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • שישש שיש
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @שיש כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                  קונים רכבים לפירוק
                  ערבי מאריאל 0522780797
                  ערבי מירושלים 0587499003
                  יהודי- כנפו מק’'ס 0542364110 תוכל גם לשאול אותו על אהרלה שעובד איתו
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • שישש שיש
                    הכי טוב זה לעשות חיפוש בגוגל ולעשות עשרות טלפונים
                    מי שמציע הכי הרבה תלך אליו
                    • שישש שיש
                      @שיש מה מצב הצמיגים שלך?
                      האם יש לך את החלק שמקבע את המצבר?
                      ואיך הכיסוי של הבית פילטר?
                      שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @חיים-ברזל כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                        חיפוש בגוגל
                        עשיתי את זה פעם על רכב שהיה שווה 1300 מינימום והאלה מהגוגל הציעו 500, פעם אחרת 700 גג…
                        יותר טוב לפרסם ביד 2 וכדומה או להתקשר להנ’'ל
                          חיפוש בגוגל
                          אלעדי
                          @חיים-Y0737 כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                          שווה זה פונקציה של היצע וביקוש.
                          בכמה מכרת אותו בסוף?
                          מה שכן, צריך לדעת שהמחיר שאומרים בטלפון הוא מחיר ראשוני. בשטח הם נוהגים לנסות להוריד. לכן חשובה יותר האמינות ולא רק המחיר הכי גבוה שאתה מקבל בטלפון.
                          • א אלעדי
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @אלעדי כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                            ערבי סגר על 1500, ובשטח נתן 1200 וברח, ימח שמו וזכרו
                            כמובן לא עובד איתו מאז ב’'ה
                              לי היה סיפור דומה והתעקשתי על הפרנציפ ובסוף מישהו אחר לקח ביותר זול, העיקר שלא יהיה חוטא נשכר
                              • אבי יםא אבי ים
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @אבי-ים כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                מה מצב הצמיגים שלך?
                                2 אחוריים ישנים מאוד גם ככה הייתי אמור להחליף לקראת הטסט
                                2 קדמיים מצב מצויין
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  שישש מנותק
                                  שישש מנותק
                                  שיש
                                  לא יודע מה זה כל הדברים האלה אני לא מבין גדול
                                  • שישש שיש
                                    מה מצב הצמיגים שלך?
                                    2 קדמיים מצב מצויין
                                    2 קדמיים מצב מצויין
                                    יש לי בורג בגלגל אחד ולכן יש לי צד להחליף איתך 2 גלגלים במקום להחליף צמיג/לתקן פנצ’ר
                                    סימנתי בחץ את המוט ברזל שמקבע את המצבר
                                    ובעוד 2 חיצים את מקום החיבור של החלק העליון של הבית פילטר לחלק התחתון (2 ברגים)
                                    אצלי אין את ההברגה וקדחו לשם בורג קודח
                                    אם אתה גם ככה מוכר לפירוק כמה תיקח לי על להחליף חלקים (במידה וזה תקין אצלך)
                                    זה לא אמור לשנות המחיר שתקבל על מכירה לפירוק
                                    • שישש שיש
                                      טרגדיה מצערת
                                      קניתי אותו לפני 3 חודשים היה טיל בליסטי למרות ישנותו הכל היה פיקס כולל מערכת גז מצויינת השקעתי בו כמה טיפולים יקרים כולל החלפת רדיאטור (מקורי) ברקסים צלחות ועוד ועוד…
                                      צינור הרדיאטור נקרע לי באמצע נסיעה (כנראה בגלל שהיה ישן מידי ולא עמד בחום…) נשפכו כל המיים על המנוע ועד שאני אוחז שיש בעייה המנוע נסע איזה 2 דקות בלי מיים ואופס הלך המנוע…
                                      שאלתי ובקשתי - מה עושים עם הגרוטאה כרגע?
                                      ניסיתי למכור ביד 2 (אני רוצה למכור ב 5 אז כתבתי 6 גמיש) למי שמחפש להשקיע מנוע חדש ולקבל אוטו מושלם (יחסית לשנתונים האלו הוא באמת אחד המושלמים…)
                                      דא עקא אף אחד לא התעניין
                                      ניסיתי לכתוב כאן בפורום וגם אין תגובה
                                      השאלה אם יש סיכוי למצוא מישהו שיקח וישים מנוע חדש (כמה בכלל עולה דבר כזה?) ואז אולי אפשר למכור ב 5 (האוטו במחירון של בין 10 ל 12 וזה עוד לפני הגז…)
                                      או שלהתייאש ולמכור לגריטה ב 2 או 3 אלף לכל היותר
                                      או שלמישהו יש עצה אחרת?
                                      אין לי כח לשים מנוע חדש אין לי כח להתעסק איתו - אבל אולי זה מה שהכי שווה - וא"כ כמה המהלך הזה יניב לי?
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לחי
                                      @שיש או מי שיודע האם המראות מתאימות לקורולה 2007?
                                      • ל לחי
                                        @לחי לא
                                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          יש מצב ששווה לך למכור חלקים (לא לחלקים) ותרוויח יותר כמובן אם יש לך זמן וכח
                                          • שישש מנותק
                                            שישש מנותק
                                            שיש
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                                            #59
                                            חחח רעיון חזק נתחיל למכור כאן חלקים בפורום ואז בסוף נשלח הכל לגריטה
                                            איך לא חשבתי על זה
                                            מכירה פומבית - מי רוצה רדיאטור חדש דנדש מקורי שעלה לי 1500 שקל(!!!) לפני חודש
                                            עכשיו ברצינות אני יותר מאשמח למכור כאן כמה שיותר חלקים בפורום
                                            המערכת גז נמכרה אתמול
                                            מי שמעוניין בחלקים שיתקשר 0548485673
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              2 קדמיים מצב מצויין
                                              שישש מנותק
                                              שישש מנותק
                                              שיש
                                              תתקשר
                                              162.7k
