      3. מדריך: כך תחסכו אלפי שקלים בביטוח לנהגים צעירים וחדשים!
      87 פוסטים 26 כותבים 59.2k צפיות
        אור אורות
        למעשה, נהג חדש לגמרי, מה אמור להיות העלות לביטוח מקיף, אצל מי יותר זול, והאם הפטנט הזה עובד?
        מדובר כשאין קרובי משפחה מדרגא ראשונה בעלי עבר ביטוחי.
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אור אורות
          פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          @אור-אורות קודם כל אני עשיתי את זה לפני פחות מחודש… זה נקרא שזה עובד…?
          לגבי העלות של הביטוח מקיף זה מאוד משתנה לפי הנתונים של הרכב, והגיל ועוד דברים, ממליץ לך פשוט להשוות מול חברות ביטוח את שתי האופציות, בלי עבר ביטוחי - כמו עכשיו, ועם עבר ביטוחי - כמו שמדובר פה, תראה בכל מצב פער של אלפי שקלים, במיוחד בנהג חדש ללא עבר בכלל.
          הייתי ממליץ לך לבדוק אצל סוכנות באשן ששם וודאי מכירים את העניין,
          ולאחר מכן תציג את ההצעה הזאת לרחלי מליברה, ותבקש הצעה יותר זולה
          (בדווקא - אל תדבר עם אפחד מהחברה שלהם לפניה).
          לאחר מכן פשוט תציג את המחיר פה בפורום, ותראה האם באמת קיבלת הצעות זולות.
          ולעניין הקרובי משפחה - לא צריך מישהו מהמשפחה,(בדרך כלל הם פשוט יותר מסכימים…)
          אפשר כל חבר שמסכים למהלך, רק שיהיה לו עבר ביטוחי נקי של 3 שנים. (ממליץ לך לבדוק את העניין לפני שאתה סוגר, אפשר פשוט לשאול את החברת ביטוח האם מופיע להם שיש לו עבר נקי).
          בהצלחה!
            אברך מן השורה
            תודה רבה לכולם על כל המידע
            עברתי על הכל אבל עדיין לא ברור לי מספיק ואשמח ממש לעזרתכם
            אני עם וותק של יותר משנתיים רשיון, ולהורים שלי יש רכב עם עבר ביטוחי רק שאני לא הייתי מבוטח עליו, בתחילה בגלל היותי נהג חדש ואחכ בגלל שהפוליסה כללה כל נהג אבל רק מעל גיל 50 אז נסעתי ברכב ע"י הפעלת ביטוח בצ’יק כל פעם (רק בתקופה הראשונה של הרשיון ב3 חודשי הליווי היה הטבה של מנורה של ביטוח חינם ואז הייתי מבוטח מטעם מנורה)
            האם יש דרך להחיל את העבר של הורי עלי
            ואם כן, האם ההוזלה במחיר תשאר גם כשאצרף את אשתי שהיא בגיל 24 עם פחות משנה רשיון (ולהוריה אין רכב…)
            מקווה שהשאלות ברורות מספיק…
            פ קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אברך מן השורה
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @אברך-מן-השורה אם הבנתי נכון, ותכלס אתה נהגת בעבר על הרכב של ההורים והפעלת ביטוח, אז בעיקרון אתה יכול להחיל את העבר ביטוחי של ההורים שלך עליך, פשוט תתקשר לחברות ביטוח ותגיד להם את זה, ותראה שברוב החברות זה יחשב עבר ביטוחי.
              ולגבי אשתך, העבר ביטוחי פשוט מוזיל עליות, ובהתאם לביטוח שתרצה,
              לדוגמה אם תרצה ביטוח רק עליך - בלי העבר של ההורים יעלה לך 6000 ש"ח, ואחרי העבר של ההורים נגיד זה יעלה 4000 ש"ח,
              אז אותו דבר שתרצה ביטוח גם עליך ובנוסף את אשתך, אז לדוגמה בלי העבר זה יהיה 8500 ש"ח, ועם העבר זה יהיה 6000 ש"ח (המספרים בערך בשביל שתבין את הכיוון).
              שים לב, לרשום את אשתך בתור נהגת משנית, כי היא הנהג עם פחות וותק, ואם היא תהיה נהגת עיקרית ייקחו לך יקר יותר.
              • תכל'סת מנותק
                תכל'סת מנותק
                תכל'ס
                כתב נערך לאחרונה על ידי תכל'ס
                #82
                להלכה ולא למעשה, הבנתי מחבר שלכה"פ בליברה כאשר אין לך עבר ביטוחי כלל ואתה מצהיר שיש לך עבר ביטוחי נקי זה עובד ומוזילים לך את הביטוח והם לא בודקים את זה. הבעיה היא שלכאו’ באם ח"ו תקרה תאונה הם יכולים לטעון שכל הביטוח ניתן רק ע"ד שיש לך עבר ביטוחי. אלא שכעת מצאתי באתר שלהם b20eda17-6529-4ae0-b1b9-d6d3bf39ca04-image.png
                מה שאומר לכאו’ שהביטוח יעבוד רק תצטרך לשלם רק עד 10,000 ש"ח במקרה תאונה ח"ו, ואת רוב הנזק האפשרי הביטח לוקח ע"ע (בליברה זה עד מליון ש,ח).
                כמובן שאין זה מנסיון ואין לסמוך ע"ז כלל בלא בדיקה וגם יש להיוועץ במורה הוראה אם מותר.
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  שימו לב, המדריך עוצב מחדש לנוחיותכם בפוסט הראשון, בהשראתו של @המאעסטר האלוף!
                  • א אברך מן השורה
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    @אברך-מן-השורה כתב במדריך: כך תחסכו אלפי שקלים בביטוח לנהגים צעירים וחדשים!:
                    מה עשית בסוף?
                    ואיפה ביטחת?
                    • פ פריוס 2
                      @ישראל-ו. אני בדקתי גם עם רחלי בליברה ויצא לי פער ממש משמעותי כמו שכתבתי.
                      שהעדפתי לשלם יותר, ולקבל ביטוח
                      מה אתה מתכוון לקבל ביטוח?
                      בכל אופן לשאלתך יצא לי הכי זול או בבאשן סוכנות ביטוח או במשה טובול גם סוכנות לביטוח.
                      בחסדך בטחתיב מנותק
                      בחסדך בטחתיב מנותק
                      בחסדך בטחתי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי בחסדך בטחתי
                      #85
                      @פריוס-2 כתב במדריך: כך תחסכו אלפי שקלים בביטוח לנהגים צעירים וחדשים!:
                      מה המספר שלהם?
                      • בחסדך בטחתיב בחסדך בטחתי
                        מה המספר שלהם?
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוס 2
                        @בחסדך-בטחתי
                        באשן - 03-5732177
                        הייתי ממליץ לך לאחר שעברת על כל החברות, להתקשר לרחלי מחברת ליברה (דווקא היא לא לאף אחד אחר מהחברה), ולהגיד לה את ההצעה הכי זולה שקיבלת, בדרך כלל היא תביא לך הצעה יותר נמוכה מכולם, המס’- 052-8775929.
                        בהצלחה!
                        אשמח שתעדכן כמה יצא לך אם עשית לפי איך שכתבתי פה.
                        בחסדך בטחתיב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • פ פריוס 2
                          @בחסדך-בטחתי
                          באשן - 03-5732177
                          בהצלחה!
                          בחסדך בטחתיב מנותק
                          בחסדך בטחתיב מנותק
                          בחסדך בטחתי
                          @פריוס-2
                          תודה רבה!
                          במידה ויהיה רלוונטי אעדכן בל"נ
                          169.6k
