      3. מחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח
      40 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
        @הייי ואאווו איזה טבלה! איזה סדר!!!
        רק רציתי לשאול איך אתה יכול לדעת מה עירוני ומה בינעירוני?
        היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
        @אריאלוש
        רק מתי שאני יודע כתבתי
        למשל אני נוסע לירושלים הלוך חזור אני יודע שנסעתי 200 ק"מ מתוך הטנק ואז אני מחשבן
        אני לא יגיד לך שזה ק"מ מדויק יש טווח של עד 10 ק"מ שיכלתי לטעות אבל בגדול שכתבי חשבנתי
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • היייה הייי
          @אריאלוש
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל ניסיון
          @הייי איך חוויית הנהיגה באטראז’?
          באמת כל כך נוראה כפי התיאורים?
          הרכב מרעיש, לא מאיץ, סוטה מהנתיב ברוח וכו’?
          או שהגזימו?
          מאיר גמ היייה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בעל ניסיון
            או שהגזימו?
            @בעל-ניסיון כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
            או שהגזימו?
            מי שלא נסע על עוד רכבים לא מהווה פרספקטיבה אמיתית…
            • ב בעל ניסיון
              או שהגזימו?
              היייה מנותק
              היייה מנותק
              הייי
              @בעל-ניסיון
              לגבי הרעש שאתה מתניע תהיה עם חלון סגור חוצמיזה או שהתרגלתי או שלא כ"כ מפריע
              לגבי האצה שאתה יוצא מרמזור אתה צריך להיות על השמאלי אחרת…
              לגבי סוטה מהנתיב ברוח זה קורה אבל לא כזה מפריע זה לא שאתה עף אתה יכול להרגיש קצת תזוזה אבל אתה כן מרגיש שאתה לא יציב על הכביש וזה ממש לא נוח
              לי יש את המפרט הנמוך מ 2014 אז אין לי אפילו אופציה להגביה ולהנמיך את מושב הנהג שמאוד מפריע
              בתקציב שלך הייתי הולך או על רכב על גז מפנק אולי קשקאי או גאז
              • היייה הייי
                @בעל-ניסיון
                @הייי כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                קשקאי
                רק עד 2014 מומלץ אח"כ=גהינום
                • ב בעל ניסיון
                  @מאיר-ג א.
                  הפריוס והג’אז, שתיהן בעלות תא מטען ראוי לשמו? (כרגע אני עם פורד פוקוס 2008 [לא סטיישן] ומרוצה מממדי תא המטען שלה, והייתי רוצה לפחות בגודל הזה ומעלה].
                  ב.
                  יש עדיפות לג’אז על פני האינסייט למשל? ואם כן למה?
                  @מאיר-ג א.
                  ב.
                  הפריוס והג’אז שניהם אם בגאז’ נורמאלי. הג’אז נראה קטן אבל בגלל סף העמסה התא מטען שלו בסדר גמור.
                  ג’אז ואינסייט אותו רעיון באינסייט אפשר למצוא מחירים יותר זולים.
                  הג’אז יותר גדולה (כן כן) מאינסייט בגלל התצורה שלה שמאפשרת ניצול חלל טוב יותר.
                    @מאיר-ג א.
                    ב.
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל ניסיון
                    @מאיר-ג ואם משווים בעניין החיסכון בדלק, עדיף ללכת להיברידיות של הונדה או להיברידיות של טויוטה?
                    • ב בעל ניסיון
                      @בעל-ניסיון ברור טיוטה.
                      זה שני מערכות שונות לגמרי.
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל ניסיון
                        כמה הפריוס והאוריס נוסעות על ליטר?
                        • ב בעל ניסיון
                          @בעל-ניסיון בערך 1/17 משולב
                          בינעירוני אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר יפות.
                          הג’אז לעומת זאת היא בערך 1/15
                          אני מדגיש את הבערך כי צריכת דלק יכולה להשתנות בין רכב לרכב בין נהג לנהג בין עיר לעיר ועוד…
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל ניסיון
                            @מאיר-ג תודה לך ולכל המשיבים המסורים של הפורום המדהים הזה,
                            נראה לי שאלך לכיוון של האוריס, שמספקת לי בגדול את הנתונים שרציתי, אבל יש לי את הפחד מעניין הסוללה, שהבנתי שבמקרה שהיא שובקת חיים ההוצאה אדירה.
                            איך אני מוודא את העניין?
                            והאם יש אפשרות לשפץ סוללה במחיר זול יחסית ולא להחליף?
                            • ב בעל ניסיון
                              לא מומלץ לשפץ.
                              בתקציב שלך לא מאמין שתמצא רכב אחרי החלפת בטריה אלא אם הוא על ק"מ גבוה.
                              יש אפשרות להחליף בטריה (משומשת) אצל יחיא ב 4000 ש"ח. או (חדשה) אצל בני אלפר ב 10.000 ש"ח
                                לא מומלץ לשפץ.
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל ניסיון
                                כתב נערך לאחרונה על ידי בעל ניסיון
                                #33
                                @מאיר-ג מיהו יחיא המדובר? מדיר קדיס או מחוסאן?
                                (לי עדיף חוסאן…)
                                בעצם אתה אומר שאם אני קונה כזו שלא הוחלפה לה סוללה,ואני שומר בצד 4,000 למקרה ו…
                                אני אמור להיות מכוסה בעניין הסוללה?
                                מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ב בעל ניסיון
                                  (לי עדיף חוסאן…)
                                  #34
                                  מטייבה
                                  בעניין הסוללה בעיקרון כן. כך בחשבון שזה סוללה משומשת אבל במצב מצויין יש כמה בפורום שהמליצו עליו אני ספציפית אין לי שום נסיון איתו אבל כדאי הוא רבי @שלמה לסמוך עליו.
                                  העיד כאן מישהו לאחרונה שהוא מחכה כבר יותר מחודשיים ליחייא ואין לו עכשיו סוללות.
                                  האאא וכמובן מוטי מתלפיות שזה גם משומשת למיטב זכרוני לוקח 8000. יתקן אותי מי שיודע שאני טועה.
                                    קשקאי
                                    @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                                    קשקאי
                                    וב2014 רק מנוע 2.0 ולא מנוע 1.3
                                    מציע שתערוך ל2013
                                    • ב בעל ניסיון
                                      (לי עדיף חוסאן…)
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      יחיא המדובר
                                      צפונה יותר, בכביש טייבה
                                      יהודי מק’‘ס סיפר לחמי שדרשו לו אלפי שקלים על סוללה לפריוס כמדומה, ולבסוף יחיא הנ’‘ל פתר לו ב 800 ש’‘ח ע’'י החלפת כמה ממסרות
                                      • ראוביר מחובר
                                        ראוביר מחובר
                                        ראובי
                                        מחילה מכל המומחים דכאן
                                        מה עם רנו קליאו דיזל?
                                        נראה לי באמינות היא נחשבת די אמינה ותענה על הצורך של@בעל-ניסיון
                                        באמינות. אני טועה?
                                        ולגבי חיסכון היא די חסכונית בפרט לצרכים של הנל שזה מחוץ לעיר
                                        תא מטען מכובד מאוד
                                        חזק והרבה יותר יציב ונוח מהאטראז
                                        טוסוןט ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ראוביר ראובי
                                          באמינות. אני טועה?
                                          תא מטען מכובד מאוד
                                          @ראובי כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                                          אחלה רכב, כיף לנהיגה, ללא השוואה לאטראז’, על אוריס לא ניסיתי לנהוג
                                          באמינות. אני טועה?
                                          שכל אחד יעשה את המחקר שלו לגבי אמינות, דורש שימת לב קפדנית בתחזוקה (והיסטוריית טיפולים כמו שצריך)
                                          הדיזל מאוד יקר כרגע, ואם לא נוהגים בצורה חסכונית מדי אז אפשר להגיע ל1/16 בבינעירוני, מה שיגרום לעלות נסועה של כ55 אג’ לליטר, די דומה לאטראז’
                                          תא מטען מכובד מאוד
                                          נכון מאוד
                                          עוד יותר נכון, יושב מצויין על הכביש, אבל בסיבובים במהירות גבוהה מרגיש קצת שנזרק
                                          • ראוביר ראובי
                                            באמינות. אני טועה?
                                            תא מטען מכובד מאוד
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל ניסיון
                                            #39
                                            @ראובי נשמע רעיון מעניין, והרכב גם נראה מצויין, אבל…
                                            א. מזגן חזק ויעיל הוא קריטי בשבילי, והבנתי שזה לא הצד החזק של האירופאים בכלל ושל הצרפתים בפרט, בהנ"ל זה שונה?
                                            ב. החזקתי בעבר רנו, נכויתי קשות בעניין האמינות, ואני די נרתע מלחזור שוב על הטעות הצרפתית, בהנ"ל זה שונה?
                                            • ב בעל ניסיון
                                              אני הצטננתי מהמזגן בקליאו כמה פעמים
                                              וודאי שעדיף דיזל מבנזין, אבל תעשה את המחקר שלך בעצמך לגבי האמינות
                                              168.9k
