      3. מחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח
      36 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
        @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
        דאסטר
        בול, דאסטר דיזל זה הפתרון לדרישות מוגבלות תקציב
        שאתה תמליץ על רכב צרפתי?
        הוא רוצה אוטמטית!
        אין לוואג איזה משהו בסגנון (קודיאק מוגבהת או משהו)?
        @בבציק כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
        דאסטר
        מה האמינות של הברנש?
        מנוע פגז, גיר צריך לבדוק קלאצ’ים, (והיסטוריית טיפולים כמו שצריך, כולל טיימינג משאבה, ומצב טורבו)
        ובאוטומט הוא רק 2x4 ולא 4x4
        קודיאק מוגבהת
        יקר מידיי עבורו, ומוכרות לי תלונות של שריפת שמן בקודיאק דיזל [אחד של חבר ועוד אחד שממעתי]
        ספציפית דאצ’יה בעיניי זו חברה פשוטה וטובה, אם קונים ב 60K יש סיכוי שמצב מכני יהיה טוב בהרבה מקליאו/פלואנס שעולה 20K ביום יפה
        • ב בבציק
          על המנוע K9K של רנו
          מה הכונה?
          מה הכונה?
          המנוע הנורמלי היחיד שיצא מהחברה הצרפתית האהודה בפורום ‘‘רנו’’
          • ב מחובר
            ב מחובר
            בבציק
            כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
            הבנאדם שאני מברר בשבילו שבע ממוסכים
            ולכן האמינות נורא חשובה לו השאלה אם
            ב80000 כן יש רכב לדרישות האלה ?
            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ב בבציק
              אם ילך על חשמלי יש את הג’ילי ו BYD
              וכן ראב 4 צורה ישנה שהוזכרה לעיל, היברידי 2017 בערך
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                ב מחובר
                ב מחובר
                בבציק
                אין לו אמינות בחשמלי והרהב 4 ב80,000 זה רכבים שעשו כבר 180 ק"מ שזה קצת צער.
                • חיים Y0737ח מנותק
                  אם אין לו פקקים ניתן לשקול קודיאק בנזין אם הגיר במצב תקין [בפקקים הולך מצמדים]
                  הצריכת דלק שלו שפויה לדברי מנהל תחנת דרייברים שעושה 1.13]
                    דאסטר
                    דומני שטוסון ממליץ על המנוע K9K של רנו 😊
                    ממה שאני מבין זה רכב טוב יחסית ממודל מתקדם
                    אני למדתי נהיגה על סנדרו דיזל והיה נוח ומאיץ טוב, לא היו נורות תקלה למרות שהרכב עבד קשה [אבל זה היה ידני והדאסטר אוטומט]
                    אני לא ממליץ לאף אחד בשום אופן על רכב לא יפני, רק נותן לאנשים שיעורי בית לעשות!
                    ואז הם עשויים לגלות שיש שם אופציות יפות
                    מה הכונה?
                    המנוע היחיד שאהוד בפורום שיצא מהחברה הצרפתית המושמצת בפורום ‘רנו’ 😂😂😂
                    העניין די לעוס, ולשנינו אין עניין להתווכח, אבל א. בעיניי (למיטב ידיעתי) אין הרבה הבדל בין דאסטר דיזל אוטומט ובין קליאו כנ״ל (אותו מנוע, אותו הגיר, רק שינווים בכ"ס), אם כבר אז בוודאי ידוע לך שהדאסטר דיזל מתומחרת ממש ממש גבוה ביחס לשאר דגמי החברה, ובין היתר בגלל שהיא אהודה על אנשי השבילים, כך שלא בטוח שהיא תהיה קרועה פחות מהקליאו (על פלואנס אני לא מדבר, כיוון שאינני מכיר)
                    • ב מחובר
                      ב מחובר
                      בבציק
                      למעשה קורלה קרוס היה מתאים לו אבל מתחיל ב110 אש"ח
                      חשבתי אולי טיוטה C-HR היברידי אבל אני לא יודע האם גודל תא המטען יספק אותו
                      • ב בבציק
                        אם הוא שבע מוסכים, הייתי הולך על יפנית אמינה וטובה, במצב שמור, ומקריב קצת (או הרבה) חסכון בדלק
                        תלוי כמה ישקיע
                        הם מספיק גבוהות בשבילו?
                        אני לא מכיר את היהודי ואת צרכיו, אבל הייתי ממליץ לו אולי לשקול קנייה בסכום נמוך יותר מהסכום שהקציב, ולהשאיר את יתרת הסכום בפק"מ להוצאות תחזוקה, או לאכלו אט אט בהוצאות דלק
                        • ב בבציק
                          מחפש רכב - סיכום דרישות
                          פרטי בסיס
                          תקציבעד 60,000 ש״ח
                          ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני, שטח
                          מספר נוסעים3-4
                          נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
                          מה הכי חשוב לי
                          חיסכון בדלק●●●●●
                          כוח/עוצמה●●●●●
                          אמינות●●●●●
                          נוחות●●●●●
                          גודל תא מטען●●●●●
                          העדפות נוספות
                          גיראוטומט
                          סוג הנעההיברידי
                          ידעד יד שלישית
                          אזורירושלים
                          הערות נוספות: שימו לב אני צריך מרווח גחון גבוה ויותר חסכוני מאאוטלנדר לא רוצה גפ"מ
                          פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                          @בבציק מחילה אבל אני לא מבין איך הרכבים שהוזכרו לעייל קשורים לשטח.
                          רק שהרב @בבציק צריך להסביר לרב שבשבילו אתה מברר שאין כזה דבר רכב שטח חסכוני לבד מהדאצ’יה שהציע @טוסון .
                          אם הוא מוכן לוותר על חסכוני אז יש לו את:
                          סובארו פורסטר, אאוטבק וקורסטאק 4X4 .
                          סוזוקי ויטארה. וג’ימני.
                          ואין לי מושג למה אף אחד לא כתב קשקאי 4X4. (עד 2013 כולל)
                          @טוסון סובארו XV יש 4X4 ?
                          מיציבושי פג’ארו.
                          טוסוןט ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מיציבושי פג’ארו.
                            @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                            סובארו xv מגיע תמיד בהנעה כפולה
                            כי זה לא טווח המחירים
                            אסור לגעת בקשקאי 2014 ומעלה
                            בד"כ לא צריך הנעה כפולה, צריך מרווח גחון (בזה הxv מנצח כמדומני)
                            הדאציה אוטומט היא הנעה קדמית בלבד (לא לגעת בדגם שאינו דיזל)
                            מיצובישי פג’ארו.
                            זו כבר הגזמה
                              מיצובישי פג’ארו.
                              זו כבר הגזמה
                              תראה בכל סעיפי הנוחות כוח הוא נתן לזה ציון אחרון…
                              אז לא מבין מה העניין בתקציב כזה גדול.
                              אני לא מתערב למי שבא לו לבזבז כסף אבל אם כל מה שהוא מבקש זה שטח ואמינות וחיסכון אז החיסכון הראשון יהיה אם הוא לא יבזבז תקציב גבוהה שהוא לא רואה בזה צורך.
                              בנושא השטח באמת לא ברור אם הכוונה לשטח קשוח או סתם שבילים נחמדים כי לשטח קשוח הXV זה זה ההגזמה.
                                מיציבושי פג’ארו.
                                ב מחובר
                                ב מחובר
                                בבציק
                                @מאיר-ג כתב
                                @מאיר-ג כתב
                                בנוגע לשתי השאלות הוא לא מחפש רכב עם עוצמת שטח -4*4. אלא רכב עם מרווח גחון גבוה כי הוא נוסע בהרבה שבילי עפר. והוא לא רוצה שידפק אגן שמן וכדו’.
                                אולי רכב שטח אין אבל רכב גבוה בהחלט יכול להיות.
                                  תלוי כמה ישקיע
                                  ב מחובר
                                  ב מחובר
                                  בבציק
                                  אז הרב @טוסון תכלס אם אני מוריד את הדרישה לחיסכון כהצעתך
                                  איזה רכב היית ממליץ לקנות
                                  1.תא מטען גדול
                                  2.אמין
                                  3. מרווח גחון גבוה
                                  ושישאר לו עודף מה60000 להוצאות הדלק ?
                                  • שלמה שילוניש מנותק
                                    שלמה שילוניש מנותק
                                    שלמה שילוני
                                    בסובארו XV אסור לגעת במנוע 1600 הגיר והציריות בעייתים מאוד היה לי כזה שנה וחצי והייתי פעמים על הגיר ו4 פעמים על ציריות במוסך
                                    מאיר גמ טוסוןט שישש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • שלמה שילוניש שלמה שילוני
                                      @שלמה-שילוני כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                                      היה לי כזה שנה וחצי
                                      4 פעמים על ציריות
                                      נתון מוזר וחריג.
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        הונדה CR-V ואולי גם HR-V יכולות לענות על הדרישות לענ"ד
                                        [מלבד סעיף החיסכון כמובן]
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          כמו כן סובארו פורסטר ואאוטבק
                                            חרשת איתו בשטח?
                                            באמת הציריות נהרסות יחסית מהר בשטח
                                            באיזה ק"מ היית והיו בעיות בגיר
                                            אצלנו באמת נדלקה נורת גיר כמה פעמים, הוחלט שלא להתייחס (בעצת כמה מומחים)
                                            אבל לxv אין באגז’ גדול בכלל
                                            והוא קצת חלש
                                            1.תא מטען גדול
                                            2.אמין
                                            3. מרווח גחון גבוה
                                            סובארו אאוטבק (נראה לי עדיף אחרי 2015) ופורסטר
                                            ואאוטלנדר 5/7 מקומות
                                            אפשר גם קשקאי עד תחילת 2014, מנוע 2.0 בלבד
                                            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פינחס בן אלעזר
                                              אולי קיה נירו
                                              169.4k
