      3. מכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה
      19 פוסטים 5 כותבים 463 צפיות
      • ח מנותק
        חובבן 0
        כמה שאלות אני מחפש טויוטה אוריס היברידית
        אפשר לסמוך על הבדיקה שלהם?
        איך יכול להיות שלכל הטויוטה לא החליפו סוללה???
        ומה דעתכם על הבדיקה הזו(231.pdf
        אשמח לכל מידע ועזרה
        תודה מראש!!
        ח מאיר גמ ד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חובבן 0
          אשמח לכל מידע ועזרה
          תודה מראש!!
          חובבן 0
          @חובבן-0 @טייס-קרבי @שלמה @Lexus
          מי שיוכל להפנות אותי לאשכול מתאים לא מצאתי…
          תודה!!
          • ח חובבן 0
            אשמח לכל מידע ועזרה
            תודה מראש!!
            @חובבן-0 ברוך הכא לפורום 🎉 🎉 🎉
            @חובבן-0 כתב במכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה:
            זה לא בדיקה “שלהם”
            יכול ליהיות.
            ט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה לא בדיקה “שלהם”
              יכול ליהיות.
              @מאיר-ג מתייג גם את @אלוף-העולם-1 שקנה אחת כזאתי ממקום דומה לאחרונה
                זה לא בדיקה “שלהם”
                יכול ליהיות.
                חובבן 0
                @מאיר-ג כתב במכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה:
                יכול ליהיות.
                יש גם על רכבים של 400 אלף קמ זה לא הגיוני
                יכול להיות שזה כתוב בספר במשמעות אחרת?
                • ח חובבן 0
                  יכול ליהיות.
                  @חובבן-0 זה מאוד הגיוני שהרכב חדש ועשה נסיעות ארוכות שזה יותר בריא לסוללה,
                  אני מכיר רכב יתר ישן שעשה 350K והסוללה מקורית
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    חובבן 0
                    @טרנטע כתב במכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה:
                    כל הרכבים ללא יוצא מן הכלל???
                    אולי כי הם מטופלים במורשה…
                    • ח חובבן 0
                      @חובבן-0 לא שולל משהו אחר, רק כותב שזה הגיוני,
                      אני לא מבין במכרזים כדי לדעת מה כתוב ואיפה זה צריך להיות כתוב
                      • ח חובבן 0
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        מטופלים במורשה…
                        ולהערכתי גם עוברים טיפול מקיף בסוללה כגון ניקוי פילטר החלפת משאבת מים ונוזל קירור סוללה… כי זה רכב שעובד קשה
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • ח חיים Y0737
                          מטופלים במורשה…
                          חובבן 0
                          @חיים-Y0737 כתב במכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה:
                          אז אפשר לסמוך על זה? [מבחינת סוללה]
                          • ח חובבן 0
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            [מבחינת סוללה]
                            אישית לא הייתי סומך, רק כמו כל מכרז זה הימור וצריך לשקלל במחיר האם שווה לך גם אם הסוללה תשבוק מחר ועדיין יישאר פער לטובתך
                            זו הריזיקה שצריך לחשבן בעניין
                            • ח חיים Y0737
                              [מבחינת סוללה]
                              חובבן 0
                              @חיים-Y0737 ומה דעתך על הבדיקה של הרכב למעלה?
                              • ח חובבן 0
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                בדיקה סבירה, צריך לשקלל תיקון הגה בלמים ובולמים… תראה האם המחיר שווה
                                קורוזיה בחיבורים נראלי רושמים בכל רכב… אבל צ’'ע.
                                • ח חיים Y0737
                                  ובולמים
                                  גם זה רושמים ברוב הטפסי בדיקה הרבה פעמים סתם. זה יכול להיות גומי בלבד.
                                  • ח חובבן 0
                                    אשמח לכל מידע ועזרה
                                    תודה מראש!!
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דוד c
                                    @חובבן-0
                                    אני מכיר את המכרזים האלו
                                    מדובר בבדיקה של גוף חיצוני
                                    בסעיף 1 מעניין רק נזילת שמן (זה לא נורא בכלל ולא תמיד מדויק)
                                    סעיף 11 כותבים בכדי להיות מכוסים
                                    סעיף 14 זה דברים שתצטרך לראות במהלך הזמן מה נדרש ומה בשביל הפיין…
                                    לא דברים שצריך לטפל מייד
                                    סעיף 16 נשמע לי כמו כיוון הגה לא מפריע מייד אבל כדאי לטפל לא משמעותי
                                    סעיפים 17,18 לא מעניין כרגע זה בכל רכב פלוס מינוס
                                    סעיף 19 יש דבר הכי משמעותי שהייה שם תאונה שהחליפו דלת תא מטען
                                    תראה בשטח במגרש איך נראה התיקון מבחוץ …
                                    בסך הכל אוטו בובה
                                    צריך רק לראות ספר רכב
                                    ובהצלחה!!!
                                    • ד דוד c
                                      @חובבן-0
                                      בסך הכל אוטו בובה
                                      ובהצלחה!!!
                                      @דוד-c כתב במכרז רכב ממשלתי בימים אלו ברמלה:
                                      וגם האבטיה ניזוקה.
                                      ד ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        וגם האבטיה ניזוקה.
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דוד c
                                        @מאיר-ג אכן כדאי לשים לב צודק
                                          וגם האבטיה ניזוקה.
                                          חובבן 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חובבן 0
                                          תודה רבה לכל המגיבים👍 👍 👍
                                          וגם האבטיה ניזוקה.
                                          מה זה?
                                          כתוב בטופס שזה תאונה בעלת משמעות נמוכה
                                          מה לבדוק בספר?
                                          • ח חובבן 0
                                            וגם האבטיה ניזוקה.
                                            מה זה?
                                            מה לבדוק בספר?
                                            חובבן 0
                                            @חובבן-0 טויוטה 215 בוק.pdf זה הספר של הרכב
                                            11.1k
                                            153.9k
