      3. קנית רכב מהשכרה יונדאי אקסנט
      31 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • הנווטה הנווט
        @מאיר-ג בסוף קניתי הוא הוריד לי הרבה מהמחירון לא מדובר בהשכרה אלא ליסינג תפעולי.
        יש טיפה בעיות יש איזה נזילה של שמן לא ברור כנראה מהגיר אבל לא עולה הרבה לתקן את זה.
        יש לי גם בעיה בממיר אשמח אם מישהו יכתוב כמה קריטי לתקן את זה מיד כמו כן יש בעיה שאני שומע קצת רעש מוזר מהגלגלים שזה אולי מיסב גלגלת ועדיין חשבתי שזה שווה לקנות כי הוא מכר אותה יחסית בזול.(מדובר באדם עם כסף שהוא כרגע חולה והוא ממש התלהב ממני והסכים להוריד עוד במחיר)אשמח אם מישהו יגיב איפה כדאי לתקן באיזור ירושלים את הנ"ל.
        כמו כן חסר לי מפתח שלט לרכב האם אפשר לקנות בעלי אקספרס?
        גם המובילאי לא עובד האם יכול להיות שצריך רק לחבר לחשמל?
        תודה לכל המגיבים והמסייעים!
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @הנווט כתב בקנית רכב מהשכרה יונדאי אקסנט:
        @שלמה לא היה לך תקלה כזו בעבר?
        • הנווטה הנווט
          @חיים-Y0737 אני נזכר שאכן השמן מתחת הפקק היה קצת גוש כזה אבל בכללי היה בסדר האם זה סיבה לרדת מהענין או שעדיין שווה לבוא?
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          חובה לבדוק שוב אם יש לך בוצה, וכיוון שכבר קנית אז תשטוף מנוע בזריז שלא ייסתם לך איזה צינור ויילך המנוע…
          הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איש אמתא איש אמת
            הנווטה מנותק
            הנווטה מנותק
            הנווט
            @איש-אמת בבדיקת רכב טענו לי שאין בוצה ורק יש טיפה שריפת שמן הוא אמר חצי כוס כל 15 אלף
            • הנווטה הנווט
              הנווטה מנותק
              הנווטה מנותק
              הנווט
              מה זה שטיפת מנוע מבחוץ או בפנים?
              איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • הנווטה הנווט
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                @הנווט לא בדיוק מבפנים, מרוקנים את השמן פותחים את הקרטר מנקים שם מה שיש לנקות ואז שמים שמן חדש עם איזה תוסף מסוים שמנקה את המעברים מרוקנים וכו.
                הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • איש אמתא איש אמת
                  הנווטה מנותק
                  הנווטה מנותק
                  הנווט
                  @איש-אמת האם זה נכון שיש בעיות ליונדאי מובנות? באקסנט בעיות חשמל אלטרנטור ועוד אילו בעיות בגלל שלקחו דברים צרפתיים?
                  • איש אמתא איש אמת
                    הנווטה מנותק
                    הנווטה מנותק
                    הנווט
                    @איש-אמת אתה עדיין ממליץ לי לעשות את זה?
                    אנשים שהתייעצתי איתם אמרו לי שיש לי רק התחלה של בוצה לא משהו רציני ואין בעיה כמו כן החלפתי שמן גיר בגלל נזילה ואז החליפו קרטר. האם אתה ממליץ לעשות בכל זאת ניקוי?
                    • הנווטה הנווט
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמת
                      @הנווט צריך לראות בעניים, תראה למישהו שמבין כי אני לא יודע האם הניקוי יכול לגרום לבעיות בהמשך, אם השמן בוצי זה בעיה אין חולק, המשאבה לא מצליחה להזרים והוא נתקע במעברים השאלה כמה זה בוצי
                      • איש אמתא איש אמת
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        @איש-אמת אני הראתי היום למישהו שמבין וטען שזה בסדר ועוד לא נוצרה בוצה!
                        • הנווטה הנווט
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          @הנווט אוקיי אז סבבה, (לפי התגובה הראשונה ראית גוש של בוץ אז לכן הגבתי ככה…)
                          167.2k
