      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר טיפים והדרכות כללי
      47 פוסטים 5 כותבים 10.7k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טוסון כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
        אם כבר להיות נודניק, אז הצעה נוספת שיתמוך בתעודות אבטחה של נטפרי או שלא ידרוש ssl (יכול להיות שכבר קיים, לא בדקתי)
        בכיף זה קל אבל אולי תציעו את כל ההצעות ביחד
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @המאעסטר כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
        צודק, אני חושב על זה לאט לאט, באמת לא יפה
        אולי תחכה לרשמים מהרב @תודה-לבורא-עולם-0 והרב @שיש ומורינו @פתוח-לשמוע לפני שאתה עושה עוד עדכונים
        תודה רבה רבה (מגבלת לייקים)
        תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טוסון אני צריך לחכות שבעל הסיסמה על החסימה שלי יהיה לו זמן לשבת איתי כמה דקות.
          מקוה שזה יקרה היום בהמשך.
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            אולי תחכה לרשמים
            עדיין לא התקנתי יש גירסה מעודכנת או מה שלמעלה?
            • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
              אולי תחכה לרשמים
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @פתוח-לשמוע שיניתי את הפתרון למעלה, וזו הגרסה המעודכנת (וויזפיקס3)
              @תודה-לבורא-עולם-0 התכוונתי שאפשר לשלוח את הקובץ לבדיקה undefined undefined של נטפרי לאפשר הורדה מהפורום
              כמובן שאחר כך להתקין כאו"א לפי עניינו
              תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון עדיין זה לפני תעודות נטפרי ו-SSL?
                • המאעסטרה המאעסטר
                  אם אפשר להציק, אז שיוכל לבקש מיקום, אבל זה נשמע לי ממש מסובך
                  @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                  שלא יצטרכו לחפש עיר אלא יהיה זיהוי מיקום ואז יביא את התחנות שבאזור שלך…
                  באתר ובאפליקציה המקורית זה עובד…
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי:
                  אני יפרט, לאתר ולהאפליקצייה המקורית,
                  יש אפשרות לתת הרשאה לזהות את המיקום שלך,
                  ואז ישר מסנן לך תוצאות תחנות לפי קירבת מקום.
                  גם אני אשמח לשדרוג… כל המגוזגזים עם סינון ישמחו
                  טוב קיבלתם גם את זה אז הנה השידרוג שנותן לכם גם את הפתיחה ישר בוויז על המסלול וגם הצגת תחנות לפי מיקום כמובן שתצטרכו לאשר את זה בפתיחה הראשונית אשמח שמישהו יבדוק זאתתחנתתדלוקגפמwazefixv3.apk
                  זה האחרון לשליחה לבדיקה?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    בפשטות זה לפני, אלא אם הקובץ המקורי שאתה העלית היה בלי אימות ssl או תומל בתעודות נטפרי, ועל זה נבנה השאר (צריך שהמפתח יאשר אם כן או לא)
                    אם יש לך נקודות מיותרות וזה טוב לך גם ככה אז תשלח, אם לא אז לא
                    בעיקר התכוונתי האם ההודעה שערכת שם לעיל זה הגירסה האחרונה שה @המאעסטר עדכן, שלא אשלח סתם לבדיקה.
                    ההודעה שערכתי זו הגירסה הכי חדשה בינתיים, גירסה 3
                      #40
                      @טוסון מה שהעליתי ראשון שיצרתי, כן היה צורך באימות.
                      בכל אופן אשלח את זה, ואח"כ אם ה @המאעסטר שהוא המאסטער כאן ישדרג נשלח שוב לבדיקה.
                      הוכח שוב שלהיות שמור טכנולוגית בצורה ההרמטית ביותר לא סותר להתנהלות נוחה ותקינה, ואין צורך להזדקק למרעין בישין
                      ב"ה מדהים!! ו- @תודה-לבורא-עולם-0 (לא לי…)
                      אוקי שולח לבדיקה!
                      • שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        שלחתי למהלכא לבדיקה מקווה שיאשרו ואז אוכל לבדוק איך עובד
                        תודה רבה ענננננננננננננקית!
                        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          #42
                          @טוסון
                          @המאעסטר
                          חברה בדקתי עכשיו וזה עובד פצצה!!! מזהה מיקום תוך שניות.
                          מציג מייד תחנות לפי מרחק.
                          ובלחיצה על כפתור ווייז ישר מתקבל מסלול לתחנה הנבחרת בתוך אפליקציית ווייז.
                          @המאעסטר האלוף תודה!!
                          עריכה:
                          נפתח בנטפרי.
                          עריכה קצת מאכזבת…
                          אחרי כמה פעמים שקלט מיקום מייד, הפסיק לקלוט מיקום.
                          איפסתי את נתוני האפליקצייה ולא עזר.
                          כמובן שיש לי פול קליטת גיפיאס.
                          עריכה נוספת. פעם שלישית גלידה.
                          אחרי הפעלה מחדש של המערכת המיקום שוב קלט מייד.
                          אז כנראה הבאג במערכת ולא באפליקצייה.
                          מערכת ts18
                          יאלה גוט שאבעס…
                          • שישש שיש
                            שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            זה מה שמהלכא הגיבו לי על הקובץ החדש
                            • שישש שיש
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @שיש תכתוב לו שזה מזהה מיקום, וזה מספיק, ובאמת זה חיפוש רק אם אתה יודע את שם התחנה או העיר, ובבני ברק אין תחנה
                              אני לא מבין כ"כ איך זה מתנהל, לפי מה ולמי פותחים
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @טוסון אז אם נניח אני בבני ברק איך הוא יביא אותי לתחנה בפתח תקווה?
                                אם אני לא יודע שיש בפתח תקווה תחנה…
                                • שישש שיש
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @שיש הוא מזהה את התחנה הקרובה אליך
                                  תסתכל בתמונה הזו שהבאתי מעלה
                                  כתוב מרחק ממיקומך, ולפי זה אתה יודע איפה יש תחנה
                                  @שיש כתב בתחנות גפ"מ, אתר מתעדכן, כולל מלאי - חדש!!! אפליקצייה לאנדרואיד, ואין צורך בגוגל פליי:
                                  @טוסון אז לא לעשות חיפש אלא לתת לו למצוא מיקום?
                                  אכן
                                    אכן
                                    שישש מנותק
                                    שישש מנותק
                                    שיש
                                    166.7k
