      2. רישיון נהיגה
      3. "אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים
      73 פוסטים 24 כותבים 21.6k צפיות
      • א אור אורות
        תגובה: החלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש
        זה אכן נכון? יש עוד שמרגישים ככה?
        @אור-אורות על מקרה אחד אי אפשר להכליל
        צריך הוכחות לזה ולא הרגשה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          אור אורות
          @חיים-ברזל לכן פתחתי את האשכול, לבדוק האם יש עוד שמזדהים עם המקרה, ולבדוק אם יש היתכנות שזה משהו אמיתי.
          (מישהו טוען לי שהוא מרגיש ככה ושואל האם בטסט הבא להתחפש ללא צ’אלמר, ניסיתי לחפש איזכורים ומצאתי את זה, לכן אני שואל אם יש עוד שמרגישים ככה או עוד סיפורים או שזה רק הרגשה לא נכונה של 2 אנשים).
          ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אור אורות
            @אור-אורות כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
            למה שלא יזמין בקריית מלאכי? שיעשה שם כמה שיעורים גם…
            הנ’‘ל הוא עובד של סבא שלי, ובמשך 8 טסטים פסלו אותו, במלאכי עבר מכה ראשונה ב’'ה [משתייך נראה לי ליישוב הישן]
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • א אור אורות
              הוא גם יצטרך לשתוק כל הטסט, שלא יעלו אותו, שתפסו ממנו שהוא ירושאלמע’ר
              @חיים-Y0737 מגבלת לייקים, כרגיל
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                @טוסון כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                יצטרך לשתוק כל הטסט
                העיקר שטוסטוס לא יעבור בס’'ד…
                • ח חיים Y0737
                  אור אורות
                  @חיים-Y0737 כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                  כי זה טירחא לנסוע ולחפש מורה וכו’ ושם אין הבטחה שיעבור 100%…
                  ואם זה לא בגלל זה אז אולי בדיוק כמו שיעבור בראשון בקרית מלאכי יעבור בטסט הבא בבית שמש.
                    אש אש
                    גם אצל אשתי זה היה כך היא עשתה 7 טסטים בירושלים ולא עברה
                    ואח"כ היא עשתה טסט אחד במעלה אדומים ועברה
                    דבר נוסף מטריד מאוד:
                    באחד הפעמים אשתי הגישה ערעור על הטסט (שכמובן נדחה)
                    אבל למי שלא יודע לפעמים הצפיה בסרטון של הטסט נעשה בבית הספר
                    ולפעמים הוא נמצא בתחנה של הטסטרים
                    ואצל אשתי זה היה בתחנה של הטסטרים
                    ותוך כדי שהיא עוברת על הסרטון
                    היא שומעת את הטסטרים במדברים בינם לבין עצמם
                    על זה
                    “שהם לא מעבירים את החרדים והדוסים והם הכי מעצבנים וכו’ וכו’ ואכמ"ל”
                    ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אש אש
                      על זה
                      @אש-אש כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                      על זה
                      צריך לשלוח את הסרטון הזה למבקר המדינה, זו אחריות משרדו לבדוק
                      ובכלל אני חושב שזה נס כל חרדי שעובר, במצב הקשה דהיום… ה’'י
                      א יעקב 5י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אש אש
                        על זה
                        אור אורות
                        על זה
                        היא הקליטה או תיעדה?
                        • ח חיים Y0737
                          על זה
                          אש אש
                          הלואי וזה היה מוקלט או מתועד
                          בכל אופן אמרתי לאשתי אחרי שהיא חזרה משם שהיא היתה צריכה לומר להם
                          שהעסק מוקלט ואו שאתם מעבירים אותי או שאני מפיצה את זה הלאה
                          • א אש אש
                            ואז הייתה מואשמת בסחיטה באיומים
                            ומפקח היה מונע ממנה חצי שנה לגשת לטסט
                            יש טענה, שבערים הקטנות מורי הנהיגה די מאוחדים, ויכולים להפעיל לחץ על הפיקוח ולהתלונן על טסטרים, משא"כ בירושלים שיש מאות מורים ולכן את כל הטסטרים הרעים שולחים לשם
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אור אורות
                              יענקלה לולו
                              @אור-אורות אני גם מרגיש את זה, אני מבית שמש ונכשלתי בכמה
                              • י יענקלה לולו
                                אור אורות
                                @יענקלה-לולו
                                ואתה עם יארמולקע?
                                כלומר אתה חושב שזה בגלל זה?
                                ועברת בסוף? אצל איזה טסטר עברת?
                                  ללכת לתקשורת בלבד
                                  הגוף היחיד שאמנם מזיק המון אבל הוא לא בלעדי של הרעים…
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  ו תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    אני מרגיש צורך להגיב…
                                    אני מכיר לא הנושא הזה
                                    אבל יש רשמים לפעמים שהם פחות אוהבים חרדים חנונים
                                    יותר חלונים משכילים
                                    אני אישית עברתי רק בטסט שישי אצל הטסטר הכי רע שיש
                                    • M MEM
                                      ללכת לתקשורת בלבד
                                      ו מנותק
                                      ו מנותק
                                      ויקטור אורבן
                                      @MEM נראה לך באמת שהתקשורת תקנה את הלוקש הזה ?
                                      זה מצחיק אותי הרבה פעמים לקרוא, איך אנשים בוגרים באמת חושבים שהם לא עברו טסט בגלל אנטישמיות.
                                      לעבור טסט כיום זה הכול מערכת ממוחשבת ומצולם והכל, ומי שלא עבר טסט סימן שעדיין הוא לא יודע לנהוג…
                                      אין לטסטרים שום חילוק אם תעבור או לא תפקידם הוא לבדוק שאתה יודע באמת לנהוג,
                                      ידידכם שעבר בטסט ראשון בירושלים
                                      משה אייזנבאךמ M א נייטרון חפשינ ע 5 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ו ויקטור אורבן
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        @ויקטור-אורבן וואאוו
                                        ככה עושים ספוילר
                                        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                          ככה עושים ספוילר
                                          ו מנותק
                                          ו מנותק
                                          ויקטור אורבן
                                          @משה-אייזנבאך כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                                          ככה עושים ספוילר
                                          לא הבנתי איך תסביר
                                          • א אור אורות
                                            שיפקה
                                            א. מאוד קשה לעבור ממורה למורה באותו עיר, אע"פ שזה חוקי, כי הם לא אוהבים את השנאת “חינם” אחד על השני, אבל יתכן שיש שיקבלו אותך, בענין המורים, יש נתי אליהו 0549194229, צחי 0502290939, משה בוארון אין לי מספר שלו, אטומט,
                                            נריה 0542034518 ידני
                                            אנשים חרדים שישמחו לעזור לך, במה שאפשר, בלי צעקות, ובלי בית משפט על כל דבר שתעשה
                                            • ו ויקטור אורבן
                                              ככה עושים ספוילר
                                              לא הבנתי איך תסביר
                                              @ויקטור-אורבן שורה ריקה לפני ואחרי
                                              11.5k
                                              160.1k
