      3. באיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי
      56 פוסטים 25 כותבים 3.1k צפיות
      • יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
        מישהו אמר לי על סונול רמות שיוצא לו 30-40 ק"מ יותר לטנק.
        הוא טען לי גם בשם איזה מוסכניק מדרכה מוכר באזור, שממליץ מאוד דוקא עליהם.
        • יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          זכור לי שבעבר כתבו שפז לא זוכר איפה
          • יעקב 5י יעקב 5
            פה יש שרשור על זה
            • ט טרנטע
              @israel_458xv20n כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
              מאוד תלוי אני מכיר סונול שנגמר מהר מאוד, מסתמא זה שבדק עשה את זה בסונול שילת שאומרים שהדלק שלה מאוד איכותי
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @טרנטע כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
              גם אני אהבתי לתדלק שם, אבל עברתי למתתיהו לתמוך בשומרי שבת, גם אני אוכל עוד 20 ק’'מ לטנק [ובלי קשר- זה כלל לא הוכח מדעית…]
              I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                בירושלים הרבה אומרים על דור אלון בכניסה לעיר שמאוד טוב
                פז רמת אשכול אומרים שלא מומלץ בכלל היה לי הפרש של 100 ביניהם לטנק והכל היה בעירוני
                  israel_458xv20n
                  @חיים-Y0737 אני אישית ראיתי הרבה יותר הבדל מ20 קמ לטנק בין מתתיהו לשילת, ואני לא חושב רק על הקמ אלא גם שמירה על הרכב אם הדלק גרוע מסתבר שהוא פחות שומר על הרכב לא? הרי בכל דלק יש גם תוספים זה לא רק דלק מזוקק.
                  • פריוס אפורפ פריוס אפור
                    מה לדעתכם התחנה הכי טובה?
                    באיזה תחנה יש את הדלק הכי טוב?
                    בקיצור בוא נפתח את הנושא!
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @פריוס-אפור
                    מנסיון אישי,
                    אני מתדלק בעיקר בסונול באזור עיר מגוריי…
                    לא ראיתי המון הפרש בינם לתחנות כמו מיקה ופז,
                    לפעמים גם בסונול נתן לי חישוב נמוך לצריכה,
                    ולפעמים בתחנות אחרות נתן נמוך,
                    בכל מקרה לדעתי הסונול קצת יותר טוב אבל לא ברמה ששווה לשלם את ההפרשים.
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @פריוס-אפור מנסיון ומידיעה אני מדבר בכל תחנת דלק זה זכיינות אחרת מה שאומר שלא בכל המקומות זה בדיוק אותו בנזין כל אחד עושה מה שבראש שלו
                      מה שכן תחנות עם שם כמו פז סונול דלק ודור אלון שם הביקורות יותר קפדניות ולכן גם אותו זכיין שרוצה אולי לזייף פה ושם לא מרשה לעצמו יותר מידי ולכן למסקנא אני חושב ככה וודאי שעדיף לתדלק רק בתחנות המוכרות והגדולות מבינהם וזה תלוי כל תחנה לגופה הדרך היחידה לדעתי שאפשר לדעת את זה , זה פשוט לתדלק ולנסות מה הכי איכותי וטוב ולפי זה להמשיך הלאה בהצלחה לכולם!
                      נ.ב אני בהחלט לא מציע לאף אחד ללכת לתחנות פחות מוכרות וכו כי אני אישית מכיר כמה רכבים חלקם כבר לא איתנו וחלקם עם הרבה בעיות בעיקר ממיר ולא רק וכל זה כי הם זלזלו והלכו לתחנות הזולות וד"ל
                      • I israel_458xv20n
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        ראיתי פעם משאית של דור אלון פורק דלק במתתיהו, וא’‘כ יתכן שזה בעצם דלק של דור אלון… לא בטוח כ’‘כ היום
                        אבל עכ’'פ נראה לי זה הבדל שבעיקר בדמיון ותחושה, כי הרי לא ישבת עם טבלאות אקסל למדוד באותו תוואי דרך…
                        בכל מקרה מאות מתדלקים במתתיהו ולא רואים שום בעיה אם האוטו לכאורה אחרת היו מפסיקים לתדלק שם…
                        • אבי ברא מנותק
                          אבי ברא מנותק
                          אבי בר
                          @חיים-Y0737
                          @חיים-Y0737 כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
                          סונול שילת מחללים שבת?
                          • אבי ברא אבי בר
                            @חיים-Y0737
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @אבי-בר כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
                            לצערי כן, לפי גוגל
                            https://modiinapp.com/he/page/208/תחנת-דלק-סונול-שילת
                              לצערי כן, לפי גוגל
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @חיים-Y0737 יש לסונול תגית כזו של תחנות שומרות שבת
                              בחיפוש לפי תג זה אין תחנה בשילת, ובלי התג יש תחנה
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @טוסון כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
                                נכון
                                הבחנתי בתג זה בנתניה- בכניסה בכביש 2 לפני הסיבוב של כפר יונה
                                ובצפת גם נדמה לי באחת מהשתיים שיש שם [לא זוכר בדיוק]
                                וכן בצפון יש כמה בודדות כאלו עם התגית הזו [רואים את זה על התחנה עצמה בשילוט] והלוואי ויחזקו אותם!.
                                  נכון
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @חיים-Y0737
                                  וכן ע"ז הדרך
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @חיים-Y0737 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                    אני מוכרח להוסיף: כוונתי היתה אפילו בהנחה שאוכל יותר
                                    מה שלא בטוח כלל כי לא הוכח מדעית וייתכן שזו אותה איכות דלק כמו סונול…
                                      יש לי בצג של הלוח שעונים מד של כמה ק"מ נשאר לפי הדלק (אני יודע שזה לא מדוייק וזה תלוי בהרבה דברים), כשאני מתדלק במקום אחד הוא כותב לי שנשאר 620 ק"מ וכשאני מתדלק במקום אחר הוא כותב שנשאר 680 ק"מ, מה זה אומר?
                                      דוד 100ד M פ יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @חיים-ברזל מוזר מאוד מאוד זה בדרך כלל עובד לפי ליטר המד הזה ומה שאתה מתאר זה בהחלט מעניין לבדוק את זה
                                          M מחובר
                                          M מחובר
                                          @חיים-ברזל כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                          זה מוזר ומעניין…
                                          כי לענ"ד זה לא חיישנים אלא לפי המד/מצוף בשקלול הממוצע שלך…
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוס 2
                                            @חיים-ברזל גם לי יש את אותו הדבר… פעם אחת 550 פעם אחרת 600!
                                            לא חשבתי שיש לזה פתרון, כי גם אני הבנתי שזה בטח נמדד לפי המד דלק, ופחות בעניין של האיכות, אבל עכשיו אחרי הנושא פה, יש סיכוי שזה קשור?
                                            חיים ברזלח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • פ פריוס 2
                                              @פריוס-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                              אני חשדתי כבר הרבה זמן בפרט שהתחנת דלק שאני מתדלק בה ומופיע לי 620 ק"מ זה תחנת דלק שאמרו כאן ובעוד כמה מקומות כמה וכמה פעמים שהיא חשודה על הדלק שלה
                                              לכן חשבתי שאולי זה קשור
                                              165.2k
