      3. מוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר
      30 פוסטים 18 כותבים 1.3k צפיות
      • ב בבית
        פעיל גם עד 10-11 בלילה?
        @בבית כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
        אומרים שגם ב1
        • יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          השרשור הזה מזכיר לי את רב’ יונתן חבקוק הי"ד המכונה “אחינו” שנהרג בפיגוע באלעד שהיה זמין בשעות הערב לאחר שבשעות הבוקר היה לומד תורה
          • דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            יש לך גם את @שלומי-מכונאות-פחחות-לרכב שהוא נייד באיזור ירושלים וזמין גם בערב ממש אמין ונוח
            https://did.li/MxyOf
            • דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              סתם בכללי כדאי שכל אחד יחזיק יכולות בסיסיות לתיקון רכב מה שנקרא DIY שיוכל לעשות בבית, זה גם חוסך כסף וגם עוגמת ניפש כמו שכתבתם מקודם על תקלות בלילה, כמובן לא כל דבר פתיר לבד ולרוב צריך או חלקים או מוסך דייקא, אבל בהרבה מקרים זה ממש מציל.
              אני חדש בפורום הזה ואני מאוד רוצה לעשות איזשהו מהלך ולכתוב ולהסביר מה שאני יכול לתת מבחינת ידע ואני מאמין שעוד אחרים. השאלה אם הפלטפורמה כאן יכולה לעשות דבר כזה. אתם יודעים זה כמו שיש שו"ת בהלכה כמו הפורום כאן, ויש חוברת פסקי הלכה שזה מה שאני רוצה לעשות…
              ז חיים ברזלח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @דגיג זה בדיוק המקום (וכמובן שכל אחד יקח את הזהירות והבטיחות לידיים)
                כל הכבוד לך על היוזמה והנחישות לשתף מידע
                וברוך הבא!
                • דגיגד דגיג
                  @דגיג יש פה כזה דבר שנקרא ‘מדריך’, מאוד ישמחו פה אם תעשה מדריך מפורט מה כדאי להחזיק ברכב לצורכי חירום, ואפשר גם עם קישורים למוצרים מומלצים, וגם הסבר איך משתמשים בזה,
                  כמובן לא דברים שעולים יקר או מוצרים גדולים שאז לא כל אחד ירצה לקנות.
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                    אפשר ואפשר
                    רצוי ומבורך
                    ואפילו במדריכים חשובים נועלים את הנושא (לא יודע במה זה תלוי) ופותחים שרשור נפרד
                    • ב בבית
                      @israel_458xv20n כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                      @בבית בדר"כ מוסכניקים ניידים כן עובדים עד מאוחר, בכל אופן מי שאני מכיר.
                      אפשר המלצה על מוסכניק נייד מומחה ואמין?
                      שרולצ'ה
                      זה לא באמת יענה לך על מה שביקשת בהתחלה,
                      אין להם חלקים זמינים למקרה שנתקעת כמו התיאור שלך, הם לא יכולים ואין להם איפה לאחסן כ"כ הרבה חלקים שונים לרכבים,
                      מנסיון אפי’ טיפול 10,000 אם התגלה שהייתה טעות בפילטר וכדו" שרכשת מחנות שכבר נסגרה ב-17:00 או טיפול אחר והתברר שצריך להחליף משהו נוסף על הדרך,
                      תאלץ להמתין למחרת ולהפסיד יותר זמן…
                      הם פתרון טוב אבל לא באמת למי שרוצה לחסוך בזמן בעיניי זה יותר החסכון בכסף.
                      • ב בבית
                        ברצוני להיות לפה להרבה אברכי כוללים ויהודים חשובים.
                        ב"ה סדר יומי עמוס מאוד, ואינני פנוי לפני השעה 7 בערב.
                        לצערי הרב, כל המוסכים נסגרים בדרך כלל באיזור שעה 5 אחה"צ.
                        אם יש איזה תקלה ברכב, יש לי 2 אפשרויות:
                        1. להרוס ולהפוך את כל סדר היום, עם כל המשתמע מכך, ולרוץ למוסך בשעות מוקדמות יותר.
                        [וכאשר יש עוד כמה תקלות קטנות, אזי צריך להרוס עבור כך יום ועוד יום ועוד יום…]
                        2. להיתקע ללא רכב למשך זמן רב, עד שיהיה לי זמן ואפשרות להתעסק עם הרכב.
                        הדבר חמור עוד יותר כשקורה תקלה קריטית ברכב אחרי שעה 5 אחה"צ, ואני זקוק לו נואשות לאותו ערב [כגון לנסיעה לחתונה או לנתב"ג וכדומה] - אין עם מי לדבר עד למחרת בשעה 8 בבוקר.
                        וצריך לשלם הון יקר על דרייברים.
                        בפרט, שימו לב, רוב העסקים והחנויות ברוב התחומים (שאינם קשורים לרכב), פתוחים עד שעה 10 בלילה, ואף מאוחר יותר.
                        רק המוסכים והפנצריות וכדומה - נגמר אצלם היום בשעה 5 אחה"צ.
                        מה הפתרון?
                        האם יש איזה מוסך רציני שכן פתוח בשעות הערב?
                        לדעתי, אם אדם יפתח מוסך ששעות הפתיחה שלו יהיו רק בין 5 אחה"צ ל-11 בלילה, הוא יתעשר.
                        כל מי שיש לו תקלה בשעות אלו, וכל מי שלא נוח לו לגשת למוסך בשעה מוקדמת יותר - כולם יבואו אליו.
                        תוך תקופה קצרה הוא יאלץ לפתוח סניפים נוספים, והוא יתעשר.
                        מה דעתכם?
                        @בבית קיים כזה דבר בירושלים, בעיקר טיפלי 10000, אני לא בטוח שהוא ישמח לפרסום כאן, אבל מדובר באברך שכבר חשב על הרעיון והתחיל עם זה בקטנה.
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • ב בבית
                          מה הפתרון?
                          מה דעתכם?
                          יום יומיים אפשר להסתדר
                          תבא מוקדם בבוקר תשאיר ותלך
                          אם זה לא משמעותי עד סוף יום עבודה יהיה מוכן
                          מקסימום למחרת וזהו
                          אצלי למשל עשו תוך יום וחצי טיפול גדול עם כמה רכיבים משמעותיים כולל העברת טסט, ופשוט באתי כשהיה מוכן ובינתיים הסתדרתי בתחב’'צ
                          164.8k
