      3. התייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2
      37 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • א ארי 5
        תודה לכל העונים והמגיבים
        שמעתי מ3 סוחרים גדולים
        כולם אמרו לי תתרחק מהרכב הזה יש סיכון גדול מאוד למנוע שלו
        אני באמת רוצה את זה אבל חושש
        @ארי-5 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
        אבל חושש
        מוסכניק ותיק אמר לי ‘‘המנועים שלהם מתפגרים’’
        תכלס רואים הרבה על הכביש אבל לי זה הספיק
        • א אלעזר 3
          @חיים-Y0737 טעות בחישוב
          לקורולה יש גם 142 זה מתחלק ל99 כ"ס למנוע הרגיל + משהו כמו עוד 100כ"ס לחשמלי שבשילוב של שניהם ביחד המקסימום זה 142 כ"ס
          ובאיוניק הם מציגים את החישוב הכולל
          israel_458xv20n
          @אלעזר-3 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
          טעות בחישוב
          לקורולה יש 122 לעומת 141 באיוניק, והאיוניק טיפה יותר כבדה משהו כמו 100 קג הבדל ובהאצה אתה צודק שהאיוניק יותר חלשה קצת אבל במהירויות יותר גבוהות היא הרבה יותר חזקה מהקורולה, אבל לא יודע למה אתה חושב שהיא כמה רמות פחות מהקורולה.
          • I israel_458xv20n
            טעות בחישוב
            @israel_458xv20n כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
            פחות מהקורולה
            חבר שלי מחזיק קורולה סטיישן 22 ואמר שמרגישה קצת חלשה, יחסית כמובן, בוודאי שלא ‘‘אטראז’’’ אבל גם לא רכב מהיר בטירוף
            איוניק ממה שאני שומע אנשים מרוצים ממנה מבחינת כוח
              אמרו לי שיש סיכון רציני למנועים שלהם שיתקלקלו
              נכון מאוד!
              אבל אם תעשה בדיקה ותראה שהמנוע תקין ואתה תמשיך לטפל בו ולשמור על מים ושמן תמיד, אתה תהנה מרכב מטורף! ולא סתם מטורף רכב שיש בו הכול בכלום כסף, ושאף אחד לא יבלבל… יש לי כזאת ולפני שקניתי אותה עשיתי לה 2 בדיקות מקיפות למנוע ושהן יצאו תקינות קניתי אותו ואני נהנה עד הגג… תרתי משמע… זה רכב מפנק ברמה מאווד גבוהה! יש לו מלא פיצ’רים שאין בהרבה רכבים דנדשים…
              וחוץ מזה המתחרה הבחיר שלו זה קאמרי (בעז"ה בקרוב יהיה לי כזאת…) והמכנה המשותף בניהם שלסונטה יכול ח"ו ללכת המנוע שמחירו בערך 15,000 ש"ח, ואילו לקאמרי יכול ללכת הסוללה שמחירה בערך נע בערך בין 10,000 ל 13,000 (ויש יותר סכויים שילך סוללה לקאמרי מאשר שילך מנוע לסונטה ודו"ק) ככה שבשתיהם תוכל ח"ו להפסיד מה שכן אם תמצא קאמרי במחיר טוב וודאי שתלך עליה היא עדיפה על הסונטה בכמה פרמטרים ואכמ"ל
              רק באתי לומר שיש סכויים שילך מנוע לא אומר שלא, אבל זה נובע מאנשים שיתרגלו לשים שמן פעם באביב… ולסונטה צריך להיות הרבה יותר עירנים, והראיה שרק אחד לארבעים ושמונה סונטות הולך מנוע… וממילא אם תיפול על בנ"א שטיפל בה טוב ואתה תמשיך לטפל בה טוב אתה תהנה מקסימום במינימום כסף.
              בהצלחה!!!
              @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
              כי הוא אמין בהרבה מהסונטה
              רק מבחינת מנוע כמו שכתבתי למעלה 👆 שאם זה אפשר להסתדר…אבל חוץ מזה הוא בולע את האיוניק בהרבה דברים. באחריות! אני מכיר את שניהם מקרוב.
              @אריאלוש מה באמת הסיפור עם הסונוטה? פתאום הןלך מנוע או שזה בעייה של חוסר שמן? לא ראיתי על זה דיון בפורום מה גורם להם להתפגר ועל מה השם הרע שיצא להם
                @YOLEVI https://thecar.co.il/מנועים-של-יונדאי-סונטה-וקיה-אופטימה-הה/
                • א ארי 5
                  ראשית כל תודה לכל החברים הנהדרים שעוזרים ומסייעים אחד לשני ירבו כמותכם בישראל
                  אשמח לייעוץ
                  אני עם טויוטה קורולה סטיישן 2021 יד 1 ליסינג אני יד 2
                  הרכב עשה 147000 ק’‘מ
                  יש אחד שרוצה לרכוש ממני את הרכב ב67000 אלף
                  אני רוצה להשתדרג לרכב בטווח מחירים הזה לא לעבור את ה80000
                  שקלתי לקנות קודיאק אבל כמה וכמה אמרו לי שהחלקים שלו ממש יקרים וכל טיפול קטן יעלה לי הון תועפות
                  חשבתי אולי לקנות ג’ילי ואז הפחידו אותי שאני אתקע בלי הטענות וכו’
                  ואז חשבתי אולי לרכוש יונדאי סוטנה 2018 2019 הלכתי וראיתי כמה רכבים ממש מפנקים אממממ כמה וכמה סוחרים אמרו לי שהם רכבים זבל ושלא סתם המחיר שלהם כ’'כ נמוך לעומת התמורה שמקבלים (גג נפתח, חימום מושבים והגה, מושבי עור ועוד ) אמרו לי שיש סיכון רציני למנועים שלהם שיתקלקלו ואז זה נזק של לפחות 15000
                  תכלס אני ממש מבולבל מצד אחד רוצה למכור כדי לקבל יותר נוח ממש חשוב לי נוח מצד שני אני לא רוצה ליפול עם רכב שיתחיל לעשות לי בעיות כי הטויוטה שלי מבחינה הזאת הוא בובה בחיים לא היה שום תקלה נוסע ונוסע ונוסע בלי לצייץ
                  כמה שאלות
                  1. האם יונדאי סונטה לימיטד שנת 2018 2019 בערך יש אכן סיכון למנוע
                  2. איזה דגם של רכב הייתם ממליצים לי ולא לעבור את ה80000
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @ארי-5 עברתי על כל השרשור. ועדיין לא ברור לי לאיזה כיוון אתה רוצה להשתדרג. האם בגודל? (קודיאק.) האם בפיצרים? (סונטה) הנעה חשמלית? (ג’ילי )
                  לגבי הסונטה. בתור אחד שהתרגל לרכב שלא דורש התייחסות כלל נראה שיהיה לך מעצבן וקשה לעקוב כל הזמן אחרי השמן.
                  וזה. חוץ מהסיכון למנוע.
                  תעשה חושבים עם עצמך לאיזה כיוון להשתדרג. (גיפון. מנהלים. רכב חזק יותר. ) ויהיה יותר קל לעזור פר קטגוריה.
                  נניח מה שאתה מחפש זה יותר תחושת כוח. סקודה אוקטביה 1.5 / 1.4 יכולה להיות נהדרת בשבילך ועם עודף לתחזוקה המעט יותר יקרה. וכן הלאה.
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @חובק-עולם כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                    נניח מה שאתה מחפש זה יותר תחושת כח. סקודה אוקטביה 1.5 / 1.4 יכולה להיות נהדרת בשבילך
                    גם מבחינת נוחות נסיעה ויציבות
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • איש גמזוא איש גמזו
                      @איש-גמזו
                      תתחדש על התמונה בניק! ממש יפה!
                      רק הערה/הארה קטנה…לאחורנה שמעתי שג’ימיני ‘אוהב’ לדחוף צלבים רח"ל, וזה נראה שאצלך הוא גם דחף שם באמצע צלב שחור מתחת הכתר, או שזה סתם קשקוש פשוט לא הצלחתי לראות זה קטן…
                        @איש-גמזו
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @אריאלוש כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                        זה יותר נראה לי מצפן או משהו כזה
                        תודה בכל אופן
                          ארי 5
                          תכלס אחרי ככלות הכל
                          החלטתי שבגלל ה7 מקומות והכוח ובעיקר נוחות הלכתי על סקודה קודיאק
                          מה אני אגיד
                          זה רכב מאוד מאוד מאוד מפנק ונוח
                          מקווה שלא יהיה לזה תקלות
                          הכל בידיי שמיים
                          תודה לכל מי שעזר ייעץ עזרתם לי מאוד מאוד
                          • א ארי 5
                            תכלס אחרי ככלות הכל
                            מה אני אגיד
                            הכל בידיי שמיים
                            יפה מאוד בהצלחה וס’'ד
                            כדאי לך לחפש מידע ברשת על נהיגה נכונה בגיר DSG בפקקים לשמור על המצמדים [אני חושב שהעיקרון שתמיד יהיה הילוך משולב ולא לגלוש בלי הילוך]
                            165.9k
