      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      684 פוסטים 121 כותבים 78.7k צפיות
      • נוסןנ מנותק
        נוסןנ מנותק
        נוסן
        איך האוטו הזה?
        מה צריך לשאול את המוכר?
          @א.ב. תודה
          יש קילופי צבע ואין מולטימדיה ויד 4 אך סך הכל לא מוזנח והוא וודאי לא קרע את הרכב
          נראה לך סחיר במקרה של מכירה?
          א.ב.
          @טוס-לאט-סע-מהר לדעתי אתה יכול למצוא דברים יותר טובים
          ליפני חודש רניתי לחבר סיוויק 2013 (צורה חדשה) עם 215000 ק"מ ב12,500
          לא חסר מציאות בסיוויק בגלל שאין לרכב הזה שוק כמו קורולה
          • א א.ב.
            טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            @א.ב. אני מחפש כבר שבועיים ודי בדחיפות
            אדרבה נשמח לשמוע…
            • נוסןנ נוסן
              איך האוטו הזה?
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              #382
              @נוסן כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              דבר ראשון: האם לוח שעונים נקי מנורות תקלה?
              האם שימש כרב עבודה?
              מתי החליף טיימינג?
              האם אין צריכת שמן או נוזל קירור?
              האם מעשן או מריח חריף?
              מצב מכני כללי ובלאי, צמיגים ברקסים ציריות וכו’ כמו כל רכב
              מצב קלאצ’ ותפקוד גיר
              והכי חשוב: איך המזגן קור וחום
              אם הכל טוב נשמע אחלה מחיר
              נעילת דלת אם זה מנגנון מנעול זה לא נורא [רק במקרה קיצוני של זליגת חשמל זה בעיה אך לא מצוי במחזותינו כ’'כ]
              @חובק-עולם שכחתי משהו?
                למבינים והחכמים מה אתם אומרים
                סיוויק 2008
                165 אלף קילומטר
                טסט לשנה
                אדם מבוגר שהשקיע בו 5 שנים
                יד 4
                שווה ב 14500?
                לא מחפש את מציאת המציאות אלא אם שווה את התמורה,
                מבחינת סחירות גם מעניין אותי.
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                שווה ב 14500?
                לא מחפש את מצ
                ב 12 יותר הגיוני [בהתחשב במכלול]
                  האם שימש כרב עבודה?
                  מתי החליף טיימינג?
                  @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  גם שאר התקלות בנעילת דלת לא עולות יקר
                  הרבה פעמים W 40 עושה את העבודה
                  בקיצור לא זה סיבה להפיל עסקה
                  כן סיבה לגרום לבעל הרכב להוריד עוד במחיר
                  חיים Y0737ח נוסןנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    מנסיון עם רכבים אירופאיים לרוב זה מנעול ששובק ומחליפים מפירוק, סדק גודל של 250-350 ש’'ח [השאלה אם כל הנעילה מרכזית הלכה לו או רק מנעול יחיד]
                      נוסןנ מנותק
                      נוסןנ מנותק
                      נוסן
                      בעז"ה ננסה
                      למרות שהוא כבר הוריד
                      המחירון שלו (לפי יד 2) 14,000
                      בפועל יש עוד חמש דאצ’יה דיזל בשנתונים 2015-2018 וכולם באזור 25-30 אל"ש
                      נתונים יותר טובים אבל לא דרסטי (לדעתי)
                      @חיים-Y0737 תודה רבה
                        אדרבה נשמח לשמוע…
                        א.ב.
                        @טוס-לאט-סע-מהר https://www.yad2.co.il/vehicles/item/re1seita
                        בעלות קודמת השכרה
                        • א א.ב.
                          בעלות קודמת השכרה
                          טוס לאט סע מהר
                          @א.ב. זה האצבק המחירון שלו יותר זול והוא פחות מתאים למשפחה
                          (חוץ מזה שהצטרך לשלם על החלפת ג’אנטים אם אני לא רוצה להיבדק בכל מחסום או להתקבל לכל כוילל😊 )
                            א.ב.
                            יש לו תא מטען ממש יפה
                            מידיעה
                            (הוא אמנם יותר קטן אבל הוא בנוי יותר טוב מהסדאן ומכיל אפילו יותר)
                            • א א.ב.
                              מידיעה
                              טוס לאט סע מהר
                              @א.ב. האמת זה לא מנסיון
                              אדרבה תחכים אותי
                              המושבים מאחורה כמו בסדאן?
                              והנסיעה לא יותר ספורטיבית ופחות רגועה?
                                אדרבה תחכים אותי
                                א.ב.
                                @טוס-לאט-סע-מהר @הכהן-הגדול מחזיק אחת כזאת
                                • מגשש באפילהמ מנותק
                                  מגשש באפילהמ מנותק
                                  מגשש באפילה
                                  שואל בחוסר היכרות מספיקה בשוק הזה.
                                  זה מחיר טוב? מציאה?
                                  אני רואה שזה היה בבעלות ליסינג, ושיש וו גרירה, מה זה אומר על השווי?
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x7zgmn4h?opened-from=Favorites view
                                  • מגשש באפילהמ מגשש באפילה
                                    זה מחיר טוב? מציאה?
                                    א.ב.
                                    @מגשש-באפילה זה מסוכנות!!!
                                    מגשש באפילהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א א.ב.
                                      מגשש באפילהמ מנותק
                                      מגשש באפילהמ מנותק
                                      מגשש באפילה
                                      @א.ב. טוב, באמת לא שמתי לב…
                                      מה זה אומר שאין בכלל מה לבדוק? לא להתקרב?
                                      כי מצד אחד אני רואה שכל הפריוסים האחרים עם נתונים דומים עולים הרבה יותר, מצד שני אם זה היה מציאה זה לא היה יושן שבועיים יד 2…
                                        א.ב.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                        #395
                                        @מגשש-באפילה אתה בעצמך ענית
                                        ע"פ רוב שסוחר עושה מחיר זול לא בגלל שהוא רוצה לעשות חסד
                                        יכול להיות שהרכב עבר תאונה רצינית בעבר
                                        יכול להיות שהוא איפס ק"מ
                                        ולא חסר בעיות שהוא מחביא
                                        וזה הסיבה שהרכב שוכב הרבה זמן ביד 2
                                          אלי 0
                                          במזרח אירופאי שלי 3 דלתות הפסיקו להינעל חשמלית. גריז ליתיום לבן למנגנון, ושמן כללי דליל (כמו של המכונות תפירה וכו’) לתוך המנוע החשמלי של הנעילה החזירו את כולם לחיים ללא חזרת הבעיה.
                                          לא כדאי כי משאיר אחריו שאריות שמתייבשות ועלולות להפריע, עדיף שמן דליל נקי.
                                          • Y מנותק
                                            YBA
                                            האם המחיר הזה גבוה/נמוך/רגיל?
                                            המודעה כבר בערך שבועיים לפחות (היא הוסרה והוחזרה)
                                            מדובר על 240 אלף ק"מ (ולא מייל)
                                              @א.ב. תודה
                                              שמואל10
                                              סחיר כן, אבל לא במחיר הקניה…
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 34
                                              • 35
                                              40
                                              164.5k
