      3. התייעצות לקניית רכב
      התייעצות לקניית רכב
      30 פוסטים 11 כותבים 711 צפיות
      • א. ב.א א. ב.
        @MEM כתב בהתייעצות לקניית רכב:
        B4 שותה דלק למיט"ז
        B3 לא זוכר כבר למה הוא פחות הולך - או שכן ואני טועה…
        מה עם מזדה 3/2, אטראז’, קשקאי 2013 (לוקח 1/8 ± אבל רכב גבוה)
        למה שהבנתי עד עכשיו הB4 לוקח כ 1 ל 10. אני טועה?
        אטראז’ במחיר כזה כולל ק"מ גבוה בדר"כ, זה עדיף בכל זאת?
        כמו"כ זה מגיע הרבה פעמים מליסינג, זה עדיין עדיף?
        @א.-ב. כתב בהתייעצות לקניית רכב:
        לא יודע בדיוק לענות…
        אם כי מוזר לי שהB4 1/10 כי הוא מנוע 2.0
        אולי תלוי שנתונים
        מצב שני 12 אש"ח זה 2013 בערך, לא?
        ירושלמי סוף ברכות
        • ה מנותק
          הלוך ונסוע
          למה לא סיריון?
          אמין. חסכוני. קומפקטי. סחיר. זול.
          אפשר לקנות ב10000 רכב נפלא! (כמובן לבדוק טוב טוב לפני) וגם אם ח"ו יש תיקונים הם זולים מאד ופשוטים. את ה2000 ש"ח הנותרים ניתן לשמור בקרן סגורה למקרה שח"ו יקרה מקרה נדיר ויווצר צורך בתיקון כלשהו…
          אגב, במקרה ותמצא מציאה תוכל למכור אותו אפילו במחיר יקר יותר מסכום הקניה! (מנסיון)
          א. ב.א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הלוך ונסוע
            למה לא סיריון?
            א. ב.א מנותק
            א. ב.א מנותק
            א. ב.
            @הלוך-ונסוע כתב בהתייעצות לקניית רכב:
            למה לא סיריון?
            נראה לי התא מטען שלו ממש קטן… לא מספיק לי.
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א. ב.א א. ב.
              שלום, אשמח להתייעצות לגבי קניית רכב לתקופה קצרה של כ־3 חודשים.
              התקציב שלי הוא בערך 10–12 אלף ₪. חשוב לי בעיקר:
              • רכב אמין ככל האפשר, כדי להימנע מתיקונים והפתעות בתקופה הקצרה.
              • רכב סחיר, שיהיה קל יחסית למכור בעוד כמה חודשים.
              • צריכת דלק סבירה.
              אני מתלבט בין ניסאן טידה, הונדה ג’אז, טויוטה קורולה ישנה עם יותר ק"מ, סובארו B4 או אולי דגמים אחרים שלא חשבתי עליהם.
              אשמח לשמוע המלצות מניסיון:
              איזה דגמים עדיפים בתקציב הזה ולמה?
              ממה כדאי להיזהר?
              והאם רכב שהיה בליסינג או השכרה יכול להיות בחירה טובה במקרה כזה, או שעדיף להתרחק?
              תודה רבה לעוזרים.
              נ.ב.כתבתי בקטגוריה הלא נכונה כי כרגע יש לי גישה רק לזה.
              @א.-ב. כדברי כמה מקודמי
              אם סופרמיני אז ג’אז לא רובוטי, אין צורך בהיברידי, או אטראז שהוא כמעט משפחתי
              אם משפחתי אז טידה או לנסר
              ליסינג ביד ראשונה לא רלוונטי, אם הרכב שמור היום
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              • א. ב.א א. ב.
                למה לא סיריון?
                הלוך ונסוע
                למה לא סיריון?
                אולי אתה צודק ביחס לאטראז או לקורולה אבל ביחס להונדה ג’אז לא חושב שההפרש משמועתי.
                אגב לא המטען שלו לא כזה קטן כמו שהוא נראה…
                נכנס בו בכיף מזוודה+ עגלה+ מזוודה של פאה+ קופסא של כובע. ועוד נשאר טיפה מקום!
                • ה הלוך ונסוע
                  למה לא סיריון?
                  ההפרש לא שמים וארץ
                  אבל כן משמעותי
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ההפרש לא שמים וארץ
                    אבל כן משמעותי
                    שיפקה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                    @מאיר-ג
                    אולי זה?
                    מאיר גמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שיפקה
                      @מאיר-ג
                      אולי זה?
                      @שיפקה סתם לעשרת הידע מדובר ברכב נדיר
                      לא מכיר את הוורסו בשנתון הזה
                      לא יודע אם הוא בעיתי כמו הוורסו שבדור אחריו או לא
                      עכ"פ ג’אז 2008 זה רכב מצוין
                      למה ירדת מזה?
                      כמו כן ניסאן טידה רכב מצוין
                      וכן לנסר.
                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                      • ש שיפקה
                        @מאיר-ג
                        אולי זה?
                        @שיפקה כתב בהתייעצות לקניית רכב:
                        @מאיר-ג
                        אולי זה?
                        רכב ללא שוק כמעט עם גיר רובוטי
                        לא הייתי לוקח
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          למה ירדת מזה?
                          וכן לנסר.
                          א. ב.א מנותק
                          א. ב.א מנותק
                          א. ב.
                          @מאיר-ג כתב בהתייעצות לקניית רכב:
                          למה ירדת מזה?
                          הג’אז שהתפרסם פה נחטף מיד… לא הספקתי…
                          הלכתי על קורולה בסוף.
                          תודה לכולם!
                          155.3k
