      3. יונדאי סונטה 2016-2019 חוות דעת לפני קניה
      11 פוסטים 4 כותבים 72 צפיות
      • המכונאיה מחובר
        המכונאיה מחובר
        המכונאי
        שמתי עין בזמן האחרון על סונטה בשנתונים האלו 2016-2019 המחירים לא יקרים באזור 30000-55000 ויש תמורה מעולה רכב היברידי מנוע חזק, מלא שיכלולים בהתאם לשנה, ומרווח מאוד, רציתי לדעת מה אומרים על הרכב מבחינת אמינות חוזק סוללה באגים בעיות ברכב או במנוע או צריכת דלק אם באמת חסכוני או לא וכמה לוקח, וכמה קילומטר הרכב יכול לתת או שאחרי 200 אלף המנוע מתפגר פתאום, בקיצור אם שווה ללכת על רכב כזה או שעדיף טויוטות שנותנות הרבה פחות נוחות ומרווח ושנתון יותר נמוך ואותו מחיר. תודה מראש
        • המכונאיה המכונאי
          @המכונאי @אריאלוש מחזיק כזאת
          • המכונאיה מחובר
            המכונאיה מחובר
            המכונאי
            @אריאלוש אם תוכל להמליץ לי לטוב או למוטב אני ישמח מאוד
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המכונאיה המכונאי
              @המכונאי בשמחה!
              כמו שאמרת מדובר ברכב עם מנוע 2000 194 כ"ס (עם ההיברידי) מה שנותן פייט חזק על הכביש, רכב מנהלים, יוקרתי עם מראה עדכני יש לו מלא פיצ’רים מה שאין לרכבים 2026 הסוללה שלו מאוד חזקה בקיצור אני לא חושב שיש לו בעיה חוץ מהמנוע, ואני יסביר יש לסונטה דפק המנועים בשנתונים 2015- 2020 שאם לא שומרים טוב על השמן מים אז יכול ללכת מנוע, וגם אם שומרים לפעמים זה לא עוזר, לכן הוא זול! מה שכן אם תקנה אותו מאדם פרטי ואמין ותעשה לו בדיקה מקיפה למנוע, ותראה שהוא תקין אז תלך עליו ותאמין לי שלא תפסיד אתה תהנה כל דקה!
              לפי המחירים שפירסמת אז זה נראה שאתה הולך על הפרימיום, ולא על הלימטיד שבו יש חימום במושבים ובהגה, גג נפתח, טעינה אלחוטית ועוד,
              ואם אתה הולך ממליץ לך על הצורה החדשה שזה 2018 2019 כמו שיש לי בניק… עיי"ש.
              לגבי חסכון לי הוא לוקח מחוץ לעיר 1 ל16 ואני נוסע…
              ואם תשמור עליו טוב אתה תוכל להגיע גם ל350,000 ק"מ!!
              הבעיות שבו זה שהביטוח שלו קצת יקר, והחלפים שלו גם יקרים.
              אם יש לך עוד שאלות אני פה!
              המכונאיה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ראוביר מחובר
                ראוביר מחובר
                ראובי
                @אריאלוש האם באמת אפשר לעשות בדיקה למנוע
                ואז להיות רגועים לגביו שלא יילך בזמן הקרוב או בפתאומיות?
                • ראוביר ראובי
                  @ראובי במליון אחוז - לא!
                  אבל לי יש כזה עם 190,000 ק"מ ודיברתי עם מוסכניק שאמר לי שאם היה לו את הבעיה הנפוצה של הסונטות זה היה צץ בחמישים/מאה ק"מ. אבל לא בדקתי את זה לעומק.
                    @המכונאי בשמחה!
                    המכונאיה מחובר
                    המכונאיה מחובר
                    המכונאי
                    @אריאלוש קודם כל תודה דבר שני ראיתי גם לימיטיד במחירים האלו אולי ל2017 אבל אני עדיין בודק.
                    לגביי הסוללה יש מה לחשוש אם קונים 17 כי נראה לי שאין אחריות או שכדאי לחפש מכאלו שהחליפו סוללה
                    ומה זה ביטוח יקר- הרי הוא לא נחשב רכב גניב?
                    • המכונאיה המכונאי
                      @המכונאי כתב ביונדאי סונטה 2016-2019 חוות דעת לפני קניה:
                      קודם כל תודה
                      בכייף!
                      או שזה 2017 ולא ממולץ ואני כבר יסביר, או שזה עם ק"מ גבוה
                      מבחינת סוללה אין הרבה מה לחשוש כי יונדאי ולא טויוטה… ובעיקר אם זה ליתיום!
                      הוא יקר כי זה רכב מנהלים, והחלקים שלו יקרים.
                        קודם כל תודה
                        בכייף!
                        המכונאיה מחובר
                        המכונאיה מחובר
                        המכונאי
                        @אריאלוש
                        @אריאלוש כתב ביונדאי סונטה 2016-2019 חוות דעת לפני קניה:
                        או שזב 2018 ולא ממולץ ואני כבר יסביר,
                        מה הבעיה ב2018
                        לא הבנתי הסוללות שלו יותר טובות מטויוטה (אני פחות מבין בתחום הסוללות היו לי רכבים רגילים עד עכשיו)
                        • המכונאיה המכונאי
                          @אריאלוש
                          מה הבעיה ב2018
                          מה הבעיה ב2018
                          התכוונתי ל2017. 2018 זה טוב!
                          הבעיה זה הסוללות ב2018 אולי קצת לפני זה סוללות ליתיום שהם עמידות וחזקות לאורך שנים!
                            מה הבעיה ב2018
                            המכונאיה מחובר
                            המכונאיה מחובר
                            המכונאי
                            @אריאלוש תודה רבה על כל המידע
                            3.2k
                            10.2k
                            139.4k
