      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 69.7k צפיות
      • .נהג. .נהג
        @Lexus כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        הרכב נראה לא מי יודע מה אבל המחיר והקילומטראז מצויינים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nx3xgqhr
        יד חמישית
        בלי טסט
        פחחות
        הסבר מורחב על הליקויים…
        העיקר שיש סמל של הונדה??!!
        א.ב.
        @.נהג כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        יד חמישית
        בלי טסט
        פחחות
        זה חשבון ממש פשוט
        אינסייט עם כאלו נתונים עולה לפחות 22000
        אם כל התיקונים שצריכים עולים אפילו 8000 זה כבר לא כ"כ מציאה
        אבל בד"כ התיקונים של אינסייט לא כאלו יקרים (חוץ מפלאגים) ולכן הגיוני מאוד שזה עדיין ישאר מציאה למרות התיקונים
        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          יד חמישית
          בלי טסט
          פחחות
          זה חשבון ממש פשוט
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
          #328
          @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          זה חשבון ממש פשוט
          ברכב משומש החישוב הוא לא מתמטי
          • .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            הוא טוען שמנוע וגיר מצב פצצה, המחיר הזול מצדיק בדיקה לטעמי
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/o4alh2ek?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=31&pagination=2
            • נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6v2bxs6h?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=2
              למי שרוצה משהו לבין הזמנים
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נתי 2נ נתי 2
                @נתי-2 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                אגב, מיכל המים שלא בסדר
                זה בעיה מוכרת לדגם. אם זה לא קריטי ניתן להזמין מעלי בעלות של 50 ש"ח ולהחליף בקלות לבד
                • .נהג. מנותק
                  .נהג. מנותק
                  .נהג
                  #332
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pquusdow
                  מאזדה 3, 2010, 120000 ק"מ, טסט לעוד שנה, 12800 ש"ח.
                  א דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • .נהג. .נהג
                    א.ב.
                    @.נהג השאלה אם אפשר לסמוך על מחמוד
                    • א א.ב.
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      אי אפשר,
                      חוזר בי.
                      האמת שהיה לי חשד לפי האיזור שבתמונה המזכיר את מזרח ירושלים המדהים והמוזנח
                        א.ב.
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dkp8mbj0
                        • א א.ב.
                          @א.ב. לא רובוטי?
                            @א.ב. לא רובוטי?
                            א.ב.
                            @טוסון כן
                            מדובר ברובוטי
                            • נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              יש לרכב בעיה בבלמים
                              • .נהג. .נהג
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                #339
                                @.נהג שמתי לב שהקמ שם עודכן ל 200 ומשהו אלף ככה שזה נראה את גודל השקר
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qt6kr9w0
                                  א א אוטופוןא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    אלעזר 3
                                    @Lexus הוא גם גמיש
                                    לאן???
                                      אין עוד מלבדו 0
                                      נסע שנתיים ללא טסט ושוטר הוריד את הרכב מהכביש
                                      יש שם שתי אגרות לשלם 1170*2
                                      וכן על ההורדה עצמה עוד 1200 ש"ח
                                      • א אין עוד מלבדו 0
                                        #343
                                        @אין-עוד-מלבדו-0 וזה מנתניה + קילומטראז נמוך בצורה מחשידה
                                        ונראה שהרכב ירד מהכביש לגמרי
                                          @אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                          זה מופיע אוטו’ על כל רכב שלא עבר מספר טסטים
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            הוא העלה את המחיר ל4,800!!!
                                            ||(מעניין למה …)||
                                            אושר מתקרבא א. ב.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              ||(מעניין למה …)||
                                              @אוטופון גם הוסיף פרטים חשובים…
                                              נשמע כמו האלה “אה, בקטנה, הרכב פיקס, רק כמה דברים קטנים לסדר, קצת פחחות, צריך לחליף גם וישר אחורי, מנוע וגיר, חוץ מזה הכל טוב”
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 26
                                              • 27
                                              168.8k
