      3. ייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני
      72 פוסטים 21 כותבים 3.3k צפיות
      • motM mot
        סקודה פאביה ידני מנוע 1.4 מומלץ בחום
        נוח (מפתיע במרווח בפנים למרות הקומפקטיות )חזק ויחסית חסכוני **ומאד אמין **
        אם הנסיעות שלך הם באיזורים פקוקים או רק בתוך העיר הייתי מוותר על התענוג
        (וזה באמת תענוג לנהוג על ידני רק שאחרי שעה בפקק בעליה אתה מתחיל להבין למה המציאו את האוטומט )
        בכו"א בהצלחה
        @mot כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
        אוטו מעולה, אבל דלק 1 ל 13 למיטב ידיעתי ואז החיסכון שלו לא משמעותי בכלל
        • ידניי ידני
          @סוסיתא-קדישתא כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          מאילו שנים ממולצת?
          כל השנים, מנוע 1.4 אטמוספרי, יש באיביזה ופולו כזה מנוע, מאוד אמין, ראיתי כמה פעמים מנועים שעברו את 350 אק"מ
          @חיים-Y0737 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          ואני לא מאמין 1 ל 18, יותר סביר 1 ל 16 שהרגיש כמו 1 ל 18 ונסע כמו צב בלי פתיחות וכו’
          יש לי חבר עם סיטרואן c1, מנוע 1000, שבבדיקה שאני בדקתי כמה פעמים במשאבה לוקח לו 1:20 והרכב עם מעל 200 אלף ק"מ, כמובן שהוא נוסע מאוד רגוע ובקושי עובר את ה90 קמ"ש (זה הסגנון נהיגה שלו)
          @ידני כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          זה רכב בגודל של בימבה של גן פלוס מינוס כמעט ללא תא מטען
          לדעתי גם היה רוצה לא יצליח לעבור את ה 90…😰
            ARIE516
            אני במקום לעבור לידני
            הייתי מסב לגז ב5000 ש"ח ומגיע לאותו סכום בדלק
            גם מכיר את הכלה
            וגם לא סובל
            לא משקיע בהמרה [אם לא בשביל ההנאה]
            וגם משלם פחות לק"מ
            • A ARIE516
              גם מכיר את הכלה
              וגם לא סובל
              וגם משלם פחות לק"מ
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @ARIE516 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
              אבל זה חד פעמי
              כלומר רק לרכב בו התקנת את המערכת (הסכום הזה לא חוזר אליך במכירה)
              בשונה מרשיון ידני שהוא קיים לך מעתה ועד זקנה ושיבה לכל רכב שתקנה.
              חיים Y0737ח נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש גמזוא איש גמזו
                אבל זה חד פעמי
                @איש-גמזו כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                מי שלא משוגע לדבר יתחרט שקנה ידני הרבה לפני זקנה ושיבה… פקקים בעליות, חניה בירידה למשל וכו’ וכו’
                צריך להיות משוכנע שאתה ‘משוגע’ על ‘אהבת הידני’ לפני שרוכשים!! מנסיון רב שנים… [יש לי ברזומה עשרות אלפי ק’'מ על ידני]
                  אבל זה חד פעמי
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @איש-גמזו
                  לא ייצרו רכבים ידניים הרבה לפני שתגיע לזקנה ושיבה…
                  • ח חיפאי
                    אני באמצע תהליך של המרת רישיון מאוטומט לידני, עקב עלויות הדלק הגבוהות. התחלתי קצת לבדוק ביד שתים את הרכבים שאני מחפש מקטגוריות סופר מיני או משפחתי.
                    אני לא רוצה רכבים קטנים ממש כמו למשל יונדאי I10 שאותם ראיתי הרבה,
                    אלא אני מחפש רכב שיהיה יציב על הכביש גם במהירויות גבוהות ובסיבובים. הבעיה היא שכמעט אני לא רואה רכבים מהסוג הזה.
                    עכשיו השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לי באמת ללכת על הכיוון הזה של המרת אוטומט לידני שזה כולל לעבור כמה שיעורים+ טסט והחלפת רכב
                    אלי 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                    #62
                    @חיפאי כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                    סליחה אם אני הורס את החגיגה, אבל סיכוי לא קטן בכלל שלא תרויח שקל מהמעבר לידני. ולי יש רשיון לידני, ולקחתי ידני תמיד כשיכלתי והוא תמיד שתה לי יותר…
                    הרכב הבא שלי כנראה יהיה ידני אבל לא משיקולי דלק,
                    בגדול הגירים היום (עשור+ תלוי בדגם) יעילים מאוד אם זה פלנטריים מרובי הילוכים או רציפים. נהיגה רגועה בגיר רציף לדוגמה תוציא צריכת דלק שאף ידני לא יתן לך.
                    גם מנסיון באותו רכב ידני ואוטו’… (מה שאני זוכר כרגע: פיאטים רובוטיVSידני, ספייסטאר רציףVSידני, ריו ידניVSאוטו’, שלישיית הבימבות 107 וכו’ רובוטיVSידני)
                    ודיזל יותר חסכוני גם כשהוא עם גיר אייסין… מה גם שדיזל זה מנוע מורכב בסד"ג יותר מבנזין אטמוספרי, ועלויות התחזוקה בהתאם.
                    ובידני יש החלפת קלאצ’ שכשתגיע אליה עולה לא מעט ולא רחוקה לדוגמה מטיפול ברובוטי דו מצמדי או חד.
                    ברור שיש מקרי קצה, ויש הרבה מה להאריך לפרט ולחלק. אבל ככלל היום אין רווח כלכלי בידני לעומת אוטו’ אמין מודרני.
                    מה כן? לדעתי כמו שכתבו הסבה לגז.
                    אני לא ישכח ששכרתי אותו כנהג חדש וברמזור אני מגלה ששכחתי לשים שלט נהג חדש אז פשוט הסתובבתי אחורה שלחתי יד ושמתי את השלט בחלון האחורי ממקומי בכסא הנהג…
                    • א אלי 0
                      @אלי-0 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                      אתה צודק בגדול
                      ידני דיזל [דוגמת פאביה] יהיה חסכוני בערך כמו אטארז בנזין
                      אבל ידני בנזין? לא מי יודע מה! למשל אוקטביה TSI ידני 2011 ייקח בדיוק כמו האוטומט
                      אמרתי לפות’'ש שהכי טוב לו להישאר עם הרכב הנוכחי כל עוד הוא עושה לו נחת…
                        אתה צודק בגדול
                        אלי 0
                        #64
                        וידני דיזל מול אוטו’ דיזל?
                        מה העניין בידני אם החיסכון מגיע בכלל מהמנוע דיזל ולא מהגיר?
                        • א אלי 0
                          שם יש קצת יתרון לידני מנסיוני
                          וגם יותר אמינות [אוטו’ דיזל אם זה גרמני DSG למשל כל תקלה אלפי שקלים, לעומת קלאצ’ אצל ערבי 1100 כולל הכל]
                            אלי 0
                            #66
                            @חיים-Y0737
                            מודה בדיזל יש לי מעט מאוד נסיון, (ג’אפי אוטו’ שתה לי בערך כמו הידני)
                            ועדיין לעצם העניין DSG רטוב/יבש? הרטוב הרבה פחות בעייתי. (ובדיזל אמור להיות רטוב עקב המומנט הגבוה).
                            ובכל מקרה כבר מזמן זה לא אלפי שקלים, גם DSG אפשר אצל הערבי, הם מאוד אוהבים גרמניות…
                            כאילו קלאצ’ נתפס כבלאי מתקבל, וטיפול ברובוטי כתקלה. אבל הסכומים כבר לא שונים מהותית היום…
                            • א אלי 0
                              @חיים-Y0737
                              בדיזל באמת יש רק את הרטוב הטוב
                              ועדיין פסאט דיזל אכל לי 1 ל 9-10 שזה מעט יותר מידני [שאמור לעשות 1.13 על אותו מנוע]
                              אבל באמת אחלה של גיר נוח ומדוייק, החלפות מהירות וטובות
                                אלי 0
                                #68
                                לאיזה ידני אתה משווה? יש פאסאט ידני?
                                או שאתה משווה צריכת דלק של דיזל רובוטי ברכב מנהלים לצריכה של דיזל ידני ברכב קטן וקל יותר?..
                                שלא לדבר על אופי ותוואי הנסועה אם היה זהה, כשדיברתי על השוואה שעשיתי מדובר באותו תוואי ואופי נסועה. והנתונים כולם ממדידה במשאבה.
                                ככלל ריבוי ההילוכים ברובוטי לעומת הידני אמור לתת צריכה יותר טובה.
                                חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אלי 0
                                  יש בעולם לא בארץ, ומהמידע שלי אמור לקחת 1.14
                                  תראה היו לי ידניים ואוטמטיים לרוב- יש חסכון מועט בידני, אבל לא שמצדיק התעסקות בהחלפת רכב שיכול להיות חתול בשק, זה השנקל שלי.
                                  • א אלי 0
                                    יעקב
                                    מכיר מישהו שהחזיק עד לאחרונה פאסאט ידני אני חושב איזור שנת 2000
                                    חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יעקב
                                      @יעקב כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                      זה אכן היה מנוע 1.9 החסכוני
                                      אני דיברתי על 2.0 קצת פחות חסכוני אבל חזק בטירוף [אותו מנוע יושב גם על טנדר קראפטר ארוך]
                                      • י יעקב
                                        אלי 0
                                        מכיר מישהו שהחזיק עד לאחרונה פאסאט ידני אני חושב אזור שנת 2000
                                        אז אתם משווים צריכה של פאסאט רובוטי לפסאט ידני מדור אחר בכלל עם צריכה לא ידועה?
                                        תהיו רציניים…
                                        164.9k
