      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 3.4k צפיות
      • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
        #57
        תודה על הקבלת פנים 🙏
        חוץ מהמחיר נשמע טוב?
        • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
          @יש-עניין-שהתהפך-הכל רכב מאוד נחמד, אבל תחזקה יקרה, צריך לבדוק שהמנוע טופל כמו שצריך
          (אל תסמוך על מה שאני כותב עכשיו, זה מקופייא ממש)
          אה, ואם אתה רוצה אותו רק לביה"ז קח בחשבון בעיית סחירות
            אגב אך היחס לזה? (נראה נוצץ אבל מדי זול)
            מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח מנותק
              אני נעקצתי ברכב מחולון.
              זה לא אומר כלום, אבל מצריך זהירות.
              • פ פיהוק
                @מאיר-ג
                אשמח לדעת למה זו מסקנתך,
                וכן על מה כן תמליץ לצרכים שלי
                לחודשיים
                מאוד חשוב לי שאוכל למכור אותה מהר ועם כמה שפחות נזקים
                @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                אגב שכחתי לומר שגם אני עובד בסוכנות טיוטה
                תוכיח שלא
                אם האמנתי לו או לא זה כבר עניין אחר
                אני רק העברתי את נתוני השיחה איתו
                שמואל10
                @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                נניח שאתה האמנת לו, אבל כאמור אתה רוצה רכב סחיר כדי למכור אותו בקלות בתוך חודשיים, מה תספר אז , שמי שמכר לך אמר שטיפל אצל-
                אדם פרטי שעובד ב סוכנות של טיוטה
                  @יש-עניין-שהתהפך-הכל לא לגעת
                  פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיהוק
                    @מאיר-ג @Lexus @טוסון @חיים-Y0737
                    מה דעתכם על המודעה הזו
                    הוא אמר שהרכב היה בטיפול שנתי והבטריה עברה בדיקה והיא תקינה לגמרי
                    וכן לפני שבועיים היה עברה טיפול בממיר הקטליטי וגם אז הבטריה נבדקה והיא תקינה לגמרי
                    הוא גמיש במחיר
                    תודה לכם!
                    AA11A א י 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • פ פיהוק
                      הוא גמיש במחיר
                      תודה לכם!
                      AA11A מנותק
                      AA11A מנותק
                      AA11
                      @פיהוק מספר יפה…
                      • פ פיהוק
                        הוא גמיש במחיר
                        תודה לכם!
                        אבי KIA
                        @פיהוק
                        יש חשש שהבעיה בממיר כתוצאה מזה שהרכב אוכל שמן
                        כמובן שלא בטוח שזה הסיפור אבל נקודה למחשבה
                        • פ פיהוק
                          הוא גמיש במחיר
                          תודה לכם!
                          יאצק
                          @פיהוק בטריה תקינה נכון להיום.
                          אם היא מקורית ואתה מתכנן להחזיק את האוטו לתקופה ארוכה, זה כנראה יפול עליך מתי שהוא.
                          • י יאצק
                            #67
                            @יאצק לא חושב שהיא מקורית
                            @פיהוק תבדוק מתי הוחלפה בטריה
                            ראיתי את הרכב הזה לפני שבועיים כבר ביד שתים
                            אז כדאי לבדוק למה הוא לא נחטף
                            אבל היות והוא רכב ישן כדאי במחיר הזה לדקדק ולחפש בחורים בסדקים
                            וכמובן להגמיש את הבעלים בעניין המחיר
                            בכל אופן צריך לבדוק אם כל הנתונים נכונים
                            והיסטורית הטיפולים אכן משכנעת- תבקש היסטוריית טיפולים של הרכב
                            אם תצטרך עזרה בקריאת ההיסטוריה אני אשמח לעזור לך
                            טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר-ג זה דור 2, שווה בכזה מחיר? מילא היה 130 ק"מ…
                              ועוד לתקופה קצרה, אם לתקופה ארוכה אז אולי
                              ידוע שאני אפיקורוס גדול בענייני הפריוס, אבל זה לא ע"מ לקנטר…
                                @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                אך היחס לזה
                                להבנתי בחלק מהמונדיאו יש צריכת שמן
                                וגם הטורבו רגיש
                                והגיר אם הוא רובוטי לברוח [לא מכיר פשוט, חושד שכן]
                                  #70
                                  @טוסון כתבתי שצריך להגמיש את הבעלים בעניין המחיר
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פיהוק
                                    @מאיר-ג
                                    איך אני מעביר לך את היסטוריית הטיפולים?
                                    • פ פיהוק
                                      @מאיר-ג
                                      @פיהוק או שתעלה את זה כאן
                                      או שתכתוב לו מייל או מספר טלפון כאן בפורום, ותמחק אחרי שיראה את זה
                                      (לא מבין למה אני עונה במקומו…)
                                      פ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פיהוק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
                                        #73
                                        @טוסון @מאיר-ג
                                        89-896-66_260715_120008.pdf
                                        זה באמת נראה שהרכב קצת זולל דלק בגלל התדירות של הטיפול בממיר הקטליטי
                                        נכון?!
                                        • פ פיהוק
                                          @טוסון @מאיר-ג
                                          נכון?!
                                          @פיהוק
                                          לא משכנע
                                          שים לב לכמות הטיפולים לעומת הק"מ
                                          כך שיוצא שהוא לא הכי שוויצרי
                                          שאגב הוא 330.000 ולא כמו שכתוב במודעה
                                          טיפולים תכופים בממיר
                                          והחלפת סוג שמן מנוע
                                          בעק’ אכילת שמן
                                          רצועת מנוע שהוחלפה 3 פעמים לא יודע מה הסיפור
                                          ולא הוחלפה בטריה
                                          בכל אופן לא בטיוטה
                                          גם עבר תאונה לא שזה בהכרח היה חמור ושזה אמור להפריע
                                          כמו כן חסר כמה טיפולים שהגיוני מאד שיקרה בק"מ כזה לא שבהכרח
                                          רק ציינתי חריגים
                                          נ.ב. עברתי על הדו"ח די בזריזות אז קח את דעתי כמראה מקומות לעיון
                                            #75
                                            @טוסון כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                            אולי כי הוא לא ראה את זה…
                                            אבל כיונת לדעתי😊 …
                                            פשוט לא ייצא לי בשבוע שבועיים האחרונים להיות על הפורום כל כך
                                            וגם קצת עייפתי לאחרונה מלענות
                                            אז רק שזה בשמחה עצומה אני עושה את זה
                                            בכל אופן ר’ @טוסון יש"כ על החיזוק…
                                              אבל כיונת לדעתי😊 …
                                              @מאיר-ג ממש לא התכוונתי להעיר
                                              להפך הייתי בטוח שתענה תוך שעה שעתיים, והתיווך מיותר
                                              וכך קרה
