      3. ב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח
      38 פוסטים 15 כותבים 619 צפיות
      • אהרן 4א מנותק
        אהרן 4א מנותק
        אהרן 4
        לכל המברכים והמנחמים @טוסון @תודה-לבורא-עולם-0 @חובק-עולם @יעקב-5 @יוני @אליהוא @MEM @טרנטע @חיים-ברזל
        ב"ה סגרתי משהו הרבה יותר טוב 🍻🎊 🍻🎉 🍻
        תודה על ההתעניינות
        עכשיו לעניין הביטוח
        הרכב הוא יונדאי i30 2013
        אני מעל 30
        נהג חדש - [חצי שנה]
        איפוא מומלץ לעשות ביטוח מה אני צריך לדעת/לבדוק/לשאול וכו’
        וכמה בערך אמור לעלות לי?
        מרוב עצים לא רואים היער!!!
        ניסיתי לחפש כאן בפורום יצאתי…
        מבולבל לגמרי😩 😩 😩
        אשמח לבהירות
        ואם שכחתי משהו תגידו
        ה פ חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרן 4א אהרן 4 סימן נושא זה כשאלה
        • ר מנותק
          רכבניק
          פשוט קח רשימה של סוכנים וחברות שהומלצו בפורום ותעשה סקר שוק
          • ח מנותק
            חדש בשוק
            תעשה השוואות עם כמה שיותר סוכנים ותבדוק גם מה נותנים לפעמים אפשר להוריד אופציות שלא באמת חשובות לך ספיצפית ותגיד לסוכנים את ההצעה הכי נמוכה שקיבלתי עד שיגידו לך עם זה אני לא מתחרה
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @אהרן-4
              מזל טוב גם ממני
              תעשה סקר קטן בדרך כלל בליברה יוצא הכי לדעתי ולעוד הרבה דעות פה
              אם יש לך הורה שיש לו רכב עם עבר נקי תוכל לרשום את הביטוח על שמו ולהוסיף אותך ותקבל מחיר יותר זול משמעותי
              אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אהרן 4א אהרן 4
                תודה על ההתעניינות
                עכשיו לעניין הביטוח
                אני מעל 30
                נהג חדש - [חצי שנה]
                מבולבל לגמרי😩 😩 😩
                אשמח לבהירות
                המהנדס
                @אהרן-4 קניתי רכב לפני שבועיים
                ביטחתי בווישור בפער ענק מול הצעות אחרות
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חדש בשוק
                  סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  @חדש-בשוק כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                  מה למשל?
                  מה חשוב להשאיר ומה מותרות?
                  ט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מה למשל?
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @אהרן-4 דבר ראשון תתחדש ותיסע רק בדרכים ישרות
                    סטיישן או לא ?!
                    תתקשר לכמה סוכנים לקבל הצעות ובסוף תתקשר לרחלי, ולפני שהיא אומרת לך את ההצעה שלה, תגיד לה את ההצעה הכי נמוכה שקיבלת
                    כי אחרי שהיא נותנת הצעה יש לה אגו שהיא לא תרד איתך בשיחה, רק אם תחזור אליה שוב פעם ואז ‘מאשרים לה’ הצעה יותר זולה
                    אהרן 4א S 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טרנטע
                      סטיישן או לא ?!
                      אהרן 4א מנותק
                      אהרן 4א מנותק
                      אהרן 4
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                      @טרנטע
                      כככןןןן!!!
                      • ט טרנטע
                        סטיישן או לא ?!
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        @טרנטע כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                        שים לב שאם אתה רוצה לדבר עם רחלי,
                        אל תדבר עם אף אחד מליברה קודם
                        • ה המהנדס
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          @המהנדס כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                          בווישור
                          נדמה לי שאינם מאשרים ללא עבר ביטוחי
                          לעומת זאת ליברה, אנקור, שומרה[קצת יותר יקר מליברה לענ’'ד] כן ואולי גם הפניקס
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מה למשל?
                            חדש בשוק
                            @סוסיתא-קדישתא אני הורדתי רכב חילופי כי יש מי שיסדר אותי אבל לא לכולם יש אלטרנטיבה למרות שזה לא באמת יוצא הרבה בשנתי וודאי לא בחודשי אבל להתמקח מול סוכן אחר זה עוזר
                            • אהרן 4א אהרן 4
                              תודה על ההתעניינות
                              עכשיו לעניין הביטוח
                              אני מעל 30
                              נהג חדש - [חצי שנה]
                              מבולבל לגמרי😩 😩 😩
                              אשמח לבהירות
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @אהרן-4 ממליץ לך לעשות כפי שכתבתי פה, תצא הכי בזול, בטוח!..
                              בכל אופן בהצלחה!
                              • אהרן 4א אהרן 4
                                תודה על ההתעניינות
                                עכשיו לעניין הביטוח
                                אני מעל 30
                                נהג חדש - [חצי שנה]
                                מבולבל לגמרי😩 😩 😩
                                אשמח לבהירות
                                @אהרן-4 כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                חיים ברזל(אין לי אפשרות לשלוח לך ישירות לא עולה בחיפוש)
                                תודה על ההתעניינות
                                עכשיו לעניין הביטוח
                                אני מעל 30
                                נהג חדש - [חצי שנה]
                                מבולבל לגמרי😩 😩 😩
                                אשמח לבהירות
                                ב"ה, באמת קריעת ים סוף 2
                                לגבי ביטוח כמו שכתבו כאן, אין ברירה חוץ מלהתקשר אחד אחד עד שנמאס, וכמובן אם אחד מציע ביותר יקר מהשני להגיד לו את זה אולי הוא ישתכנע להוריד יותר.
                                צריך כמה דברים לבדוק לפני שסוגרים, לפעמים זה נראה שאחד יותר זול מהשני בפער, אבל באותיות הקטנות כתוב נניח “בהשתתפות עצמית של 7000 ש"ח (סתם דוגמא)”, בעוד אצל השני יש השתתפות עצמית של 1500, זה דבר שצריך לחשב בשביל שאם יקרה ח"ו תאונה ויגרם נזק של 4000 (מה שקורה ברוב הפעמים - ולא תאונות יקרות יותר), אצל אחד תשלם 1500 ואצל השני 4000 וחבל
                                לפעמים שווה לשלם יותר בשביל שיהיה השתתפות עצמית יותר קטנה
                                וכן הלאה להסתכל באותיות הקטנות ולא לעשות את הביטוח בשביל ‘להעביר כרטיס’ כי אז זה יעלה ביוקר אם יקרה תאונה
                                לגבי התיוג שלי לא יודע מה קרה, @ראובן-שבתי עריכה: @ראובן-שבתי שכויח!
                                • ח חיים Y0737
                                  בווישור
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @חיים-Y0737 כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                  עכשיו היה לי הפרש ביניהם לליברה ב500 ש"ח
                                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @אהרון-שלום כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                    כוונתי ללא עבר ביטוחי, שם לכאו’ ליברה אטרקטיבי יותר
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      תודה על ההתעניינות
                                      עכשיו לעניין הביטוח
                                      אני מעל 30
                                      נהג חדש - [חצי שנה]
                                      מבולבל לגמרי😩 😩 😩
                                      אשמח לבהירות
                                      @חיים-ברזל כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                      חשוב!!
                                      חוויתי על בשרי
                                        @אהרן-4
                                        מזל טוב גם ממני
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4
                                        אין לי אז זה לא אופציה
                                        • פ פריוס 2
                                          בכל אופן בהצלחה!
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4
                                          @פריוס-2 תודה רבה אבל אצלי זה לא אופציה
                                            אליה
                                            אין דבר כזה ׳חברת ביטוח הכי זולה׳ לכל חברה יש נקודות שהיא זולה בהן
                                            לכן תצטרך לבדוק אצל כולן
                                            מנסיוני המחירים הטובים ביותר אצל
                                            ביטוח ישיר
                                            ווישור
                                            ליברה (הכי פחות מומלץ מבין השלושה לאור כל הקומבינות שמכניסים שם )
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אליה
                                              ביטוח ישיר
                                              ווישור
                                              ההוא מקרית גת
                                              @אליה
                                              אני אישית מבוטח בליברה
                                              לצערי נאלצתי גם הפעלתי ביטוח פעם אחת
                                              אשמח לדעת מה זה הקומבינות המדוברות?
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.0k
