      3. רכישת פריוס 2009...
      רכישת פריוס 2009...
      26 פוסטים 8 כותבים 850 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה b
        חברים יקרים אשמח לעזרתכם
        קיבלתי הצעה פריוס 2009 -333 קילומטרז
        יד 4 -סוללה שופץ אצל איציק אבו בבית שמש [???מכירים]
        ב296 קילומטרז במחיר 15 אלף הצפי להחזיק את הרכב שנתיים
        השאלה א.האם המחיר סביר ביחס לנתונים ב. בכמה ניתן למכור אחר כך?
        תודה רבה…😊
        א מאיר גמ mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה b
          תודה רבה…😊
          א.ב.
          @שלמה-b צורה חדשה?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            @שלמה-b צורה חדשה?
            שלמה b
            @א.ב. כן הצורה החדשה
            • ש שלמה b
              תודה רבה…😊
              • ש שלמה b
                תודה רבה…😊
                @שלמה-b כתב ברכישת פריוס 2009...:
                סוללה שופץ
                לא מומלץ שיפוץ סוללה
                  סוללה שופץ
                  @מאיר-ג מצטרף להנ"ל לא מומלץ
                  • ט טרנטע
                    שלמה b
                    @טרנטע אפ בכזה סכום? לא יחזיק שנתיים?
                    • ש שלמה b
                      @שלמה-b הרכב יחזיק, כנראה.
                      השאלה היא על הבטרייה
                        שלמה b
                        @טוסון כשמשפצים מה בעצם מטופל בסוללה?
                        • ש שלמה b
                          @שלמה-b לא יודע, יודע שלא תמיד זה מחזיק
                            שלמה b
                            • ש שלמה b
                              @שלמה-b זה סוכנות, נהגו להתרחק
                              אגב רכב ממש מפנק, מכיר מישהו שיש לו (לא על גז)
                              לא יודע מה עדיף לך, היברידי או גז, או אולי דיזל, או סתם בנזין
                              הרי אין לי מושג מה התקציב, צרכים, נסועה, עדיפויות, משאלות וכו’
                                שלמה b
                                @טוסון האמת אני לא סגור על תקציב או שאני שם גרושים על רכב זול
                                או שאני שם עד 40-50 אלף ומחזיק את הרכב כמה שנים טובות
                                נוסע ביום יום 100 קילומטר בערך לעבודה הלוך חזור
                                חשוב לי חסכוני בדלק זה בגדול
                                • ש שלמה b
                                  @שלמה-b אם לא חשוב לך מדי נוחות וכח, אתה יכול לקחת אטראז’/ספייס סטאר (בין 8-18 אלש"ח, תלוי בק"מ יד ושנתון)
                                  רכב זול, אמין, וחסכוני, זה בגזרת הגרושים
                                  אם חשוב לך כח וחסכוני, אולי קליאו דיזל (15-30 אלש"ח, תלוי ק"מ יד ושנתון, ואפשר אפילו בפחות מ15, צריך לקחת מה לבדוק, אסור לקנות על עיוור), אם כי זה רכב צרפתי, לא מתאים לכל אחד, אפילו שהוא יחסית אמין, אני בכ"א לא לוקח אחריות על ההמלצה, אם כי לקרוב משפ’ שלי הבאתי אחת כזו, זה בגזרת הכמה שנים, אתה משלם פחות בקנייה, הרבה פחות בדלק וקצת יותר באחזקה
                                  הונדה ג׳אז, רכב יחסית סביר ודי חסכוני, גם הלא היברידי, אם כי ישנם רובוטיות פחות מומלץ (מ6-30 אלש"ח תלוי שנתון, קיים מ2002 ועד היום, כמובן שאין חדש ב30, אבל יד ראשונה 2014 זה יהיה המחיר)
                                  וכן טויוטה יאריס
                                  שניהם יש גם בגזרת הגרושים, וגם בגזרת היקר יותר
                                  הרבה הרבה הצלחה, ואתה יכול לחזור לשאול כאן על כל עסקה שיש לך
                                  אם אתה משקיע, יש סוכנים אמינים שידעו לתת לך משהו מוצלח בסכום שלך, אמנם תשלם קצת יותר לפעמים, אבל יותר ראש שקט, כמובן אל תלך לכל סוכן סתם בלי חשבון
                                    וכן טויוטה יאריס
                                    שלמה b
                                    @טוסון קודם כל תודה על המענה המפורט מעריך מאוד.
                                    הדבר הוא במידה ואני שם 40 אני מעדיף רכב משנתון ישן יותר
                                    מנוע עוצמתי וחזק רכב מפנק סוג של קאמרי ולמעלה בקודש
                                    • ש שלמה b
                                      @שלמה-b קאמרי היבריד לא חסכן כמו פריוס /אוריס היבריד וכדו’
                                      בנוסף לכך זכור לי שבקאמרי החלקים יקרים יותר
                                        שלמה b
                                        @מאיר-ג גז לעומת היבריד מי מנצח? מה יותר חסכוני בדגש על מנוע חזק
                                        LexusL מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש שלמה b
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                          גז זה חתיכת כאב ראש לא זמין כמו דלק
                                          ממש אי אפשר להשוות בין זה להיברידי
                                          לגבי צריכה מקובל לומר שגז צורך פחות או יותר כמו דלק החסכון נמצא בעלות הגז הנמוכה לעומת עלות הדלק
                                            שלמה b
                                            @Lexus כל כך נדיר תחנות גיזוז אל תגזים ?
                                            mik6868M LexusL שישש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ש שלמה b
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @שלמה-b תושבי מודיעין עילית נוסעים עד הכניסה למודיעין השניה בשילת ימינה ורק שם יש גז אבל יקר או גז זול בישפרו חצי שעה נסיעה הלוך חצי שעה חזור רק בשביל לגזז…
                                              168.8k
