      3. סקר חדש!! - איזה דבר הכי משפיע עליך בקניית רכב יד 2? (כל ההצבעות הקודמות נמחקו... סליחה...)
      20 פוסטים 10 כותבים 311 צפיות
      • אריאלושא מנותק
        היום להחליט לקנות רכב זה אחד הדברים הקשים… להסתבך מה עדיף? אם זה נוחות, אם זה אמינות, אם זה צריכת דלק, אם זה חלפים, אם זה ביטוחים, אם זה מרכב, אם זה רחבות, או אולי טכנולגיה, כח, מצב מכני וכו’ וכו’ וכו’…
        היום השוק מציע המוווון! יש רכבים שיש בהם כמעט את כל אלו, ויש רכבים שאין בהם כמעט את כל אלו…
        (הסקר הזה נועד רק לדעת על מה רב הציבור הכי מקפיד ודורש, וודאי שאם היה אפשר היינו רוצים את הכל… אבל אם היו שואלים אותך מה הכי חשוב לך או מה השלושה דברים שהכי אבל הכי… היית דורש מרכב שמצא חן בעניך? בקיצור אין כל התשובות נכונות!!..)
        מקווה שעכשיו התוכן טוב ומלא… אם עדיין לא תצביעו ‘אחר’ ותפרטו בהמשך השרשור.
        נא לא להצביע על אותו דבר ואם אתם מסכימים רק עם משהו אחד אז תצביעו פעם אחת… אני יודע שזה קשה…
        נ.ב. שוב סליחה ממי שכבר הצביע בסקר הישן, רק רציתי לייעל…
        טוסוןט חובק עולםח שלמה א 0ש אליהו בן יוסףא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אריאלושא מנותק
          @מאיר-ג
          בכבוד!
          על מגש של כסף…
          • אריאלושא מנותק
            @א.ב. סתם מעניין מה ה’אחר’
            תפרט רק אם נח לך!
              תפרט רק אם נח לך!
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              @אריאלוש פשוט לו היה משהו ספציפי שהוא הגורם היחיד לבחירת רכב
              עכשיו אני רואה שכתבת שיש אופציה להצביע על 3 דברים אז אני יפרט יותר
              עריכה: אין לי אפשרות לשנות הצבעה אז בעיקרון מה שחשוב זה תחזוקה זולה, דלק ונוחות נסיעה
              אצלי אחזקה זולה פירושה לצאת עם כמה שפחות נזק מהרכב, ואמינות החברה חשובה בגלל הירידת ערך שע"פ רוב בחברה מוכרת היא פחות משמעותית ולכן לדעתי זה חלק מהאפשרות של תחזוקה זולה
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אריאלוש
                אפשר להתלונן גם על הסקר הזה?
                או שזהו?
                @אריאלוש כתב בסקר חדש!! - איזה דבר הכי משפיע עליך בקניית רכב? (כל ההצבעות הקודמות נמחקו... סליחה...):
                @טוסון חחח
                בכייף!!
                כיוון שקיבלתי רשות…
                יש שתי קבוצות שיקולים (יש הרבה יותר, אבל כרגע נתמקד בשתיים)
                אחת למה בחרתי דגם מסויים, נגיד רנו קליאו, או סובארו xv… (אין באמור משום המלצה או התחייבות למתן תשואה)
                וזה יכול להיות מרכב, כח, חברה, חיסכון וכו’
                והשנייה, למה בחרתי מבין הרכבים האלו דווקא את הרכב הספציפי ורשמתי אותו על שמי (לא עשיתי את זה, אל תדאגו)
                בעיניי אלו שני סקרים נפרדים, אני עניתי רק על הראשון, מה הייתי עונה בנוגע לשני, צריך לחשוב…
                אבל היה לי הכבוד להיות הראשון שמשתמש ביתרת הקיצוב שלו ללייק לסקר הזה
                נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @אריאלוש
                  או שזהו?
                  @טוסון חחח
                  בכייף!!
                  כיוון שקיבלתי רשות…
                  @טוסון חחח
                  בכייף!!
                    @מאיר-ג
                    בכבוד!
                    על מגש של כסף…
                    בכבוד!
                    על מגש של כסף…
                    עשית ממני המתלונן הראשי
                    אבל אתה צודק…
                    כי היה חסר לי אפשרות לאופציה רבעית
                    התחבטתי רבות בין שני אפשרויות על מה לוותר
                    וחשבתי שלי יהיה הכבוד לסיים את יתרת הלייקים אבל __צילום מסך_7-7-2026_12120_rechavimzelaze.ovh.jpeg
                    דרך אגב ממש מוזר לי הקטע שאתה מפזר ליקיים בכמויות
                    עשית הסכם אם משישהו (אולי בגלל ההו"ק לתמיכה בפורום😉)
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      הכל כתבת רק לא “אמינות”?
                      [לא “מותג” אמין אלא “דגם” אמין ע"ע פיאט טיפו]
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @אריאלוש יש לומר שדי בלבלת אותי. הכותרת היא
                        לאיזה דבר אתה הכי תתייחס בקנית רכב חדש?
                        ורק אחרי זה הבנתי שאתה מתכוון לרכב יד 2.
                        ק"מ ביחס למחיר.
                        דהיינו רכב יד 2. ואצלי. לא הוספת את זה בסקר, הכי חשוב. היסטורית טיפולים מלאה.
                        • מ מאיר ג
                          בכבוד!
                          על מגש של כסף…
                          אבל אתה צודק…
                          @מאיר-ג כתב בסקר חדש!! - איזה דבר הכי משפיע עליך בקניית רכב? (כל ההצבעות הקודמות נמחקו... סליחה...):
                          שיקול חימושים…
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            ק"מ ביחס למחיר.
                            @חובק-עולם צודק!!!
                            ערכתי בכותרת שזה רכב יד 2 בכותרת של הסקר א"א לערוך…
                            תודה בכל אופן!
                            @צפוני-פשוט כתב בסקר חדש!! - איזה דבר הכי משפיע עליך בקניית רכב? (כל ההצבעות הקודמות נמחקו... סליחה...):
                            כן אבל הכוונה זה הדגם כי נכון שלדוג’ טויוטה זה חברה אמינה אבל ה’הייגו’ וה’הבלון’ לא כ"כ מוצלחות… לכן שאני ירצה רכב כמו ה’הייגו’ אז אני לא ילך לטויוטה אני ילך לקיה ל’פיקנטו’ אתה מבין?..
                            אז מה שכתבתי חברה זה הכוונה גם לדגם!
                            אבל צודק שהיה צריך להדגיש את זה!
                            • א א.ב.
                              הנודד מהצומת
                              @א.ב. אז אפשר למצוא מציאות בכל חברה כולל ברכבים נדירים יותר
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @אריאלוש אני מאמין שערכת כמה פעמים, וכל הכבוד על העבודה
                                מה דעתך לעשות (אפשר גם בנוסף לסקר הקיים) סקר שבו כל מצביע , יצביע על כל פרמטר כמה זה חשוב לו מ1-5
                                וזה יחשב את הממוצע של כל פרמטר , זה עוד אופציה לבדוק כמה כל דבר חשוב לאנשים, וזה נותן לאנשים גם להביע דעה על כל פרמטר ופרמטר ולא רק על כמה דברים
                                • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                  @שלמה-א-0 בעז"ה בל"נ
                                  אולי מישהו יתנדב?..
                                    אליהו בן יוסףא מנותק
                                    אליהו בן יוסף
                                    @אריאלוש זה הסקר העדכני?
                                    • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                      @אליהו-בן-יוסף ככה אומרים!..
                                      אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אליהו בן יוסף
                                        @אריאלוש יפההה מושקע רואים
                                          @אליהו-בן-יוסף
                                          אז אני הראשון שאתה מצביע לו… איזה זכות!😂
                                            @אליהו-בן-יוסף
                                            אליהו בן יוסף
                                            @אריאלוש חחח תודה. הראשון והשני
                                            • .נהג. מנותק
                                              .נהג. מנותק
                                              .נהג
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.8k
