      3. סקר... איזה דבר הכי משפיע עליך ומושך אותך בקניית רכב חדש?
      17 פוסטים 9 כותבים 170 צפיות
        היום להחליט לקנות רכב זה אחד הדברים הקשים… להסתבך מה עדיף? אם זה נוחות, אם זה אמינות, אם זה צריכת דלק, אם זה חלפים, אם זה ביטוחים, אם זה מרכב, אם זה רחבות, או אולי טכנולגיה, וכו’ וכו’ וכו’…
        היום השוק מציע המוווון! יש רכבים שיש בהם כמעט את כל אלו, ויש רכבים שאין בהם כמעט את כל אלו…
        (הסקר הזה נועד רק לדעת על מה רב הציבור הכי מקפיד ודורש, וודאי שאם היה אפשר היינו רוצים את הכל… אבל אם היו שואלים אותך מה הכי חשוב לך או מה הדבר הראשון שהיית דורש מרכב שמצא חן בעניך? בקיצור אין כל התשובות נכונות!!..)
        @אריאלוש מה עם כח?
        לא סיבה לקנות?
        אני רוצה לשלם כמה שפחות כסף בשנתי
        לא אכפת לי איך זה מתחלק
        הלוואה-טיפולים-דלק-טסט
        אפשר לוותר על אחד מהם, לדוג’ על ההלוואה
        אבל מה שקורץ לי אחרי שהתקציב נקבע, זה הכח, (וקצת הנוחות, שלא יכאב לי הגב, יכולת שבילים בונוס)
        אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני…
        כה אמר ה' צבא-ות צום הרביעי… יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים
        נחייה ולא…
        • טוסוןט מנותק
          פשוט מאוד
          תבדוק מה יש בפריוס, ומה בקורולה, ומה באאוטלנדר
          ולפי זה תדע
          נחייה ולא…
          • א א.ב.
            @אריאלוש אני חושב שצריך אופציה לבחור 2 דברים
            @א.ב. כתב בסקר... איזה דבר הכי משפיע עליך ומושך אותך בקניית רכב חדש?:
            מצטרף
            @אריאלוש עד כדי למחוק?
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מאיר ג
              מצטרף
              @מאיר-ג לא ח"ו אנחנו עורכים חדש…
              מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אריאלושא אריאלוש סימן נושא זה כשאלה
                  • אריאלושא אריאלוש סימן נושא זה כנושא רגיל
                  • אריאלושא מנותק
                    נסיתי לערוך את הסקר לא הצלחתי.
                    ניסיתי למחוק ולהעלות חדש גם לא הצלחתי והוא תמיד נשאר על הסקר הראשון…
                    אולי נעשה חדש? ונבקש מרב @מאיר שימחק את כל הנושא הזה (פשוט אני לא יכול למחוק נושא שיש בו יותר מארבעה עונים)
                    אבל בנתיים נשאיר את זה ככה שאפשר לענות רק תשובה אחת שהכי מתאימה לכם, ובלי מצב הרכב מבחינה מכנית וכח כמו שכתבו @.נהג ו @טוסון
                    רק צריך ללמוד מוסר השכל כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן… כל זמן שאתה בעריכה של הסקר תוכל לתקנו אבל אחרי ששלחת זהו אין דרך חזור!
                    אנחנו עדיין בעולם הזה אפשר לתקן עוד מעט יהיה מאוחר…
                    לפחות יצא מזה משהו טוב…
                      @אריאלוש העניין שלא ניתן לערוך סקר שפורסם כבר, כדי לשמור על אמינותו
                      נחייה ולא…
                      • משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        אני חושב שלא שייך לענות לזה בצורה כזו, וגם לא יודע מה זה יתן
                        כי מה יותר חשוב אמינות או צריכת דלק זה תלוי בכמות נסיעה וזה לא שאלה מוחלטת
                        כמו"כ בוודאי שהתשובה משתנה מאדם לאדם
                        לדוגמא עד כמה אמינות היא השיקול המרכזי תלוי ברמת הידע, כי מי שיודע לטפל לבד ולהשיג חלפים וכדו’ פחות חשוב לו אמינות
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          גם אני מצטרף למה שכתב @א.ב. שצריך 2 דברים
                          אבל אפשר לנסח את זה קצת שונה
                          זה ודאי שאף אחד לא מעוניין לסבול מבחינת נוחות איכות המושבים
                          ואף אחד לא מחפש רכב שיכיר היטב את המוסך
                          ולכאורה כל חברי הפורום היקרים לא ישמחו לפזר את כספם לריק על הוצאות שנתיות כלליות או על צריכת דלק שהיא לא חסכונית,
                          מאידך , ישנם רבים שיעדיפו כח חזק יותר על פני צריכה חסכונית, או לחלופין עלות אחזקה שנתית טיפה גבוהה לשם מערכות טכנולוגיות מתקדמות וכו’ וכו’
                          אפשר לנסח את הסקר של @אריאלוש ,מהו הדבר הראשון שהכי מעניין אותכם ועליו לא תתפשרו בקניית רכב
                          3.1k
                          9.9k
                          134.9k
