      3. רכב מכונס או מכרז של המדינה
      42 פוסטים 15 כותבים 1.2k צפיות
      • משה גמ משה ג
        מישהו יודע מה ההבדל בין לקנות מכונס או לקנות ממכרז של המשטרה וכדו ואיפה אפשר למצא את המכרזים האלו
        טייס קרבי
        @משה-ג
        אינו דומה אחד לשני בכלל!
        ואכה"ל
        רק נקודה קטנה,
        לדעתי (וזו רק דעתי כמובן)
        ברכבי משטרה ומדינה שולי הרווח צרים מאד אבל יותר מומלץ לשימוש אישי
        במכרזי כונס יש מציאות אמיתיות ויש גם רכבים שהם נזק אחד גדול (לא מומלץ בכלל למי שלא בקיא ורגיל)
        • משה גמ משה ג
          E מחובר
          E מחובר
          ez058
          כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
          @משה-ג
          כונס זה רכבים שהוחרמו לאנשים, לא מומלץ בכלל אם אתה לא סוחר רכב כריש.
          רכבי מדינה - תעשה חיפוש בגוגל ‘אזור הרכב הממשלתי’ ותראה מתי מכרזים נפתחים.
          הייתי ממליץ לך לעבור על כל החומר שיש בפורום (תעשה חיפוש) לפני שאתה מתחיל עם זה…
          משה גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • E ez058
            @משה-ג
            משה גמ מנותק
            משה גמ מנותק
            משה ג
            @ez058 שווה בדיקה?
            יש שם מציאות
            • אריאלושא מנותק
              יש אתר שנקרא בידספיריט והנה הקישור
              לגבי אם מותר/אסור תשאל את הרב שלך…
              אם כדאי או לא עיין ברחבי הפורום…
              • משה גמ משה ג
                @ez058 שווה בדיקה?
                יש שם מציאות
                טייס קרבי
                @משה-ג כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                יש שם מציאות
                ערכתי למעלה ש:
                @טייס-קרבי כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  יש שם מציאות
                  ערכתי למעלה ש:
                  E מחובר
                  E מחובר
                  ez058
                  @טייס-קרבי
                  אתה גם טייס מקלדת…
                    משה גמ מנותק
                    משה גמ מנותק
                    משה ג
                    @אריאלוש לכאורה ברכבים של המדינה אין בעיה
                    ט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משה גמ משה ג
                      טייס קרבי
                      למה אתה מתכוון?
                      בעיה הלכתית או בעיה טכנית מכנית?
                      (ועל פניו שניהם אין)
                      משה גמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • משה גמ משה ג
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהגבו'ס
                        נכון אבל צריך להשים לב שהם של המדינה ולא שהוחרמו ע"י המדינה…
                        • ט טייס קרבי
                          למה אתה מתכוון?
                          משה גמ מנותק
                          משה גמ מנותק
                          משה ג
                          @טייס-קרבי התכוונתי הלכתית
                          מכנית נראה לי שהשוטרים או מי שזה לא יהיה לא מעניין אותם לשמור על הרכב
                          • משה גמ משה ג
                            טייס קרבי
                            לא מדוייק כי מצד שני הם לא מתקמצנים על טיפולים ויש לך טופס בדיקה ככה שאתה יודע פחות או יותר מה מצב הרכב וזה באמת הסיבה שיש שם פחות מציאות כי בסוף זה מתקרב בד"כ למחירון-
                            • ט טייס קרבי
                              @משה-ג
                              ואכה"ל
                              רק נקודה קטנה,
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              ואכה"ל
                              אתה כבעל הניסיון תוכל להרחיב לטובת
                              הכלל. סיכונים . אייך. אם בכלל וכ"ו.
                              [ אולי מדריך בעניין… נוסף על כול הידע בפורום צריך משהו מסודר.]
                              בגדול כונס זה רכבים מהוצאה לפעול וכ"ו
                              [ קצת בעיה הילכתית כול אחד ישאל את רבו]
                              מכרז משטרתי או ממשלתי זה רכבים ששימשו את המשטרה
                              או את אנשי הממשלה פקידים וכ"ו.
                              [בעני פחות בעיה הילכתית אבל כול אחד ישאל את רבו]
                              ובדרך כלל רכבים יותר גמורים.
                              טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • טוסוןט מנותק
                                @טייס-קרבי אין עכשיו מכרז ממשלתי פעיל?
                                ככה זכור לי, לא פתחתי את האתר כבר שבועיים
                                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                  ואכה"ל
                                  @יחצ-המקצוען כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                                  רכבי ממשלה בדרך כלל לא גמורים, אבל צריך לדעת מה לקחת ומה לא, וכמה לשים, זה מחירים יחסית גבוהים
                                  יש על זה הרבה מידע בפורום
                                  לא יותר בעיה הלכתית מלסוע בכביש 6, או ללכת לבית רפואה תל השומר
                                  רכבי משטרה, הם יותר גמורים, ובדרך כל נמכרים לסוחרי רכב
                                  • ט טייס קרבי
                                    למה אתה מתכוון?
                                    מצוי לפעמים גם בעיות מכניות קשות.
                                    הימור מסויים…
                                    תשאל את בן דוד שלי שקנה סקודה במצב דנדש, ובחצי שנה שפך עליה 10 אלף שקל [אצל ערבי! ועדיין הרבה] והצטער לבסוף וקנה מאזדה 3 חבוטה שיהיה לו איך להתנייד…
                                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      טייס קרבי
                                      @טוסון כתב ברכב מכונס או מכרז של המדינה:
                                      בכונסי נכסים יש כל הזמן אבל כאמור אני ממש ממש לא ממליץ למי שאינו בעל ניסיון להתעסק עם זה (מעבר לעניין ההלכתי)
                                      במנהל הרכב הממשלתי אין מכרז ביום ראשון הקרוב אמור להפתח מכרז
                                        ואכה"ל
                                        טייס קרבי
                                        סיכונים
                                        בכונס הסיכונים הם למכביר כאשר הסיכון העיקרי הוא המחיר שהוא מטעה מאד מאד
                                        (כי מבחינה מכנית יהיהו שיגידו שסטטיסטית ביד 2 הרכבים יותר גמורים כי בד"כ (לא כולם) אדם מוכר כי משהוא התחיל להתקלקל לו או כי נמאס לו לטפל ובמכרזי כונס נכסים בד"כ מרימים לבן אדם את הרכב מהבית אז בד"כ חונה לך בחניה רכב תקין…)
                                        אבל עדיין ייתכן גם בעיות מכניות רבות,
                                        ויש המון מסביב שיכולים לשחוק שולי רווח עד כדי הפסד כמו מפתח (אם אין זה בין 1000-4000 ש"ח תלוי ברכב)
                                        כמו טסט (שהלקוח הפשוט לא מייחס לכך חשיבות אבל לפעמים זה יכול להיות הוספה של בין 2500-4000 ש"ח-זה נתון מורכב אבל בגדול הוא מורכב מטיפול לפני טסט אגרת טסט ~שלפעמים גם יש חובות של שנתיים הטסט עצמו וכן אם נופלים צריך לטפל בקיצור רכב בלי טסט נראה פשוט אבל זה המון כאב ראש ויכול לצאת עוד המון כסף)
                                        ויש עוד כמה נקודות בהם אתם כמשתתפי מכרז לא תחשבנו וברגע האמת תצטרכו להוסיף 5000-10000 ש"ח-אז ברכב שערכו הוא 200 אלף וקניתם ב 140 אלף אז זה יחסית זניח אבל ברוב המקרים אנשים לוקחים רכב ב 30-40 שהשווי הוא 50-60 ובסוף מגיעים לשווי האמיתי אז מילא אם לוקחים לשימוש אישי אבל למסחר אז נתקעים איתו וצריך להתעסק במכירה ואין הרבה קונים וצריך מאד להתגמש בקיצור תוריד מכאן ומשם לא נותר רווח -עד כדי הפסד…)
                                        אני יתן דוגמה פרקטית מחבר שזכה במאזדה 3 2014 ב 25 אלף על פניו נראה טוב (תראו ביד 2 יש שמוכרים את הרכב ב 40)
                                        אממה…-הוא היה בלי טסט אז הוסיף אגרת רישוי+טיפול+אגרת טסט = 2200 ש"ח נפל בטסט על משולשים אז החליף משולשים ב 1200 ש"ח תכלעס עלה לו הרכב כ 29-30 אלף וכשבא למכור אף אחד לא הסתכל עליו אמרו לו שזה שווה גג 25-28 אז מה הרוויח…ואגב הוא עדיין מעוניין למכור למי שזה מעניין הוא מאד גמיש והרכב פצצה)
                                        אם מישהוא חושב שנדרש מדריך מקיף יותר שיכתוב אולי אם תהיה דרישה אני יתיישב לכתוב…)
                                        ואגב למי שצריך רכב מסויים ויודע מה הוא רוצה לשימוש אישי בלבד אני מוכן לייעץ לו ואף לנסות לזכות עבורו במכרז כמובן ללא אחריות אבל עם המון מקצועיות ולאחר שיש מידע על הרכב וכמובן לאחר בירור הסוגיה ההלכתית מצד הקונה ולאחר הסברת הסיכויים מול הסיכונים בצורה ברורה למשל הרכב הזה:
                                        עידכון: (עריכה)
                                        בערבות מכירה מנונמת הרכב נסגר ב : 60 אלף! מחיר הזוי!
                                        שעולה היום למכרז ויש לו טסט עד 06/27 ונראה לי שיגמר בסביבות 70-80 אלף אז מי שמעניין אותו טיוטה קורולה ייתכן וזה יצא לו משתלם לקנות את זה - לא לרוץ לקנות כי לא ערכתי עדיין את כל הבדיקות אבל זה הכיוון)
                                        חובק עולםח טוסוןט יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ט טייס קרבי
                                          סיכונים
                                          עידכון: (עריכה)
                                          אני אשמח. ממש.
                                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            אני אשמח. ממש.
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהגבו'ס
                                            • ט מנותק
                                              טייס קרבי
                                              למשל עכשיו נמכר רכב מעניין,
                                              מדובר בקאשקאי אז אני כמובן יתייג את @גיל מלך הקאשקאי
                                              מה דעתך על זה:
                                              פיחדתי לשים שם כי אין לי כל כך הבנה בשוק הקאשקאי וכן איך שקיבלתי את הרושם קשה מאד למכור אותו (אין ביקוש)
                                              בכל זאת מה דעתך על הרכב הספציפי הזה?
                                              יצחק RSי ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              154.8k
