      2. חדשות רכב
      3. תופעה מדאיגה בנתיבות: מעגלי תנועה עם תמרור עצור
      24 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      • שלמה לויש שלמה לוי
        @מאיר-ג זו לא התופעה המדאיגה תחבורתית היחידה בנתיבות
        עיירת פיתוח שהפכה לעיר תוך עשור
        אני מתגורר בה כבר קרוב ל11 שנה ‘‘לשמחתי’’
        יש כאן הרבה מה לתקן לשפר ולשפצר
        וכאן המקום לבקש ממי שיודע להיכן פונים כדי לטפל בנושאים הללו ברצינות ובחומרה
        וודאי שימנע את האס’ שלא יבא ח’‘ו
        אם זה מבקר המדינה ואם זה מבקר משרד תחבורה או רלב’‘ד וכד’ אני אשמח להיות שותף בכלך זה
        אגב ישנם הרבה דוגמאות למחדלים ובעיות אפרט אחת מהן וכל מי שמתגורר כאן מיד יבין אותי
        ישנה שכונה חדשה שנקראת נווה שרון לא די בזה שהיא דומה מאוד לגטו ווארשה ‘‘סליחה’’ שפגעתי בגטו …
        הצפיפות של הכבישים שם נוראית תבינו אנחנו ב2026 ושביל לפרחים ואופניים יותר גדול ממסלול הרכבים זה אבסורד
        כל אוטובוס שנעצר בתחנה זהו זה עכשיו לך תחכה ובשעות העומס נו נו תמשיך לחכות טוב עד כאן יש עוד מה לדבר זה לא העת
        אגב זה נראה בר תיקון ואפילו מיזעור נזקים עתידי
        מי שיודע לאן לפנות מוזמן לעדכן
        היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
        @שלמה-לוי
        עוד משהו גרוע שאין ראות בכלל לפני כיכרות ומעברי חציה בנתיבות
        לפני כל כיכר צריך להגיע לעצירה כמעט מוחלטת ואם לא אין שדה ראיה כלל
        שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          כל הכניסה לעיר (מגדל המים ותפוז) זה פשוט בושה שלא מרחיבים שם ואפשר
          וכמו כן בעלי מלאכה עם ערוגות פרחים ברוחב שני מטר ונתיב ברוחב של שני נתיבים שמסומן כנתיב אחד
          לפחות את הכניסה הצפונית הרחיבו באמת תודה
          זוועה
          ורק לחשוב על עוד אלפי משפחות חרדיות שהולכים לבוא בשנים הקרובות
          זה מה שקורה שראש עיר נמצא 40 שנה על הכיסא ולא מצליח לקום ממנו
          (ועוד בתמיכת החרדים שאם הם רק רוצים הם יכולים להעיף אותו ולהשים ראש עיר חרדי)
            זוועה
            @מאיר-ג כתב בתופעה מדאיגה בנתיבות: מעגלי תנועה עם תמרור עצור:
            זוועה
            ומה תגיד על זה שבשדרות ויצמן מצמצמים את הכביש בכל תחנת אוטובוס? כשבאתי לגור בנתיבות הייתי בהלם טוטאלי כשראיתי את זה (באתי מאזור ירושלים, שם משקיעים מאמצים רבים לנצל כל סנטי מטר…)
              זוועה
              @מאיר כן הגיון של אנשים שנולדו שם לפני 60 שנה ועדיין לא קלטו שזה עיר (שגם הולכת להיות עיר ענקית)
              אני דיי בטוח שיום אחד זה ישתנה
              אבל גם עכשיו זה מציק
              ובפרט הדוגמה שהבאת שזה נטול כל הגיון. גם בכפר לא היו עושים ככה.
              אם כבר דיברת על שדרות ויצמן אני לא מבין מה זה הגובה המטורף של הבאמפרים שם
              אני הגעתי מב"ב וכשאני רואה שטח לא מנוצל אני ממש לא מרגיש טוב😀
              יש לך רעיון איך לנער ולעורר שם כמה אנשים
              ברחתי מב"ב לא בשביל להיתקע בפקקים שוב (גם אם זה לא ברמה של פקקי ב"ב עדיין זה מציק דווקא בגלל שזה לא ב"ב-ויש מה לעשות)
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לוי
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה לוי
                @מאיר-ג דבר אחד שכן יכול להניע את העסק זה לצלם ולתעד את כל מפגע ומפגע ולפנות למבקר המדינה [כמובן לא בשם החרדים לפחות לא בתקופה הזאת]
                ותוך כדי ששלחתם כבר למבקר המדינה לשלוח לעיריה בעצמה את כל הממצאים והנתונים שאז ייתכן שינועו דברים לפני שיטפלו בזה מגבוה
                ישנם הרבה דברים שניתן לתקן או לשפר ואם נציץ לשדרות היפה והמטופחת להפליא נבין מה זאת עיר מתוכננת של מפסיקה להתייעל ככככלללל הזמן
                להלן כתובת מבקר המדינה ושאר פרטים ליצירת קשר עימו
                לקוח מג’ימני אז קחו בחשבון
                בואו נעשה היסוטריה ומהפכה שקטה בתחום התחבורה שעוד נשמש דוגמה לשאר הערים
                כתובת המייל: ombudsman@mevaker.gov.il
                מספר הפקס: 02-6545492
                ת"ד 1081, ירושלים, מיקוד 9101001
                או בגוב בקישור הזה https://www.gov.il/he/departments/the_state_comptroller
                בצירוף מסמכים רלוונטים ותמונות נקווה לטוב יותר
                • היייה הייי
                  @שלמה-לוי
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לוי
                  @הייי אגב כמעט תמיד צריך להגיע לכדי עצירה מוחלטת בכיכר כי זה תחליף לרמזור אבל אתה כן צודק שזה ממש מתיש כל כך המון כיכרות והכל כמעט בלי ראות אם זה בגלל צמחיה או חוסר תיכנון נכון של מהנדסי התחבורה החכמים של נתיבות
                    עם התחדשות השכונות החדשות בנתיבות עולה תופעה מדאיגה של כיכרות עם תמרור עצור בתוך הכיכר. מלבד אי הנוחות שבעניין, חמור מכך שבעתיים, העצירה במקום החוקי לא מאפשרת המשך נסיעה בטיחותי שכן הדבר מצריך הפניית מבט קיצונית לימין (כ150 מעלות) ואת הרכבים הבאים מימין תראו דרך השמשה האחורית ואם יש נוסעים מאחור יתכן והם יצטרכו להתכופף כדי לציית לתמרור, ואם אתם במסחרית שאין בה חלון אחורי תצטרכו להשתמש ברוח הקודש או חלילה חלילה לא לציית לתמרור.
                    תמרור עצור במעגל תנועה
                    המצב הקיים הוא שנהג המגיע לכיכר נדרש לעצור כחוק, לסובב את הראש כמעט עד לזווית של ינשוף, לקוות שאין נוסעים שמסתירים את החלון האחורי, ולהתפלל שבדיוק ברגע הזה לא מגיע רכב מימין. נדמה כי אפשר וצריך למצוא פתרון תכנוני טוב יותר ולא להפוך כל כניסה לכיכר לשיעור באקרובטיקה צווארית.
                    סימולציה של הכיכר ומיקום הרכב בעת ציות לתמרור
                    אנו קוראים לעיריית נתיבות ולגורמי התכנון והתחבורה לבחון מחדש את הסדרי התנועה בכיכרות אלו, ולוודא שהם עומדים הן בדרישות החוק והן בהיגיון הבטיחותי. תמרורי עצור במקומות שכאלו מחטיאים את מטרת הצבתם ובמקום להרבות בבטיחות הם עושים את ההפך הגדול! על כן ראוי לשקול פתרונות מקובלים לנהג ללא צורך בתמרונים חריגים או בהסתמכות על מזל.
                    בטיחות בדרכים מתחילה בתכנון נכון. נהגים צריכים להתרכז בכביש – לא בניסיון להבין כיצד ניתן לציית לתמרור שאינו מאפשר לראות את התנועה שאותה הוא נועד להסדיר.
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    @מאיר כתב בתופעה מדאיגה בנתיבות: מעגלי תנועה עם תמרור עצור:
                    מאיר ,סתם מעניין אותי , בדקת שזה רק בנתיבות?
                    כי אם זה בעוד מקומות זה גם יותר רלוונטי וגם אפשר להוריד את “נתיבות” מהכותרת
                    • שלמה א 0ש שלמה א 0
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לוי
                      @שלמה-א-0 אם אתה מדבר מצד לשון הרע על העיר אז אולי יש פה הרבה ‘‘אבק’’
                      אבל לא. לא בדקתי בעוד ערים רגע תן להיזכר כן בעצם העלתי את שמה של העיר הסמוכה שדרות ואולי יודע מה גם אשקלון יש הרבה כיכרות אבל מה שזכור לי שיש ראות די טובה בזכות תכנון יותר מיקצועי
                      ייתכן שלא בכל הכיכרות כי זה אכן לא הרמטי כ’'כ ישנם עוד סיבות אולי אפילו טיבעיות לכך שהכיכר מוסתרת או מסתירה, לפעמים גם זה בא כתוצאה מחוסר ברירה ולא מתוך כוונה להציק עוד חזון לכיכר לעיניינו צריך לנסות ולפעול בכל המישורים ששוחחנו קודם אני מתנדב להתחיל לצלם …
                        @שלמה-לוי אם אתה הולך על זה
                        אז בא נפתח שרשור חדש שכותרתו היא
                        “נתיבותי? תכנס ותעזור לעצמך”
                        ותכתוב את כל מה שכתבת למעלה
                        ככה נצבור הרבה פניות
                        זה מסתבר יזיז יותר
                          זה מסתבר יזיז יותר
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לוי
                          @מאיר-ג לא בהכרח שצריך לצבור הרבה פניות אולי יש רק עינין לפתוח למשרד התחבורה או לכל מי שממונה על הנושאים הללו ‘ויש’ בפרט בעיר מתפתחת כמו פה יש להרבה אנשים עינין למצוא את ראש העיר ומרעיו על דברים קטנים כגדולים כפי שכמעט קרה
                          אבל אנחנו לא במלחמה פוליטית אלא מקווים לעשות ולהועיל כמה שיותר בעזרת ה’
                            @שלמה-לוי אם דיברת שנשלח גם לעיריה
                            אז דווקא בעריה אני חושב שעניין הכמות מאד חשוב
                            לעניין מבקר המדינה אולי אתה צודק
                            161.3k
